Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen
@pedalo
wird es lieben
Bearbeitet von Tim Ey
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 1,2Mio
  • Ich muss leider sagen: @KingOfBurnout und @zerstörer ü30  ihr beiden seid die Hauptgründe, warum mir das Gsf zu blöd wird. Ihr motzt völlig unqualifizierten Blödsinn zusammen und diskreditiert die Arb
  • Hier meine testergebnisse des neuen Zylinders   Passend für Egig/Fabbri Gehäusen bis zu 60 Hub ohne zu spindeln, des weiteren auch passend für m200 mit dessen Kurbelwelle 56,5 Hub.
  • Neuigkeiten: Produkte von mir werden ab jetzt unter dem Markennamen vertrieben. Das erste Produkt was ich euch in diesem Jahr ankündigen möchte ist die   'Overrev 201
vor einer Stunde schrieb Brosi:
Unnötigstes Produkt 2017...
Reiht sich ein bei den Crimaz Schaltkreuzen für PX die so hart wie die Gangräder selbst sind  oder in die gehärteten Paßfedern/Halbmonde.
Fühl mich da schon ein bisschen in die nineties zurückversetzt.
Da wurde auch vieles gemacht weil man es konnte, nicht weil es sinnvoll war... :-D
vor 23 Stunden schrieb Angeldust:
Das mag auf diese Produkte vielleicht zutreffen aber ansonsten macht Herr Crimaz hervorragende Arbeit...siehe PX Kupplung CMX oder die Kupplungsdeckel/Druckpilz Umrüstung auf  XL2 Verzahnung und noch viele weitere Innovationen. Aber stimmt ja... wir sind ja im GSF, also Alles kacke!:wacko:
Gehärtete passfeder macht meines erachtens durchaus sinn...
Wenn der kulukorb ohne keil und eingeschliffen  dreht , ist die nebenwelle und korb tot...
Bei starken motoren mit 14er nabe am primär schon seit jahren vom falc verwendet...
Luk
Ps: der konus adapter...naja
Brosi hatts schon erwähnt...
Bearbeitet von lukulus
Hi!
Von Quattrini gibt es ein neues Produkt: einen "Hybrid" Wellendichtring in 24/35/7 für die Limaseite:
Außen wo der Dichtring am Gehäuse anliegt ist er aus höchst temperaturbeständigem Viton - innen wo er an der Kurbelwelle anliegt ist er aus Kautschuck der höhere Drehzahlen abkann wie ein reiner Vitondichtring und deshalb länger hält und somit auch länger Falschluft über diesen Dichtring ausschließt!
Klein, aber genial!!!
Kostet 15€ das Stück! Denke das ist es auf jeden Fall wert! :thumbsup:
Wedi_Quattrini_Hybrid_35-24-7_detail_vorne.thumb.JPG.6d47a1cc56e306a29b0e53fe5de2aa33.JPG
Wedi_Quattrini_Hybrid_35-24-7_detail_hinten.thumb.JPG.5b2389e91b1f3d9b1810f9a78ad2bb01.JPG
Gruß!
Bearbeitet von Vespatronic
Schau mal im Simrit nach. NBR ist angeblich fkm im Abrieb überlegen.
Der olle NBR ist in der Technik an vielen Stellen schlicht nicht zu ersetzen.
Edit:
Das Gehäuse kriegt doch da nicht deutlich über 100° oder ?
Bearbeitet von BerntStein
vor 26 Minuten schrieb Fahrbrecher:
 Normaler Kautschuk an der Welle soll länger halten??? Auf den Bildern sieht das  eher so aus ,ob das was Grabhit ähnliches ist. irgendeine spezielle mischung halt
Was es genau für ein Kautschuk ist weiß ich leider nicht deshalb hab ich mich da auch nicht so exakt ausgedrückt aber das Material hat einen geringeren Abrieb wie Viton und soll deshalb 50% länger halten wie Viton...
Viton hat bei den Simmerringen sowieso nix zu suchen obwohl das immer wieder gern behauptet wird..
*G* Tom
Am 12.5.2017 um 08:58 schrieb Uncle Tom:
auch wenn das niemand glauben will... VITON Simmerringe haben im Motorbau nichts zu suchen...ganz normale NBR Ringe sind nach wie vor das beste !
*G* Tom
Am 12.5.2017 um 17:05 schrieb rider:
Begründung?
Di polini und malossi  ringe sind ja in fkm mit  teflon lippe ..
Sprich ptfe ...
Malossi hatt di braune schicht auf den ringen...könnte evtl so ein ring sein...
Di maße 24/35/7 in fkm/ ptfe gabs denn ring doch schon, hatt bein egig sein lima wellendichtring problem gelöst beim m200
Luk
vor 3 Stunden schrieb lukulus:
Sprich ptfe ...
Luk
Waren die Siri von Polini, hatte vorher einige durchgetestet und war nicht in den Griff zu bekommen
Ich hab bestimmt 3 verschiedene Siris getestet, woran das lag weiß keiner so genau.
Vermutlich waren die hohen Temperaturen ausschlaggebend und Quattrini kennt das Problem anscheinend auch
Auf FB hab ich  eine Unterhaltung verfolgt unter Italienern die das selbe Problem hatten.
Nun mit den Polini Siri übrigens identisch von den Maßen des Am6 Motors, alles dicht seit mehreren 1000 km, vorher ging es etwa 300km
sind die braunen corteco (kuluseitig) denn viton? ich dachte immer corteco sei bei orig block das nonplusultra.
Soweit ich weiß, sind viton ggü. NBR widerstandsfähiger hinsichtlich Temperatur und Kraftstoffen.
PTFE klingt sinnvoll, sehr niedriger Reibwert, sehr hohe Temperaturbeständigkeit, allerhöchste chemische Beständigkeit. Wenn das nicht verwendet wird, dann meist wg. der Kosten. Hier also wurscht :laugh:
kosten eher nicht... eher verfügbarkeit der maße...
25x35x7 gibs nicht oder...
bräuchte sowas für meine 65 hub welle im c200 gehäuse...
luk
Kraftstoffbeständig sind beide Materialien, Viton hat eben den Vorteil, dass es mehr Temperatur abkann. Das finde ich jetzt bei temperaturkritischen Motoren durchaus vorteilhaft.
Fraglich bleibt die Beständigkeit gegen diverse Zweitaktöle ala Motul 800.
Na ich werd wohl Freudenberg anschreiben, ob die eine Empfehlung für unseren Einsatzzweck geben können.
du meinst dass im motul 800 ein stoff drin ist, das den simmering zerstört?
das 800er motul und das fuchs silkolene kr2 sind öle die nicht vollständig verbrennen, wenn du da den
motor aufmachst da hatt alles einen dicken ölfilm drauf bis in in jede ecke! auch der simmering!
klar sind die öle dämmwoll killer , gehört aber eh nur in motoren wo der einsatzweck dazu passt!
sonst gibts bessere alternativen...
soweit ich weiss benutzte der egig auch das 800er motul als er die ganzen limasimmering schäden hatte,
wär jetzt gut zu wissen , ob er mit dem teflon ring auch das öl dazu gewechselt hatt!
luk
Immer noch das motul 800 im m200, im Dea verwende ich ein Elf sonst meistens nur das 800er
Das Problem trat bei mir erstmalig beim m200 auf, sonst kenne ich das Problem überhaubt nicht
vor 8 Stunden schrieb rider:
PTFE kann mehr Temperatur, zumindest hier so dargestellt: klick
Ist in Zwietaktöl Fluor drin? Dann wär PTFE nicht so gut.
Mir ist das mit der  nichverträglichkeit des öls auf den simmeringen nicht bekannt, habe aber schon von problemen im kartbereich gehört , dass die phenolharz käfige der TN9 lager die neuen öle nicht so mögen und hart werden und brechen...
War scheinlich ist da eh nur der rennspritt schuld...
Luk
Uncle Tom behauptet Viton hat bei Motoren nichts zu suchen. Auf eine Begründung warte ich immer noch.
Daher hab ich mir beide Eigenschaften von NBR und FKM angeschaut, welche ziemlich ähnlich sind, wobei ich Viton im Vorteil sehe.
Das Motul 800 ist auf Ester-Basis (welches ich fahre).
Ich bin kein Chemiker, aber evtl. ist da die Langzeitverträglichkeit nicht so prall. Keine Ahnung was Ester-Basis überhaupt bedeutet.
Soll jetzt um Gottes Willen kein Öl-Topic werden. :lookaround: Ich hab halt gerne Fakten, um Schlussfolgerungen zu ziehen.
ich fahre viton siris in verbindung mit motul 800. bis jetzt ist mir da noch nichts aufgefallen.
weiterfahren bis der Wedi kaputt ist oder bis zur nächsten Motorrevision.
weiterfahren bis der Vitonring die Kurbelwelle kaputt geschliffen hat...Viton ist viel agressiver was den abrieb auf Stahl betrifft wir normale NBR Ringe.. wurde auch schon x-mal hier im GSF behandelt.. auch gern nochmal.. Viton hat im Motor nix zu suchen. das Gehäuse wird auch gar nie so warm das der Viton da einen Vorteil haben könnte !!  und wenn es doch so warm wird dann würde ich mal nach dem Fehler suchen anstelle ander Wedis zu vebauen...
aber jeder wie er will - mag oder eben nicht kann ;-)
Da muss ich Onkel Tom Recht geben, Viton ist ein fieses Zeug. Ob es wirklich nötig ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.
Jedenfalls ist in der Industrie das Zeug schon sehr im Augenschein, denn Verschleiß steht auch hier an erster Stelle der Problematik. Bei Industriemaschinen werden Laufringe eingesetzt, die gewechselt werden können. Beim Zusammenbau wird Spezialfett verwendet um eine Anlaufschmierung und ggf Notschmierung zu haben. Es wird dazu Klüber GL 261 verwendet, und der Zulieferer spannt die Wedi`s weniger vor, für den Bedarf den sie an einer Webmaschine erfüllen müssen (will das nicht auf den Vespa Bereich übertragen)
Hier ein paar Bilder aus dem Industrialltag:
post-40420-0-15428600-1447234627.thumb.jpg.9b403434290172c583536e903c8e890c.jpgpost-40420-0-22590400-1447234668.thumb.jpg.0d27ff1e5973c902eb12d23b293e0ee2.jpgpost-40420-0-35241000-1447234715.thumb.jpg.b3ba69f8e39602609cd95ca3a098edb1.jpg
Bearbeitet von Rally 221
ich würde pauschal nicht behaupten wollen, das ein wedimaterial gut oder schlecht ist. sie funktionieren alle wenn die rahmenbedingungen stimmen. auch viton macht kein problem wenn der gegenpart, also die kurbelwelle dazu passend ausgelegt wurde. oberflächenhärte und rautiefe sind da für die haltbarkeit entscheidend. fett wäre da bei höherdrehenden geschichten, also bei motoren, ziemlich fehl am platze, da hier der reibwert drastisch erhöht wird und ein einziehen von staubpartikeln die reibung und den verschleiß drastisch erhöhen. desweiteren wirkt fett der dichtheit entgegen, da bei motoren ein ölfilm für die dichtheit, bei der pumpwirkung eines 2 takters, unbedingt von nöten ist. was ich eigentlich sagen wollte ist, dass man nicht pauschal was verteufeln sollte wo man die rahmenbedingungen gar nicht festmachen kann ;-)
Bearbeitet von PXler
man fährt viton ringe ja nicht wegen der wärmebeständigkeit, sondern wegen den modernen kraftsstoffen und deren zusammensetzung.
keine ahnung was das mit industriemaschinen zu tun hat.
hier könnte sich mal der brosit wichtig machen und  allen erklären warum.
Bearbeitet von gravedigger
vor 18 Minuten schrieb gravedigger:
Die Resistenz von Viton gegenüber gewissen chemischen Verbindungen ist sicher ein Hauptgrund für die Verwendung in der meisten Fällen. Temperatur sehe ich auch nicht als vorrangig.
Der Bezug zur Industrie kam nur, da auch hier gekämpft wird mit Verschleiß  obwohl die Laufringe bereits +- 60 HRC (Kugellagerhärte) haben und die Lager wie auch Dichtringe aktiv geschmiert werden.
Ich persönlich hatte noch nie ein Problem mit Viton, meine Roller laufen ausschließlich mit den Wellendichtringen von Piaggio = Viton ohne Verschleiß!
Unsere Wellen seit 2017 sind alle nitriert, das ist u.a. zumindest die Lauffläche verschleisfester für solch eine Problematik.
Es sei noch gesagt, dass Magnet Ölablassschrauben sehr hilfreich sein können um metallischen abrieb im Getriebe Öl zu fangen bevor es sich schleichen in der Dichtlippe absetzt :-)
vor 32 Minuten schrieb Rally 221:
und bei alureibscheiben an der kupplung sollte man auch des öfteren mal das öl wechseln
vor 19 Minuten schrieb PXler:
Oder man wechselt auf eine Kupplung die keine Alureibscheiben braucht :satisfied:
