Wer hat welche Leistung?
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 852,7Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
mikro hat bei meiner 185er ganz gut funktioniert
bei meiner 225er mit offenem Gaser und Auspuff wars einfach zu laut für meinen PLayer
könnte da nix mehr rausfiltern aus der wav-file
und ich denke leiser wird die auch nicht sein
jo der werner hat recht!nur zündungsstrom 15000v!
habe jetzt einen prüfstand gefunden(danke mane,steat in vinschgau-prad)
prüfstand ist ein p4! müsste passen oder?
olla werner bisch du van pustertol?
bilder honni auch noch ein paar:
Was ist das für ein Zylinder ?????
Danke Babas
die wasserkühlschlauchverlegung sieht aber gemein aus.
wie reingefistet in den armen kleinen roller. :-D
wir sind keine ösis :grr: :-D
achsoja hab ich ganz vergessen, ist ja auch schon 61 jahre her.
wir brauchen mehr infos und foto. was hast du alles reingetan in den motor ?
welcher zylinder, welche kupplung, welches primär, was für membran, auspuff selbergemacht, welche kurbelwelle hubzapfen notwendig, welches pleuel, welche zündung,
Bearbeitet von motor2rad
sowas fährt in bei uns in D schon lange rum.
ist ja ein alter hut.
aber so braune roller in deutschland, naja, da wird man schnell schief angesehen, oder?
nö, fahre auch öfters mit so einer v50. vw braun metallic von 76 oder so.
ist das etwa die minarelli tassinari membrane??
Sicher Nicht! Darin kannst du die Minarelli tassi verstecken... :-D
Bearbeitet von broz666
Schiel ich jetzt oder vielleicht doch du?
Minitassi!
Monstermembran!
Außerdem hat die Minitassi 4Löcher und die ander 5. Kann man auf dem Bild unter dem von mir verlinkten erkennen.
sieht aber vom bohrbild her genau gleich aus.........
Hallo ,die is ungefähr 4 mal so groß!
guckst du rotax 123, dann weißt du's
Minitassi!
Monstermembran!
ich wusste ich hätte das feierabendbier heute weglassen sollen :wasntme:
zu GEIL - wer zählen kann is klar im VORTEIL !!!
ne im ernst - 1 membranklappe is wahrscheinlich grösser als die ganze tassi die du hast !!!!
oder man trinkt noch a paar bier,dann koennte es hinkommen :-D:-D
gruss
chris
Mut zur Lücke.
OI-Kennzeichen und Abfahrt... :-D
wann wollt ihr denn auf die rolle mit dem teil
sieht nach guter arbeit aus! :-D
ist ein solo projekt von mir! es wird nicht mehr lange dauern!hoff ich! :-D
muss nochn paar feinheiten machen dann prüfstand!
Hi,
Hab mal nen Lauf auf der Rolle gemacht.
Setup:
Polini 133 abgedreht
GS-Kolben
Franz
Koso 30 mit Ansaugstutzen-Eigenbau über Drehschieber
Hey, will dein Diagramm nicht schlecht machen, aber mit dem Setup sind sicher noch einige Pferde irgendwo versteckt. :-D
wenn ich seinen Post richtig verstehe hat er nur die Quetschspalte angepasst, nix höher breiter tiefer usw. Dann is das doch voll ok...
Der Franz hätte doch soweit ich weiss gerne A-zeiten von 180+
gruss
Vor zwei Jahren hätten viele bei 16,5 HiRa-PS noch Freudentränen in den Augen gehabt. Ich finde man sollte das nicht immer gleich so abwerten nur weil es inzwischen ein paar wenige über die 20 geschafft haben. Ausserdem ist es ein Drehschiebermotor, also umso bemerkenswerter. :-D
Darum schreib ich ja, ist ne sehr gute Ausgansgbasis, aaber wenn er mehr will sind bei dem Setup sicher noch 1 bis 2 PS rauszuholen. :-D
Und über 16 PS ist schon ne starke Leistung.
