Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 18 Stunden schrieb rasterlos:
Die andern verfickn nen 1000 und wissen es am nächsten Tag nicht mal mehr!
:aaalder: öööh, krass echt jetzt?????!!!!
ist mir noch nie passiert......
Also dass ich es am nächsten Tag nicht mehr wusste.....
Bearbeitet von rocketchef3000
inflation bei 2 % ist auch gelogen. also wer lügt jetzt!
edith hat eben gelesen, dass sowas mitunter eine haushaltsnahe dienstleistung und steuerlich absetzbar ist, sofern im selbstbewohnten eigenheim vollzogen ist das jetzt eine neuigkeit oder ein gerücht :whistling:
Bearbeitet von vespa-rs
Ich bin da gerade über was "Neues" gestolpert. Sieht für meinen Geschmack sehr verlockend aus.
http://www.fabbriracing.com/store/vespa/albero-a-valvola-racing-v24.html
Ich stelle mir allerdings die Frage, wie viel Fleisch am Gehäuse überhaupt vorhanden ist, um so eine breite Fläche zu generieren!?
Vorraus gesetzt an der Stelle wäre austeichend Material vorhanden, wie will man den Einlass gescheit gestalten, sodass das Gemisch gescheit an der Welle vorbeikommt und sich nicht "hinter" die Steuerwange verirrt?
Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Wäre ja aber eine gute Basis. Kann man sich ja schön passend auf abdrehen, so dass nachher gerade genug Wandstärke übrig bleibt.
vor 1 Stunde schrieb Han.F:
Blättert doch mal im Polini GG Topic zurück (2012?), der Amazombi hat da ja mal was mit maximal sinnvoller Breite gebastelt ...
Ja das ETS Gehäuse hab ich mit der Welle von Mathias bekommen und bin das mal 10 Minuten in der Esc gefahren , bis das Gehäuse mit Materialbruch gestorben ist !
da wird die Luft einfach sehr dünn , war sogar ein ets Motorgehäuse , was die Sache für mich nicht gerade besser gemacht hat.
aaarghhh, das ist ja mega maximal scheisse. Hau mich mal an wenn du einen Ersatz suchst. Ich habe das was vom Onkel liegen was ich eigentlich selbst verbauen wollten bislang aber noch nicht dazu gekommen bin...
vor einer Stunde schrieb PXler:
Hat die breitere drehschieberfläche denn auch richtig was gebracht, oder wurde das nie rausgetestet?
hatte ja nur der ammazonie getestet, Ergebnis war eher ernüchternd.
und 30 PS sind auch mit nicht verbreiterter Welle möglich...
vor 19 Minuten schrieb bork:
Ich war mit dem Motor nicht auf dem Prüfstand aber 30 können das schon  gewesen sein bei mir laut popometer
, war mit Stage 6 innenrotor , Polini evo2 , 30er Dello und feuerzauber
und das der mathias aus dem Osten kommt war mir bis heute auch nich klar ...
ammer zonie
Amazombi
ach egal ;-)
Ob Absicht oder nicht, ich habe über "Ammerzonie" heute morgen schon herzlich gelacht.
Und ganz von der Hand zu weisen, ist eine gewisse Ähnlichkeit zu Rübezahl aktuell auch nicht...
Nun ja, das Gehäuse war wirklich ziemlich dünn an manchen Stellen.
Ich hätte das so nicht fahren wollen.
Allerdings könnte das Schadensbild, wie vorher schon mal vermutet, von nem Klemmer mit anschließender Verdrehung der Welle und damit dem Reissen des Gehäuses kommen.
vor 54 Minuten schrieb ludy1980:
ammer zonie
Amazombi
ach egal ;-)
nenene, die 30 hatten wir mit Parmakit und 27 mit Polin GG (komplett gepunztes Gehäuse) alles DS Topic zu finden,
weitere offizielle Kurven gibts sonst ja leider keine  "Armer Zombie" hin oder her.
wenn man das aber mal richtig durchdekliniert sind aber bestimmt auch noch die letzten 10% zu holen.  :cheers:
Bearbeitet von bork
vor 1 Stunde schrieb bork:
So hatte ich das auch in erinnerung, daher auch die Frage nach weiteren tests
originalgehäuse breiter spindeln ist für power keine geile idee. genau vom einlass aus gehen die risse los, die die zylinderaufnahme kuluseitig abreißen lassen. da fräs ich nicht mehr riichtung radseite rüber, bringt auch nur wenig, da das gemisch meistens mit der kurbelwellenumdrehung strömt und daher  eher nach unten fräsen was bringt.
für pinascomotorgehäuse oder parmakit oder sip (müsste dort auch etwas breiter sein) sicherlich schick.
Weil gerade das Thema Gehäuse heiß diskutiert wird, hier was neues sofern nicht schon bekannt!
Die Quattrini C-1 Gehäuse gibt es ab sofort in einer neuen Version. Die aktuelle Generation der C-1 Gehäuse ist außen im Bereich des Getriebes abgeflacht. Dies soll scheinbar bessere Kurvenlagen ermöglichen ohne mit dem Motor zu streifen.
vor 19 Stunden schrieb Han.F:
Pinasco Doppeldrehschiebergehäuse :inlove::drool:
(aber nur wenn das nicht so viele Probleme wie das LF-Gehäuse macht!)
Laut hörensagen gab es da im Vorfeld schon Probleme in der Produktion und daher gibt es da auch noch nichts an Gehäusen.  Wie gesagt hörensagen
vor 1 Stunde schrieb Pogo81:
Interessant :thumbsup:
Die neuen Kingwellen für Original Piaggio Gehäuse V2017!
Membranwellen gibts in...
...51Hub, 53Hub, 54,8Hub, 56Hub und 58Hub mit allen üblichen Pleuellängen. Die Welle ist die XL-Variante und 2mm breiter als die original. Die Einpresstiefe konnte je Kurbelwange um 1,7mm erweitert werden. Die Wellen wurden während der verschiedenen Fertigungszyklen zwei mal wärmebehandelt und gegen Ende Randschichtgehärtet.
Wangendurchmesser 89mm / Spindeldurchmesser 90mm. Je Gehäusehälfte muss 1mm in die Tiefe, da 2mm breitere Welle, gespindelt werden.
Drehschieberwellen gibt es in...
... sinnvollen 51Hub mit allen üblichen Pleuelvarianten. Die Einpresstiefe konnte je Kurbelwange um 0,6mm erweitert werden. Die Wellen wurden ebenfalls während der verschiedenen Fertigungszyklen zwei mal wärmebehandelt und gegen Ende Randschichtgehärtet.
Wangendurchmesser Lima 88mm / Spindeldurchmesser Lima 89mm.
Gruss Christoph
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Like 3
vor 38 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Gruss Christoph
was kommen denn bei der Drehschieberwelle für Steuerzeiten bei maximal geöffnetenm langen Drehschieber raus?
