Wer hat welche Leistung?
6.462 furlotti marco auf Quattrini wenn ich mich nicht irre. C5 :-D
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 855,4Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
naja, die rms beläge sind wohl doch nich so das wahre :P...die rutscht schon, wenn ich stark beschleunige, obs aufm p4 auch so war, kp...aber wenigstens halten da die "haltenasen", carbon belag auf ner ordentlichen metallscheibe wäre cool, gibst da was?
ja, das vorresoloch is schon von anfang an da, weiss aber nich genau, wo ich da beigehen könnte, um das wegzubekommen. :-D
naja, irgendwie is so ne vespa schon besser auf der 1/4 meile aufgehoben, auf 150m sind 4 gänge ja schon zuviel :D
:-D :-D :-D :-D
BOAAAH Marcel du TIER!
Ist das der Testpott oder der umgeschweißte?
Meinen Tiefsten Respekt!
Jetzt sieh mal zu, dass du meine Vergaserkiste wieder an land bekommst ;-)
leistungsmessung vom dse110.
mittlerweile mit 112 ccm wegen übermaß-kolben, vespatronic, vforce, und vsp race.
r
What sort of cylinder head are you running with that engine?
Mein Original-Zylinder-Rennmotor beim RnR 09:
Reichte für ne 1'02'315.
Aber da geht noch was.
grusz
r
Die Kurve sieht nicht nur hübsch aus, der Motor läuft wirklich richtig gut! Ich habs auf den Geraden gemerkt wenn du den Hahn aufgerissen hast, sehr schön :-D
Extrem geil. Ist richtig gut geworden.
Danke.
N bisschen geht da auch noch was.
Mit Arbeit.
Mit Geld aber auch.
grusz
Nur kleine Anpassungsarbeiten, bisschen Fräsen und QK von ca 2 auf 1mm reduziert.
3.00 primär...
grusz
Auf dem P4 in Mindelheim/Wörishofen hat sich die Leistung bestätigt. Die letzten Änderungen haben die erwartete Drehzahl gebracht, dabei wurde 1 PS zugelegt, und 1NM verloren. Letzte Änderunge waren eine kleinere ND/HD, mehr Vorzündung und ne Reduzierung im Stinger.
Hatte kurzzeitug nen anderen Kopf montiert, der nochmals merklich den Durchzug auf der Straße verbessert hat, aber leider hat es mir mit diesem 3 Kopfdichtungen (O-Ring) innerhalb kürzester Zeit zerstört.
heut mal die ESC Karre in Schwabach auf die Rolle geschoben.
18 PS reichen für Platz 7 und 5 in Klasse 1 und auch in Klasse 2 wird man damit nicht letzter.
Kupplung rutschte leider extrem, Oli mit seiner Prüfstandserfahrung meinte das kostet gern mal min. 1 Pferd evtl mehr.
Verbaut ist 136er Malossi
32er Koso mit kleiner tassi und noch origianl 25mm Kasten mit 25mm Schnüffelstück.
Vespatronic
Auspuff Jonas
fährt sicher recht frisch an und angenehm auf der Kartbahn und die Drehzahlen dürften dem Oli auch gefallen :-D
soo.. in mindelheim kam ich auch eindlich mal aufm prüfstand... :-D
rotax d=60 x 54
39 kehin
mod. ihle racing auspuff
selettra zündung (mit prog. elven box) und 500gr. zusatzgewicht
motor noch am donnerstag nachts schnell zusammen gebaut ...
ne woche erster nen membranbruch und kolben futsch... :-D
hatte beim rennen derbe zündausetzer was beim prüfstand komischerweise
nicht war....
lief eher fett ,hatt sich aufm prüfstand anfangs 2x verschluckt weil ich natürlich das gas voll aufgerissen habe... :-D
luk
Bearbeitet von lukulus
Hat da einer nen Verdacht was mir meiner Drehmomentkurve nicht paßt ? Verlauf Steil auf dann abfallend ? Hatten 3 Püffer dran und immer der gleiche Verlauf. Steuerzeiten liegen bei 128/193 ca. 136 Malle. Irgendwie nicht typisch fürn 136er.
Bearbeitet von helma
krasser sprung von 65 bis 75. irgendwie sehr bullig anschiebend. was haste denn mit kopfgeometrie, qk und auslassform gemacht?
Auslassfrom Trapez, QK 1,1-1,2mm, Gravi Kopf. Drückt beim fahren auch so. Nen Tip ?
nach meiner ansicht fehlt da überströmzeit!
setz den zylinder mal höher (üs über 130°) und lass die auslasszeit mal unberücksichtigt
die werte sind ja harmlos. nee, irgendwie nicht? 56er welle?
schau mal nach alten diagrammen von rocket88, der hatte auch so nen malle, der sehr früh kam.
Franz ja, aber nicht eingeblendet. Kann ich morgen mal machen. Haben noch das gleiche Setup drauf gehabt mit aber einen kpl. anderen Verlauf.
51 Hub ! 1b klasse
51 Hub ! 1b klasse
hat der franz das gleiche produziert?
Einlass ist RD 350, oder?
nee, der Franz schaffte das nicht ganz so schön. Ja, RD350 Membran. Kommt die Tage aber ne Tassi rein. Mal schauen was dann noch passiert.
@oli
fast die gleiche ?
Hmm. Ungewöhnlich. Zu wenig ÜS Zeit hätte ich jetzt bei 128° eigentlich noch nicht vermutet. Ließe sich evtl aber mit ner dickeren Fudi relativ leicht testen.
Was hast du denn für ne Zündung verbaut? Zündzeitpunkt?
Zündung HP4. bei 19° leistung etwas besser als mit 17°. Kann den Klumpen gerne mal um 2° anheben.
Ist jetzt evtl weit hergeholt, aber das erinnert mich an ++Hardy++´s alten Malle:
Der kam auch sehr früh und verlor nach hinten raus.
Was mir bei dem aufgefallen war, dass der Hardy damals sehr motiviert den Einlass im Bereich der Zähne gefräst hatte:
Die Boostports haben da nicht mehr viel Führung nach unten und der Einlass spält evtl direkt in den Auslass.
Könnte sein, dass bei hohen Drehzahlen die Spülverluste in den Auslass stark zunehmen. Bin mir da nich sicher, ist mal so ins Blaue geraten.
Bearbeitet von Brosi
der einlass ist bei weiten nicht so weit nach oben geöffnet wie der vom hardy, macht ja auch nicht wirklich sinn!
sprit ist ja nicht mehr so billig wie früher :-D
Bearbeitet von PXler
Das komische is ja beim Helma´s 136er, dass er schon immer so krass war im Drehmomentanstieg: egal mit welchem Auspuff, RD oder Mallemembran.
Mein 136er (ziemlich identisch: 129/193°, Auslass fast genauso, Minitassi in Mallestutzen, 34er Keihin, Allerdings ne Vespatronic) hat nen ganz anderen Drehmoment-Verlauf, auch mit dem gleichen Auspuff.
Ich verstehs auch net...
