Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
vor 2 Stunden hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Für ca 6500 Euro das Stück fallen die ca so ähnlich aus dem Drucker :wow:
Rein aus Interesse, was hat das Gerät denn für ein Volumen / Gewicht? Find ich eine stolze Summe.
Arbeite selbst beruflich seit ca. 7 Jahren mit der SLM-Technik und da hat sich aktuell preislich einiges getan.
Bearbeitet von Jonas B.
vor 6 Minuten hat Jonas B. folgendes von sich gegeben:
180x180x130 und ca 8kg denke ich
Am 4.9.2019 um 22:10 hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Hier mal etwas neues vom Zerstörer (Bodensee)
Der SF 330ccm Zerstörer Ultra :cheers:
Vollig krank und Eigenbau, läuft vermutlich schon sehr bald. Ich bin gespannt und wünsche Matze damit viel Erfolg:cool:. 80+ sind das Ziel, natürlich aus einem Zylinder;-)
Sehr geiles gebastel..
Hast du mal nen dichttest gemacht ob er vom wasserkanal zur laufbahn hin dicht ist.. Schaut auf den fotos recht porös aus.!?
Hab bei meinen gegossenen damals schlechte erfahrungen gemacht mit der schlecht entgasten Si schmelze..
Luk
Bearbeitet von lukulus
vor 6 Stunden hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Der gleiche in klein läuft schon mal ganz gut mit 70ccm
Auf was für einem Motor?
Irgendwie mühselige immer nur so  dicke Hose Brocken hingeworfen zu bekommen ...
vor 6 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
Es geht auch um den Zylinder Test . Wenn bis zum we wartest bekommst auch die Details vom Motor. Da  soll er zum ersten Mal laufen .  (Ps der 70ccm ist auf einer derbi 50 verbaut mit ner vforce 4.  38er tm vergser und net ignitech . Sz 132/200 und 0,6 Qk.
vor 3 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Gabs den auch für gehäuse gesaugt...!?
Hab den bisher nur dirkt mit kleiner membran gekannt..
Mann verliert so langsam den überblick..
ja gibts schon lange und wird ab und an etwas verändert
aber mach dir nichts draus, ich verliere den Überblick auch öfters bei der Zylinderflut. :blink:
Wir wären dann auch nen Schritt weiter...
KR und Overrev.
51/54/56mm Hub.
100/105/110mm Pleuel wobei das 100mm ein Wössner und die längeren eigene KR Pleuel sind. Wangen-AD 88, Breite 39mm.
Flatcage Lager am Hubzapfen, Silberlager und silber Anlaufscheiben.
Bearbeitet von rally210er
  • Like 17
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
