Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
vor 15 Stunden schrieb MyS11:
Problem Hier soll ein Vape Regler rein, wie ist der Stromlauf bei der Hupe? Bekommt die ungeregelte LiMa Spannung bei dem Modell? Und wäre dann Gelb der Eingang für den Vape Regler? Kann der Vaperegler Übergangsweise auch mit einer nicht massefreien Lima benutzt werden, bis ein neues Kabel gelegt wurde?
Hier keiner eine Idee?
Sonst wird geändert, bis es passt.
irgendwo hab ich auch nen Plan (T5 org?) gesehen, wo mir der vordere Bremslichtschalter seltsam vorkommt.
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 567,5Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Die Hupe hängt doch  am Regler (Gelber Pfad).
vor 2 Stunden schrieb hiro LRSC:
Sprechen wir über Spannungsniveau und Stromfluss.
Anhand des Plans ist die ungeregelte Spannung (positive Halbwelle) auf Blau. Die Lima lieg am Ende der Spulenreihung auf Masse.
Nach meinem Verständnis hab ich jetzt die ungeregelte Spannung zum Hupentaster geführt. Wie soll es von weitergehen?
Gelb ist für mich Reglereingang ungeregelt, grau/grün geregelt AC für die Verbraucher.
wie ist der Taster verschaltet und wie läuft hier der Strom, wie funktioniert die Hupe? Ich muss bei einem Roller helfen, den ich nicht bei mir stehen hab.
Habe bereits angefragt, den Hupentaster durchzumessen.
Wird da was durchgeschliffen?
an der Hupe kommen blau und gelb an.
Bearbeitet von MyS11
Fall 1. Hupenknopf nicht gedrückt: Der Regler hängt an den LiMa Spulen. Der Regler schiebt alles über Soll auf die Masse ab.
Fall 2. Hupenknopf gedrückt: Die Hupe hängt im Pfad. Der Regler schiebt alles über Soll auf die Masse ab.
-> Wenn der Hupenknopf gedrückt wird läuft der Pfad von der LiMa über die Hupe zum Regler.
Bei den 3 Poligen Reglern sind die beide  Regler Anschlüsse intern gebrückt.
vor 55 Minuten schrieb hiro LRSC:
dann jetzt für Full DC mit Vape R102-3 Lima Massefrei, 2 neue Leitungen zwischen Lima und Regler, gelb an die Batterie (+) und von da an den Hupentaster, von da an die Hupe und Hupe blau trennen und auf Masse. Der blaue zwischen Hupentaster und Lima wird totgelegt. Ok so?
Damit sollte alles laufen, grau liegt dann auch mit Gelb auf der Batterie.
danach Gedanken machen um 4poliges Zündschloss, Relais um die Verbraucher abschalten zu können.
Am 6.7.2024 um 20:20 schrieb schindol broer:
Halben Nachmittag rumgetüdelt, Ergebnis nach dem ersten Pick-Up Tausch: Kein Zündfunke mehr :wallbash:
3 weitere getestet, keine Verbesserung, hab dann was anderes gemacht, bevor es Kollateralschäden gibt, Morgen geht's weiter.
Messwerte der zündungsrelevanten Teile übrigens im Soll...
Update:
Es funkt noch immer nicht! :wallbash:
Zum Kotzen!
Alles Mögliche gegeneinander getauscht, nix hat geholfen.
Pick-up unterfüttert, da die Höhe wohl nicht passte (Knetgummi ist übrigens Mist, hält nicht, hab's mit Dichtmasse gemacht), trotzdem nix.
Hat vorher aber funktioniert.
Kann doch jetzt nicht auf Schlag alles hin sein, sodass ich nur Schrott gegen Schrott tausche.
Jemand noch 'ne zündende Idee?
vor 2 Stunden schrieb schindol broer:
Ich hatte auch gerade Probleme: Bei mir war's das Killkabel! Hatte plötzlich einen Wackler... :wallbash: Neuer Stecker dran, jetzt sollte es wieder funzen. Nur so als Idee! :cheers:
Killkabel ist immer das erste, was entfernt wird, das hatte ich schon öfter als Ursache bei diversen Fahrzeugen.
Ich bin echt einigermaßen ratlos.
Heute Mittag geht's weiter, werde dann sukzessive Zündungsteile von einem tatsächlich laufenden Motor auf den Patienten übertragen, dann muss ja irgendwann ein Hinweis kommen.
Ganz ehrlich, ich glaub ja immer noch, das es diese kack Nachbau Pick- Ups sind.
Wenn das nachher das die Ursache sein sollte haben die Drecksdinger 'n Meeting mit dem Vollstrecker (1,5 kg Fäustel) :censored:
Bearbeitet von schindol broer
Am 4.7.2024 um 12:03 schrieb Rita:
Weißt du ob ich da auch einen anderen Schalter nehmen kann? Also zB einen mit Standlicht und das totlegen?
Der Gebrauchte sieht nicht so gut aus und bei der Vespaschmiede bestelle ich nichts
Am 8.7.2024 um 12:52 schrieb MyS11:
Gelb:  Weißt du wie der Hupenknopf funktioniert. Ich meine der Hupenknopf  ist ein Öffner und muss auf Schließer geändert werden. Ob man den umbauen kann weis ich nicht. Dein Vorschlag erzeugt einen Kurzschluss zwischen + und -.
Grün:  ja - aber passt dann das Blinker Relais noch. Das muss dann DC können.
erna: ..das mit der Massefreien ZGP hab ich nicht so eingezeichnet wie es umgebaut gehört.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 36 Minuten schrieb hiro LRSC:
Schalter Hupe schau ich mir an, sonst hab ich was von ner Lusso in der Restekiste.
Blinkerrelais DC hab ich zu Hauf da, die Dinger, die beim Scootercenter nen 10er kosten, dafür gab es in China optisch exakt gleiche im Karton.
Mit Vorschlaghammer oder hydraulischer Presse zerstöre ich gelegentlich alte fragwürdige Wechselstromschnarren, uralte 6V 2x21 Watt Bimetall Blinkgeber und andere elektrische Trümmer welche schon im Neuzustand nie richtig funktionierten.
Ich könnte derartigen Schrott auch konventionell entsorgen, das wiederum birgt große Gefahr, dass irgend ein Alteisentreiber diesen Müll findet und damit seine eigene Gesundheit im öffentlichen Straßenverkehr gefährden könnte!
Um die richtige Funktion von Zündimpulsgeber und Zündgeneratorspule zu analysierten, hänge ich die beiden Tastköpfe vom Ozsi an das rote Pickup und gründe Zündgeneratorkabel und treibe anschließend das Polrad mit einer schnellaufenden Borhrmaschine an. Die erzeugten Signale sollten dann so ähnlich aussehen, dann funktioniert die Zündung auch!
https://www.motelek.net/andere/bgm/?file=pickup1_korrekt.jpg
So, um hier einmal das Thema zu Ende zu bringen:
Original Ducati Pick- Up verbaut (von TD customs bezogen) und zack läuft alles wie gewohnt.
Nachbauschrott ust nur Arbeit für den Vollstrecker
Ich habe im Forum schon von Voll-DC Umbauten gelesen, aber hat schonmal jemand bei einer PX mit Batterie (in meinem Fall eine 2011er 125er) zumindest den Scheinwerfer, oder im besseren Fall die gesamte Beleuchtung direkt über die Batterie gespeist, ohne kompletten DC Umbau?
Oder zieht der Scheinwerfer bzw. die Beleuchtung zu viel, sodass die Batterie nicht schnell genug nachgeladen würde?
Zumindest bei einer Alt-PX mit Batterie ist das so. Ladestrom ist zu gering, um dauerhaft einen LED Scheinwerfer über Batterie zu betrieben. In meinem Umfeld hatte das jemand so gelöst und ist dann Tagsüber immer ohne Licht gefahren :wacko: damit er bei Dunkelheit dann Licht hatte. Ich glaube kaum, dass das bei einer 2011er PX nenneswert besser klappt.
Seltsames Phänomen:
Heute morgen Probefahrt mit nem Kundenroller, 99er PX125 Lusso Elestasrt.
Anfangs alles tutti, nach 15 Minuten blinkt der Scheinwerfer in der Blinkerfrequenz. Blinker gehen nicht mehr, übrigen Lichter auch nicht. Hupe geht.
Seltsam daher, weil die Stromkreise ja völlig getrennt sind. Außer im Tachokabelstrang.
Sonstige Ideen?
vor 3 Stunden schrieb ElBarto666:
Seltsames Phänomen:
Sonstige Ideen?
das weiße oder das rote Kabel vom Blinkrelais zum Blinkerschalter kommt auf Masse...
durch den Kurzschluß kriegt der scheinwerfer dann kurz mal keinen strom....
zie mal rot am Blinkrelais ab.....ob der Fehler dann weg ist.....dann mal weiß ab....
wie Humma gesagt hat...wahrscheinlichste Stelle wo der Kabelstran am oberen Lenklager vorbeikommt
Rita
Servus,
irgendwas hat sich in den Kopf gesetzt meine Batterie im Stand leerzuziehen.....
Batterie hatte 12,6V anliegen.
Roller stand jetzt für ne Woche...jetzt sind es noch 10,5V
Kam die Tage schonmal vor.
Ladespannung bei Fahrt liegt mit max 14,4 V an. Batterie wird auch geladen.
Kommt erst seit Einbau von 2 Komponenten vor:
1. SIP Tacho 2.0
2. SIP Fastflow Bezinhahn mit Tankanzeige
Tacho wird via dem Zündschloß angesteuert und geht bei Zündung an auch an und bei Zündung aus auch aus.
Plus (DC) wird am Zündschloß über Steckplatz 4 genutzt (der ist eigentlich sonst unbelegt, gibt aber das Plus bei Zündung an "frei")
Tacho ist dann noch zum ermitteln der Drehzahl an den Lichtstrom (AC) für den Scheinwerfer angeschlossen.
Tankanzeigengeber am Fastflow wird über den Tacho angesteuert.
Kann mir einer der beiden im Standbetrieb mit Zündung aus die Batterie leer ziehen?
Wie kann ich ggf. ermitteln ob da ein Verbraucher aktiv ist bei Zündung aus - bitte berücksichtigen, dass ich wenn überhaupt ein leicht erweitertes Basiswissen für die Vespa Elektrik habe, aber kein Elektrikfachmann im allgemeinen bin.
Messgerät  ist vorhanden.
Ich danke schon jetzt ganz recht herzlich für jeglichen Input....
Bearbeitet von sohnemann2000
Wie alt ist die Batterie?
Ausbauen, laden und ne Woche mal stehen lassen. Zwischen durch mal messen.
Hängt der Benzinhahn direkt auf B+?
