Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 53 Minuten schrieb skinglouie:
Ich schätz mal zwischen 170 und 180 Grad.
Vermutlich.
Sieht aus als ob Laufkultur vor Steuerwinkel geht.
Nicht unbedingt die dümmste Entscheidung. Wenn das Gerät bei über das Drehzahlband seidenweich läuft, wäre das auf nem gediegenen Straßenmotor geiler als 2PS mehr. Also für mich...
Mit breiteren wangen sollte er das hingekriegt haben mit der wucht. Ausschnitt  könnte also ruhig länger.
Edit:
Ist das nitriert oder aufgekohlt? Oder was für eine Randschichthärtung ist das bitte?
Stabil sollte es ja sein am Zapfen.
Bleibt noch der Stumpf...
Bearbeitet von BerntStein
vor 2 Stunden schrieb wheelspin:
Vermutlich.
Das mag richtig sein, ich gehe aber mal davon aus das hier Max 18ps rumkommen und so unrund sind meine 25ps drehschieber Motoren auch nicht gelaufen...
weiß nicht, wielange es die schon gibt. ich hab sie unlängst erst entdeckt und besorgt.
sip 2.25 felge, damit kann man zb. in einer sf hinten 3.5er reifen problemlos fahren, ohne extremen spurversatz zu haben.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/felge+schlauchlos+sip+fur_80177100
Bearbeitet von simonB.
Ich hab mal 1 für den Roller meiner Frau bestellt , kostet weniger als die Hälfte wie der pis Tacho...
Hat 48 mm und es gibt ihn bei scooter Attack oder maxiscoot!
Bearbeitet von ludy1980
vor 4 Stunden schrieb ludy1980:
Neues Andrucklager , bezahlbar wie ich finde...
Irgendwie will sich der gesamte Aufbau des Teils aus den Bildern nicht ganz erschließen.
vor einer Stunde schrieb Brosi:
Glaskugelmodus an:
Ich vermute, dass die anlaufscheiben mit Lager direkt auf der Deckscheibe aufliegen und durch das  Drehteil, mit O-Ring in Position gehalten wird!?
Unglücklicke Konstruktion irgendwie.
Wahrscheinlich entspricht der Durchmesser der abgesenkten Auflagefläche genau dem des Druckpilzes.
Angenommen man fährt einen Spacer unter dem Kupplungsdeckel, da drückt der Pilz schon direkt auf die Kegelfläche.
Neuigkeiten:
Produkte von mir werden ab jetzt unter dem Markennamen
vertrieben.
Das erste Produkt was ich euch in diesem Jahr ankündigen möchte ist die
'Overrev 2017' Zündung für Smallframe
Generelle Infos:
Die Overrev Zündung ist die erste Vespa Zündung, welche keine Kompromisse macht:
  • Exzellente Fertigungsqualität durch Zusammenarbeit mit erfahrenem Zündungshersteller
  • Made in Europe
  • Acht Zündkurven
  • Hohe Lichtleistung (Ab Standgas volles Licht), Gleichstromregler
  • Erfolgreich erprobt im 24 Stundenrennen von Zuera 2017 (Team Heives)
  • Blockierwerkzeug wird auf Polrad verschraubt
Polrad:
Overrev Polrad, OT Markierung  Overrev Polrad, mit Blitzblech
  • OT-Markierung auf Rotor und Grundplatte zur groben Voreinstellung
  • Aus dem Vollen gedreht und gewuchtet (ohne Nieten, keine Sollbruchstellen um den Konus)
  • Vergossene Magneten
  • Lochstich passend für Vespatronic Lüfterkranz (oder CNC gefräste Derivate)
  • Gewicht: 710 Gramm
Grundplatte & Stator:
  • Acht Lichtspulen, volles Licht ab Standgas
  • Passt in SIP, V50, PK und Quattrinigehäuse (bei letzterem muss 2x gesägt werden)
  • Nutzt alle äußeren Klemmmöglichkeiten des Motorblockes
CDI & Zündkurven
  • Acht Zündkurven, umschaltbar per 4x Microschalter an der CDI:
  • Von Malossi Sport 210er Tourenbomber bis Falc Smallframe - es ist immer eine passende Zündkurve dabei
(Hier ist Zündkurve 0011 = #7 angewählt)
Hier die Zündkurven auch nochmal Interaktiv:
Overrev_2017_Release.xlsx
Lieferumfang
  • Polrad
  • Stator
  • Grundplatte
  • Gleichstromregler 13,8 Volt (mit und ohne Batterie zu betreiben)
  • CDI mit 8 Zündkurven
  • Zündspule
  • Halter zur Blockade der Zündung
  • Abzieher M27x125
  • (Lüfterrad Vespatronic)
  • Overrev-Blitzblech zum genauen Einstellen via Blitzpistole
Es wird also benötigt
  • Zündkabel und Kerzenstecker
  • (Lüfterrad)
  • Gleichstromtaugliche Bordelektrik
Preis
450€ ohne Lüfterkranz
499€ mit Lüfterkranz
Vorbestellung via [email protected] oder in den obigen Links.
Voraussichtlicher Liefertermin 19.08.17
Mehr Infos (Anleitung, Leistungsdiagramme, Erfahrungsberichte von Nutzern u.a.) bald in separatem Topic.
Vielen Dank an:
Team Heives und alle anderen Beta Tester , Underground Labs, bunt&fröhlich, lambretta-teile.de
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 31
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
