Ist zwar Off Topic,
aber so langsam sollte sollte man ein 6 Gang Getriebe aus nem Japan Hobel, irgendwie auf SF Niveau konstruieren.
Es rappelt in der Kiste.
vor 23 Minuten hat Timmi folgendes von sich gegeben:
Ist zwar Off Topic,
Haha wegen ? Der erste geht doch bis 100
Am 4.9.2019 um 22:10 hat KingOfBurnout folgendes von sich gegeben:
Fallen die so aus dem Drucker? Wegen der Oberfläche...
Bearbeitet von Scumandy
vor 2 Stunden hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Für ca 6500 Euro das Stück fallen die ca so ähnlich aus dem Drucker :wow:
Rein aus Interesse, was hat das Gerät denn für ein Volumen / Gewicht? Find ich eine stolze Summe.
Arbeite selbst beruflich seit ca. 7 Jahren mit der SLM-Technik und da hat sich aktuell preislich einiges getan.
Bearbeitet von Jonas B.
vor 6 Minuten hat Jonas B. folgendes von sich gegeben:
180x180x130 und ca 8kg denke ich
vor 10 Minuten hat Timmi folgendes von sich gegeben:
Unsere Getriebe wandeln ja jetzt schon an der Leistungsgrenze.
Da kann ich net meckern ich hab meins seit zwei Jahren und  immer  um die 60bis 75 ps gefahren hab noch net mal die schaltklaue wechseln müssen nur mal nach distanziert
Hier mal etwas neues vom Zerstörer (Bodensee)
Der SF 330ccm Zerstörer Ultra :cheers:
Vollig krank und Eigenbau, läuft vermutlich schon sehr bald. Ich bin gespannt und wünsche Matze damit viel Erfolg:cool:. 80+ sind das Ziel, natürlich aus einem Zylinder;-)
Sehr geiles gebastel..
Hast du mal nen dichttest gemacht ob er vom wasserkanal zur laufbahn hin dicht ist.. Schaut auf den fotos recht porös aus.!?
Hab bei meinen gegossenen damals schlechte erfahrungen gemacht mit der schlecht entgasten Si schmelze..
Luk
Bearbeitet von lukulus
vor 6 Stunden hat zerstörer ü30 folgendes von sich gegeben:
Der gleiche in klein läuft schon mal ganz gut mit 70ccm
Auf was für einem Motor?
Irgendwie mühselige immer nur so  dicke Hose Brocken hingeworfen zu bekommen ...
vor 6 Stunden hat maxo folgendes von sich gegeben:
Es geht auch um den Zylinder Test . Wenn bis zum we wartest bekommst auch die Details vom Motor. Da  soll er zum ersten Mal laufen .  (Ps der 70ccm ist auf einer derbi 50 verbaut mit ner vforce 4.  38er tm vergser und net ignitech . Sz 132/200 und 0,6 Qk.
vor 3 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben:
Gabs den auch für gehäuse gesaugt...!?
Hab den bisher nur dirkt mit kleiner membran gekannt..
Mann verliert so langsam den überblick..
ja gibts schon lange und wird ab und an etwas verändert
aber mach dir nichts draus, ich verliere den Überblick auch öfters bei der Zylinderflut. :blink:
Wir wären dann auch nen Schritt weiter...
KR und Overrev.
51/54/56mm Hub.
100/105/110mm Pleuel wobei das 100mm ein Wössner und die längeren eigene KR Pleuel sind. Wangen-AD 88, Breite 39mm.
Flatcage Lager am Hubzapfen, Silberlager und silber Anlaufscheiben.
Bearbeitet von rally210er
  • Like 17
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Das klingt nach der besten DIY Lösung für mich.   Danke 👍🏻
    • Viele Dank für euren Input! Das erste Mal waren es ein paar Stunden: aber wie gesagt mit überbrücken. Das zweite Mal habe ich sie aus zeitlichen Gründen abgestellt. Sie hängt jetzt seit gestern Nachmittag am Ladegerät.  an die Spritthematik werde ich mich heute mal wagen.    @Basti_MRP welchen Transistor hast du da umgerüstet? Und kann man deine anderen Änderungen easy eintragen lassen oder wird das ähnlich dem 75er DR bei Vespas gehandhabt? 😁   @Fantine mit Zu welchem Zeitpunkt misst man am besten die Ruhespannung? Im Leerlauf, nachdem ich ein paar Meter gefahren bin?   Meine Vorkenntnisse beschränken sich auf alte Vespen. Daher bin ich für jeden Hinweis offen
    • Ich fahre mit meiner Fuffi auch keine 80 Sachen. Meist liege ich so bei 60-70 kmh.    Am Ende liegt die Entscheidung bei Dir. Beide Zylinder sind super - in Kombi mit 19er Vergaser, 19er ASS und Banane. Damit bin ich damals auch so an die 60-70kmh gekommen. Allerdings mochte der Zylinder das auf Dauer nicht und ich musste immer mal wieder ne Pause einlegen  Es stellt sich die Frage, warum Du nicht den A1 machst, und dann gleich auf 125ccm gehst. SIP bietet doch diese legal Kits an. Dann musst Du den Motor einmal aufmachen und hast dann Ruhe. Grüße
    • Hallo zusammen,    Kurz zu mir. Ich bin 27 und seit kurzem stolzer Besitzer einer Vespa V50 Special. Ich möchte die Vespa wieder komplett herrichten. Es ist eine 12V Zündung von Italkast verbaut worden und ein passender Kabelbaum der Firma BGM.    jetzt zu meinen Problem. Nachdem ich eine komplette Niete in Elektrik bin, weis ich nicht wie ich korrekt alle Kabel wieder zusammen bekomme. Ich sitze seit Tagen in der Werkstatt und komme nicht weiter.    eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen und sagen welches Kabel wo hinkommt und was dies für eine Funktion hat.    anbei stelle ich gerne die Bilder der verbauten Komponenten ein und die passenden Schaltpläne.    Ich danke schon mal im Voraus
    • …. ist der Professor Hastig des Sex.
