195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 472,1Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
Ich bin mit meinem RT 225 bisher sehr zufrieden!
Setup ist:
RT 225 gesteckt
58er Welle
30 tmx
JL Road
Sx200 Getriebe mit 15/46
Macht echt Laune zum fahren.
Bearbeitet von vespa_vbb2t
Tip: Glaub nicht alles, was in Katalogen oder Blogs steht. :satisfied:
@Rainer: Du hast Foren vergessen
Quantensprung ist mehr der Auspuff als der Zylinder, hat bei mir am 225er GG auch ein deutliches Leistungsplus gebracht.
aber V2 soll lautstärkentechnisch, und das wurde mir von 2 Besitzern erzählt leider auch nicht des Rätsels Lösung sein
Stimmt. Foren sind i.d.R. auch stark durchsetzt von den Katalogmachern und Bloggern. :-D
Meine ist ganz angenehm. Nicht zu laut und holt noch was an Leistung aus dem SR185 raus. (Zumindest auf der Geraden)
die Meinungen von Fahrern und Mitfahrern zur Lautstärke vom BGM V2 gingen in Davos eher in die Richtung daß er auf TS1 wesentlich angenehmer klingt als auf RT.
Kommt bei dem Ding augenscheinlich auf die Auslass Bearbeitung an .......
Auf einem 195 rt unbearbeitet war es eigentlich recht angenehm - Martins 225rt powo Road war deftig lauter
Bei den 1ern hat wahrscheinlich das vergasergeplärre die knatterei übertönt ..... GGG
Bearbeitet von b34
komm vermutlich immer drauf an, wie groß die auslasslöcher sind.
wenn die das flanschbild voll ausfüllen und entsprechen groß in der laufbahn sind knattert es sicher lauter, als bei meinem rapido, der zu den seiten locker je 3mm kleiner ist als das flanschbild des MBgm V1.
gilt dann sehr wahrscheinlich unabhängig von TS1 oder GG.
ich habe den auspuff mal probeweise auf einen standart 150er montiert. hier war er nur 1-2 db lauter als der original auspuff. herrrrrlich
Ist keinerlei eigene Erfahrung, wurde mir nur von einigen Personen auf der EL so zugetragen. Denke aber auch daß es wie bei allen anderen Pufferln halt auch sehr auf den Auslass drauf ankommt was da Lärmtechnisch produziert wird.
Alles noch gut mit dem BGM, Du solltest ja nun einige KM runter haben?
Jups... läuft klasse. Bin sehr zufrieden mit dem Zylinder.
Was fährst du denn für ein Setup? Möcht mir einen 200'er Motor aufbauen und hab noch keinen Plan welches Setup ich nehmen soll. Möcht keine Spitzenleistung sondern was vernünftiges mit Dampf für die Strasse!
eine seite zurück und du wirst fündig.... :wacko::satisfied:
Hier mal zwei Kurven von meiner LIS 125 mit BGM 195, BGM Welle 58/110, BGM V2 Dose und 30 PHBH.
Gemessen wurde die Hinterradleistung. Die "bessere" Kurve ist offen angesaugt mit 105 HD, die andere mit originalen Ansaugtrakt und 96HD.
post-13379-0-97118100-1404923256_thumb.j
mir kommen die hd für 30er gaser sehr bescheiden vor........
Würd auch mal so um die HD 120 - 130 zu suchen anfangen.
Bin auch gerade dabei den RT195 mit 60er Welle und PHBL25 abzustimmen. Die niedrige HD erscheint mir mit originalem Ansaugtrakt nicht zu mager. Da kommt für eine so große HD nicht genug Luft durch! Offen angesaugt wird die 105er aber wahrscheinlich den Kolbentod bedeuten.
Mit originalen Ansaugtrakt ging beinahe nichts über HD 100. Offen wollte ich nicht fahren und da lief sie auch mit HD 125 recht ordentlich.
@clash1: Hinterrad- vs Kurbelwellenleistung
Neben der nüchternen Prüfstandsleistung fährt sich die Kiste absolut angenehm. Kaum Vibrationen, sehr leise und dreht aufrecht (auch zu zweit) schön aus ( Pacemaker Getriebe 17/46 ).
Bearbeitet von BiffOMander
einfach einen prüfstand suchen der mehr anzeigt, dann klappt es auch mit der wunschkurve.
ich denke*  einfach, dass der prüstand von lars recht konservativ anzeigt und im direkten vergleich hätte deine kiste fast die gleiche leistung wie die karre von clashs diagramm mit defekter klimabox.
*bzw. ich habs verglichen
Bearbeitet von gravedigger
es soll gerade in stroemen regnen bei euch, also tiefdruckgebiert :-)
ich finde die kurve ordentlich, da steigt schoen langsam die leistung an. genau richtig um zur eisdiele zu bollern, auch wenn die auf 2000m liegen sollte. habe mit dem luftfilterkasten dieselbe erfahrung gemacht, duese 10-20 nummern runter, leistung 20% runter. aber dafuer klingt's top!
Mag ja sein mit der Klimabox. Fährt sich trotzdem geil der Motor ob da nun 19,4 PS anliegen oder nicht. Nach Popometer vollkommen ausreichend. Nach gut 2000km runter würde das sowieso wohl etwas weniger sein. Motor läuft gut, ohne Ausfälle angesehen von allgemein bekannten Rissproblemen an der Bigbox V1. Risse wurden aber geschweißt und später dann noch spannungsfrei geglüht. Bis jetzt nichts mehr gerissen. Center hat natürlich auf Kulanz Ersatz gestellt, welcher aber noch im Regal liegt. Möchte erst die Ursache für die Problematik finden. Bin sehr zufrieden mit dem Motor!
Setup kann man hier um Seite 18 nachlesen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, geht es noch einmal auf die Rolle.
Das Fränkchen
Das Fränkchen
ja, das bestreitet ja auch keiner dass das ganze  geil läuft.
klar fährt auch ein motor mit 17ps und schöner leistungsentfaltung mit passender übersetzung super.
die leistung von 4500 bis 7000 umdrehungnen ist ideal für einen tourer.
... offen angesaugt mit 105 HD, die andere mit originalen Ansaugtrakt und 96HD.
 hmmm... wenn's funktioniert, ok.
Habe bei gleichem Setup, jedoch mit 60/110er Welle eine 112er HD drin.
Lediglich in Davos habe ich auf 106er runtergedüst.
So... habe gerade eben mal den Kram mit 64/110er Welle zusammengesteckt...
Ich komme mit komplett gestecktem Zylinder ohne irgendwelche Dichtungen auf 0,6mm Kolbenüberstand.
Mein Steuerzeitenrechner sagt mir dann das hier:
Der Absatz am Kopf ist bei mir 5,05mm tief. Also werde ich mir morgen mal eine 5,7mm dicke Kupfer-Kopfdichtung drehen.
Hat jemand die Teilkreise und Winkel für die M7 und M8-Stehbolzen? Dann könnte ich das morgen auch noch eben schnell bohren.
Läuft der Motor schon?
Danke!
bei mir auch, bin jetzt etwa 1500 damit unterwegs, hälfte davon auf der ab. gps-gemessene 115 vollgasfest bei 6 l verbrauch. passt.
na, da ist mein setup mit casa lambretta-s2-puff (da bricht nix und der sound ist sehr angenehm) ja gar nicht soo schlecht...
http://www.germanscooterforum.de/topic/265820-195er225er-mbgm-racetourkits-daten-zahlen-fakten/?p=1067757985
96hd über die originale airbox mag ja sein, aber offen erscheint mir die 105 zu mager. die 110 hd ist bei mir vollgasfest (ram air)
allerdings ist nadelclip 2 bei ca. 1/3 teillast und etwa 85 km/h manchmal etwas zu mager... aber wer fährt mit dem rt schon dauerhaft 85?? :satisfied:  und digitale fahrweise bin ich von meinen kippelmoppeds ja gewöhnt...   :-D
Bearbeitet von andreasnagy
