Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
Andersrum gefragt, hat das schon irgendjemand mal nachgemessen, was an der violetten Leitung an Spannung ankommt, wenn alles funktioniert?
Barnie? T5Rainer? Rita?
Gesendet von meinem GT-I9515 mit Tapatalk
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 570,1Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
Bei meiner 82er PX Alt habe ich immer einen Ruhestrom von ca. 30mA, auch unabhängig davon, ob Zündung auf On oder Off steht. Da dürfte doch eigentlich gar kein Strom fließen oder nich?
Das mit dem Kriechstrom kenn ich. Der sollte natürlich nicht vorhanden sein. Heisse Kandidaten in dem Fall sind das Blinkrelais aus Blech, die Stelle, an der der Kabelbaum in den Lenker geht, und dass irgendwas am Zündschloss Dauerplus auf Masse führt.
vor 1 Stunde schrieb BobTaylor:
wenn nicht bekannt ist wie gemessen wurde ist eine beurteilung ob krichstrom oder nicht nicht möglich
Und wenn ich hier z.B. hinterfragen muss, ob der gute Mann weiss wie man Strom misst, kann ich gleich selber hinfahren und den Fehler suchen.
vor 9 Stunden schrieb hiro LRSC:
wie hast du das messgerät an den kabelbaum gestrickt. in reihe oder parallel?
Kabel vom Minuspol getrennt und das Messgerät dazwischen.
vor 15 Stunden schrieb BobTaylor:
Multimeter, Messbereich stellt sich selbst ein, AC Bereich, hat kein True RMS. Drehzahl mit SIP Tacho.
True RMS muß sein!
vor 5 Stunden schrieb CDI:
Ich habe im Werkstatthandbuch nachgeguckt:
Für mich ist das eine AA Anlage, wo über die zwei violetten Spulen gemessen wird.
Das wären dann 70W für zwei Spulen bei 5000 1/min und für alle 4 Spulen  dann doppelt so viel.
Ich meine, eine ähnliche Testschaltung mal für alle Spulen in Reihe gesehen zu haben...vielleicht eine anderes Buch?
Bearbeitet von Don
vor 1 Stunde schrieb Don:
vermutlich von Deinem speziellen FrOI!nd Barnie: KLICK
vor 17 Stunden schrieb maxderbeste:
das ist nur der kriech-rost ;-)
Nabend zusammen,
wollte gestern auf meine T5 eine neue Zündgrundplatte montieren, da die alte wenn Motor warm rum gespackt hat.
Mit neuer Zündgrundplatte war dann der Zündfunke ganz weg. Alte Zündgrundplatte wieder drauf, Funke wieder da...
Wiederstandswerte hat die neue folgende:
  • Pickup 102 Ohm
  • Erregerspule 470 Ohm
Kann das der Grund für den fehlenden Zündfunken sein? Oder hat wer ne andere Idee wo der Hund begraben sein könnte?
Thomas
Hallo Leute, habe ein Elektrikproblem.
Und zwar spuckt mir meine Batterie eine Spannung von 15,4 Volt aus.
Habe heute eine neue Batterie und neuen Spannungsregler verbaut und die Messung nochmal mit einer anderen zgp durchgeführt.
Das Problem besteht noch immer. Habt ihr noch Ideen woran es liegen könnte?
Ich fahre eine Px Alt von 1983 mit dem neuen BGM177.
Danke liebe Grüße
vor 2 Stunden schrieb jensp:
Danke liebe Grüße
wie hast du denn gemessen?
Warum hast du gemessen?
Wenn du die Spannung an der Batterie im eingebauten Zustand mit laufenden Motor abgegriffen hast, ist doch alles ok.
Wie man die Messung des Systems richtig vornimmt, steht hier weiter vorne.
Habe das Gerät an die Batterie gehalten
Rot an rot
Schwarz an schwarz
Beim gasgeben kamen 15.5 Volt an.
Gemessen habe ich, weil Blinker Hupe und Bremslicht nur noch bei hoher Drehzahl funktioniert haben
Lg
  • 5 Wochen später...
So..nach langen Gesuche nach einem der sich mit Elektrik auskennt und das so macht, wie ich mir das vorstelle..(Anschluß an orginal Kabelbaum und Uni.Lichtschalter) hab ich es nun selber gemacht.
Ewiges gelöte und Schaltplan geschaue und gemesse und etlichen Zigs/Bierchen
Edit: Ignorieren falscher Bereich.....sorry
Bearbeitet von MV-Tobi
Habe hier eine 97er Lusso mit Batterie.
Problem ist:
Blinkt man links ist alles ok.
Blinkt man rechts geht der vordere Blinker, der hintere
jedoch, blinkt etwa sieben mal, dann ist´s vorbei.
Habe die Kontakte und die Masse schon abgeschliffen
und alles mal durchgemessen.
Kann das am Schalter liegen?
Servus,
wir haben hier ein Problemchen mit ner Vespatronic.
Die liefert 24 Volt und zerschiesst die Birnen.
Vermutlich der Regler im Sack.
Was gibts für Alternativ-Regler?
kann man nur den Regler der Vespatronic verbauen oder eventuell auch den kleinen BGM?
ich bin nicht wirklich VT-affin :-)
Danke :cheers:
Servus,
Hab da eine kleine Frage :-D
Hab immer wieder Fehlzündungen und plötzlichen Funkenabriss :wallbash:
hab bis jetzt Kerze Kabel Kondensator Unterbrecher getauscht
Meine Vermutung Zündspule innenliegend Defekt
gibt es eine Möglichkeit vor dem Tausch bzw vor einem nicht nötigen Tausch die innenliegende Zündspule zu messen?
oder nur die Sichtprüfung
Daten zur Vespa
VNB1T bj 60
pinasco 177
O-Zündung
Gruß Martl
hi, jungs
kann mir jemand sagen welche ( Größe ? ) Buchsen und Stiftkontakte (ich nehm an Crimpkontakte) man nehmen muss für den grünen und weissen Stecker im T5 Tacho.
evtl. aus dem Conrad Katalog :-)
Vielen Dank
Hab an einer px125 Elestart von 1998 Wechselspannung an der Batterie wenn der Roller läuft. Ist das sicher der Spannungsregler oder kann es auch was anderes sein?
Wenn der Blinker meiner PX80 alt (Batterie) bei ausgeschaltetem Motor (Zündung: ein) nur sehr kurz aufblinkt (nicht gleichmäßig an/aus) und dann nach einer Minute gar nicht mehr geht: Ist es die Batterie, die leer ist? Wenn der Motor läuft, blinkt es (allerdings eben auch nicht so wie es soll, sondern nur ganz kurze Ein-Phasen.
Am ‎01‎.‎08‎.‎2016 um 21:59 schrieb freddddan:
sicher Wechselstrom??
pulsierender Gleichstrom wäre normal.....quasi nur eine Halbwelle
Rita
