195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 471,4Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
vor 3 Stunden hat MGB_73 folgendes von sich gegeben:Touring/Resi, Vape Normal
Touring/Resi
Welcher genau wäre das?
Bei Resi denk ich immer seit neusten immer an die Anlogen vom Jürgen.
Vergaser 30 TMX Mikuni Original Nadel 3. Clip ohne Powerjet HD230 ND20 Ohne Luftfilter, Alu BGM Ansauger auf den Zylinder angepasst, ohne Membrane, Zündung Vape Road 17° 1.660g, Auspuff JL Franspeed supertourer Flansch auf den Zylinder angepasst, Übersetzung 15/47 mit Original Getriebe mit BGM Kupplung.
VG
vor 2 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Die Frage ist halter, was gemacht wird. Einfach nur eine Membran drauf und hoffen daß es 2 PS mehr gibt geht halt hier nicht. Da muss man schon das komplette Programm durchführen. Ich plane ebenfalls das gleiche mit einen 195er RT. Deswegen bin ich schon sehr gespannt was beim FOX rauskommt. Wenn was mit 17 / 18 / 19 PS rauskommt mit einen schönen Drehmoment zum Touren wäre das für mich absolut traumhaft...... :drool:
Was du dir da vorstellst sollte meiner Erfahrung nach direkt aus der Verpackung möglich sein.
Frag doch mal den Kevin der hat noch mehr RT Motoren gebaut und hat ja auch immer auf dem Prüfstand getestet.
vor 2 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Knappe 17 ps mit 28er PHBH & Clubman hatte er jetzt schon.
tausche mal den 28er gegen einen 30er. Dann hast du gut was drauf gelegt
vor 14 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Meinst du wirklich? Dann werde ich mal einen 30er testen, wenn der Motor fertig ist.
vor 4 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
18,6 bei mir mit 28er Keihin und BGM v4
Wie, doch so viel Leistung? :aaalder:
Das ist exakt mein Setup und ich wäre begeistert, wenn das auch bei mir anliegen würde. Bin allerdings noch nicht gefahren, weil erst vor einem Monat verbaut und die Kälte hielt mich bis jetzt auf dem Sofa.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 4 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Und mit BGM Filterkasten nur noch 13 :-(
Klopp doch das Ding in die Tonne und fahr mit Schaumstofffilter. Dann ist die Fuhre eben ein wenig lauter.
Wer nicht gendert, braucht auch keine leise Lambretta.
vor 2 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Der BGM Kasten war nur ein Test. Der fliegt definitiv wieder raus. Ganz offen war am leisesten. Mit Knie & Filter war das Mittelding.
Als Divers fährt man dann Automaten Lamy/Scomady ?
Fahr den hier und das passt grad gut.
Edit: Airbox hab ich grad überlesen, hab Schaumstoff-Filter.
Bearbeitet von Scumandy
Am 9.2.2023 um 17:10 schrieb FOX Racing:
Mein Membranversuch
Hallo FOX, warst du mit den Motor schon auf der Straße?
Ich bin diese Woche mit meinem Imola gefahren und bin sehr entzückt von den leisen Ansauggeräusch. Im direkten vergleich brüllt ja der RT dazu. Jetzt will ich ebenfalls meinen Zylinder auf Membran umbauen.
vor 9 Minuten schrieb Spanische Vespa:
Nein, motor ist noch nicht im Rahmen
vor 3 Stunden schrieb Spanische Vespa:
Bist du sicher, dass das Brüllen des RTs im Vergleich zum Imola nicht eine andere Ursache hat?
Sind alle Komponenten (Ansaugart, Auspuff, Vergasertyp/-größe) bis auf den Zylinder identisch, so dass das hinsichtlich Lautstärkenentwicklung halbwegs vergleichbar ist? Oder hat jemand beim RT womöglich den Auslass bis Timbuktu aufgerissen?
Ich kenne eigentlich nur Motoren, da hat es die Membran im Vergleich zur Kolbensteuerung nie leiser gemacht.
vor einer Stunde schrieb Dirk Diggler:
Ja, bin ich. Mein RT Motor hat eine 60/107er Welle, die BGM Box, Dellorto 30 PHBH Vergaser, Angesaugt wird mit Knie und Filter. Die Hauben sind mit Bitumenmatte gedämmt. Der Zylinder ist unberührt. Der 186er Imola hat eine 60/110er Welle, Angie Box, Dellorto 30 PHBH und ist aktuell noch offen gesaugt. Die Hauben sind noch nicht gedämmt. Der ist wie gesagt deutlich ruhiger. Nervig am RT ist, das zwischen 3000U/min und 6000U/min es richtig dröhnt. Da ist der Imola deutlich leiser.
Ich war heute früh in meiner Werkstatt und hab den RT bearbeitet. Der Kolben hat sich etwas gewehrt, hat aber dann doch verloren.
Bearbeitet von Spanische Vespa
wilde bastelei....ich hätte das an deiner stelle nach wien gesendet.
Die "Körnerpunkte" zur Schmierung sind auch interessant.
vor 5 Stunden schrieb Lambrettaman:
Was ist mit dem stehbolzen passiert?
Das ist mein Motor Dummy.
Damit mach ich Sachen, die man nicht an einen frisch revidiert oder eingebauten Motor macht. :-D
Kurze Frage zum Dellorto PHBH 30
ich hab folgende Kombis an Nadel und Mischrohr versucht
AV 264
AS 262
X7
X2
am besten läuft die Kombi AS 262 mit X2 Nadel ist aber im ersten Drittel zu mager.
ein Tipp für eine andere Kombi?
Lieber am Mischrohr spielen oder an den Nadeln?
der Unterschied der Nadeln fand ich schon sehr krass
