195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
vor einer Stunde hat TikiAlex der zweite folgendes von sich gegeben:
abend,
kurze frage - was hat es bei den kolben mit den varianten A - D auf sich?
hab hier bis glaub ich seite 20 geschaut aber nichts gefunden und auf der sck seite werde ich auch nicht schlau.
brauche einen neuen kolben und weiß nicht welchen, auf dem alten ist ein A eingelasert.
abend,
Verstehe das Problem nicht….Wenn ein A Kolben verbaut war würde ich auch wieder einen A nehmen.
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 468,9Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
vor 5 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
vlt will man einfach auch wissen was es mit den varianten auf sich hat
oft 0.01mm bei aluzylindern, aber ob das immer und über alle herstelller so ist kann ich nicht sagen.
Grade A              69.930 – 69.935
Grade B               69.936 – 69.640
Grade C               69.941 – 69.945
(Grade D              69.946 – 69.950)
vor 14 Stunden hat TikiAlex der zweite folgendes von sich gegeben:
...vielleicht....
vielleicht habe ich aber nur deine Frage beantwortet...
"brauche einen neuen kolben und weiß nicht welchen, auf dem alten ist ein A eingelasert. "
Man kann auch B Kolben in A Zylinder fahren, wenn diese ihre Verschleißgrenze erreicht haben, bzw. das Laufspiel zu groß geworden ist.....
Ist vielleicht eine Frage die man, auch auf andere Kits übertragen kann aber: wie bekommt ihr einen 28er oder 30er PHBH mit Luftfilter unter die Haube? Bei Serie 3 natürlich...
Bearbeitet von Blue Baron
vor einer Stunde hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Ich würde sagen, kommt auf das Knie an.
passt das nicht mit dem ProPorting Knie? das ist doch das kürzeste das was es zu kaufen gibt (zumindest kenne ich kein kürzeres) Der Dello baut doch relativ kurz. Beim 30er Mikuni passt es auf der rechten Seite (Imola) trotzdem nicht :whistling:
vor 9 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Bearbeitet von ace
zu früh am Morgen
vor 16 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Vielleicht mal ganz ohne Knie:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/luftfilter-cst_42569100?q=lambretta luftfilter
Hier gibt es das Original: https://www.twinair.com/air-fuel-oil-filtration-products.php kann man beim Steelweasel auch sehen... klick
Bearbeitet von padzed
Mir Membran würde ich das vielleicht sogar machen, Kolbengesteuert habe ich die Erfahrung gemacht, dass man entweder ganz offen fährt, oder mit Schlauch, sonst setzt sich der Filter vom Spit-Back sehr schnell zu.
Ich kenn das Teil von Chiselspeed, bei Sip kauf ich nicht.
vor einer Stunde hat padzed folgendes von sich gegeben:
und wenn man fähig ist ein Loch zu schneiden, gibt es den für die Hälfte in unterschiedlichen Ausführungen beim großen Onlineversandhaus ;-)  oder anderen Shops.
Suchbegriff HiFlo Luftfilter.....
Bearbeitet von dorkisbored
Puh das sieht aus wie ein Diaphragma, so was kommt mir nicht unter die Haube.
Bearbeitet von jeinca
die 28/30 mm vergaser bekommt man mit diesen ansaugstutzen:
https://www.scooter-center.com/product/BGM2560D34
oder alternativ:
https://www.scooter-center.com/product/3333956
ziemlich easy unter die seitenhaube. ein problem kann je nach bautiefe des vergasers die kleine hutze auf den li/sx zylinderhauben sein.
sieht dann ungefähr so aus, hatte leider kein besseres bild zur hand:
ich hab den 225er Racetour mit bgm Ansaugstutzen (kolbengesteuert), bgm Ansauggummi, 30er DellO und bgm Airbox samt dazugehörigen Schlauch an meiner GP unter die Haube gebracht.
Frei nach dem Motto was zusammengehört sollte doch auch irgendwie zusammenpassen.
minimal hab ich mit der Fächerscheibe an der Flex an der einen Rippe des Schlauchs geschrubbelt
Am 13.6.2021 um 23:34 hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Ja, dieses Knie.
Passt nach wie vor alles unter der Haube.
RT Zylinder, BGM ASS, 30 Dellorto und Casa Gummi u Filter.
Mittlerweile ist sogar noch ein XL Tank verbaut.
Ich fahre einen 3-lagigen Drahtfilter von MB am 28‘er PWK.
Das Teil ist sehr kompakt, heißt übersetzt ‚Teefilter‘ und ist für den PHBH Vergaser gemacht.
Filtern tut das wohl eher nur das für‘s Auge Sichtbare.
Ich finde es ausreichend von der Filterleistung und habe nach 5Tsd. Km keinen auffälligen Verschleiß an Zylinder, Kolben, Gasschieber feststellen können.
Es ist eine ziemlich simple Luftfilterlösung, die nicht viel kann, aber auch nirgends anstößt und Aufmerksamkeit bedarf. Langstreckentauglich ist der Möchtegern-Filter auch, da er sich nicht zusetzt.
Wünschenswert bleibt, dass der Teil des Filters vom Innendurchmesser etwas größer sein könnte.
vor 10 Minuten hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Könntest du bitte mal ein Bild machen.
Ja, kann ich später machen.
Jedoch nur von einer spanischen Special mit leicht breiteren Seitenhauben als bei den ital. Specials. RT mit MB Membranansaugstutzen und 28‘er PHBH.
Ich verstehe grad gar nicht das Problem vom Baron, soll er doch mal Bild machen wo es bei ihm anstösst/klemmt/eng ist....
Kolbengesteuerter Motor mit Vergaser deutlich grösser als 28mm hat schon immer mit Filter unter die Haube gepasst....
Rechtsgerüsselt halt eher nicht.... :-D
Hab noch nie wegen Platzmangel links Loch in der Haube gesehen....
Bearbeitet von dolittle
vor 23 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Nach dem zweiten Anlauf passt das jetzt mit stark (gut 30mm) gekürztem CDC Ansaugstutzen und BGM Knie.
War schon immer so.
Aber auch mit geklemmten Vergaser geht das.
vor 8 Minuten hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Guckst du:
Besser geht es gerade nicht
Passt doch, wo genau kann man den kaufen?
vor 32 Minuten hat centro-studi folgendes von sich gegeben:
Bei Money Mark:
https://www.lambrettaspares.com/spares/air-filters/dellorto-air-filter-tea-strainer-type-with-mounting-rubber-fits-phbh-mb/mrb0909k.html
Preis ohne VAT multipliziert mit 127 und du hast den Gesamtpreis inkl. Zollgebühren., jedoch ohne Porto.
X 127????
Simple Buchhaltungsrechnung.
Dass man die Kommastelle anschließend verschieben muss, sollte sich von alleine erschließen. Geht mit und ohne Bier oder Vino eigentlich ganz von alleine :-)
Einfach mal ausprobieren, die Rechnung.
Frage: ich soll für einen kollegen einen rt-zylinder und sein gehäuse etwas bearbeiten. den rt-zylinder hat er gebraucht gekauft. der war auch überarbeitet. jetzt wollte ich eben loslegen und sehe das - hat der vorbesitzer hier ev. ein bisschen zuviel aufgerissen ? wenn man da jetzt einen spacer hinpackt ( mind. 3 mm werden es eh durch 110´er pleul ) könnte man es dicht bekommen, aber so ganz ideal finde ich das auch nicht.
278578599_5137325483003090_2395587937132175098_n.thumb.jpg.2dafcf662397cbd6cc1651da6e8b5582.jpg
278440679_5137325673003071_3745240454209338766_n.thumb.jpg.e9ed476b52ca45ceb3cd3466242c2f59.jpg
278373440_5137325763003062_3361764522511314189_n.thumb.jpg.179646f313fa41faa6fe41953c1cf911.jpg
ich habe leider keinen originalen rt zum vergleich hier und kann nicht sehen, wieviel da in den üs rumgemacht wurde.
ist ein 195ér
ich denke mit spacer kriegt man das hin, habe nochmal in der werkstatt nachgeschaut
C03D6FD4-E810-48D1-A2DE-2C02471F2A08.thumb.jpeg.066e69a6c6ea0f61fe581fa7aad1d682.jpegA07400EC-6C0A-4F07-9FC7-6CA0A641AFE1.thumb.jpeg.6f6a9bd518cbce0419048803e6215430.jpeg357DF1BE-F23F-4F67-A91D-87004BEF008C.thumb.jpeg.f691abfacc684fa9cfb859129cc41a1b.jpeg
Wer ist Online 1
