Wer hat welche Leistung?
hay luk, der welle gehts gut! hatte keine zeit bis jetzt den puff weiter anzupassen :-D
übergangsstück ist gefertigt und flansch. aufs we müßte er mal dran sein.
auf jeden fall füllt er den restlichen leerraum komplett aus :-D
sieht extrem aus! werd dich dann besuchen um gaser zu stellen!
was bis südtirol... geil
ducato rein und ab.... vieleicht kommt
bis da mein EGT... ich schaffs aber auch ohne...
vieleicht verliert man mit dem ganzen technikkram das
gefühl für den motor... :wheeeha:
luk
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 852,5Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
mal ein paar technische angaben zum motor!
auslass, steuerzeiten....
mfg felix.
Hab ich leider nicht mehr im Kopf. Muß ich nen Freund fragen der
mir bei den Fräßarbeiten die Arbeit abgenommen hat.
Haben aber schon versucht Herrn Scherers Tips umzusetzen.
(Hier nochmal ein Dankeschön :-D )
Gruß Bertram
Das heißt, Du fährst die Geschichte ohne irgendwelche Drehschiebereinlaß-Kunstgriffe auf dem (erweiterten) Originaleinlaß?
Also, Anpassungen im Rahmen des möglichen und an den 30 Stutzen mal außen vor?!
Hast Du ne Zahl, wie groß der Querschnitt ist, um mal Vergleiche mit anderen Drehschiebern und/oder Membranern zu machen?
Macht mich ja gewaltig neugierig, der Karren. Gibbet eigentlich irgendwen, der hier auch nur annähernd in die Leistungsbereiche mit dem Drehschieber vorgestoßen ist, außer amazombi?
Oder das wenigstens probiert hat?
ludy hier aus dem forum hat wohl um 18. das klingt deutlich weniger, allerdings sind das am ende dann "nur" kleinigkeiten die in der summe die letzten pferde bringen. aber mal ehrlich: so viele leute sind's am ende dann auch nicht die die 20 ps mit membran sicher im griff haben. da sind schon einige die sich mit weniger zufrieden geben müssen. kebras motor hier wäre ein point in case oder so. was dann genau bei wem nicht optimal gelaufen ist lässt sich in aller regel zumindest ohne genaue sichtung eh' nicht sagen.
edit merkt noch an: ja, iss ein am einlass ungeschweißter motor. unter der grundplatte ist die übliche kante sicherheitshalber zugeschweißt, auf der rückseite ist bei den überstömern kaltmetall drauf weil ich da dummerweise durchgefräst habe. das macht mich nicht glücklich, deshalb bin ich gerade dabei einen neuen motor zusammen zu stecken bei dem das nicht mehr so ist.
Bearbeitet von amazombi
Da fällt mir noch ein, daß derMalle-Kopf für Polini-Kolben ist und nicht
auf GS-Kolben umgearbeitet wurde.
EDIT schmeißt noch in die Runde das ich mit 62kg 1-2 PS weniger
annähernd wettmachen könnte und ich eher ein wenig mehr
Trainieren sollte um einen etwas gleichmäßigeren Fahrstiel an
den Tag legen sollte :-D
2x 15 min. Training beim R&R sind halt ein bissl wenig....
Bearbeitet von Kebra
Das ist schon eher subotimal. Bei dem krassen Öffnungswinkel funktioniert die Quetschkante wohl fast garnicht mehr, würde ich mal orakeln.
War die häßlichere Kurve die erste oder die zweite?
gefühl für den motor... :-D
luk
so weit ist es auch nicht nach südtirol. denke oktober melde ich mich an.
gefühl ist immer schlecht zu verlieren wenn man das die vespa ja weiblich ist :-D
hay luk
der erste bogen wäre mal ums eck.....
dämpfer hab ich auch, nur noch das ende und wieder ein stück wegflexen vom rahmen!
:-D:-D
jetzt noch dämpfer drauf...neu abstimmen und ...testen...
luk
Die mit dem Aussetzer war die erste. Sieht/hört man auch aufm Video.
Suboptimal, is wohl war :-D Muß erst sparen.....
Grüße Bertram
Ach ja, nen 30er Dello liegt noch zum verbauen rum. der soll auch mal drauf.
Mal ein kleines Diagramm von der Kurzhub-Tuningfront:
Ist Hinterrad-Leistung. Zündung ist geblitzt und Gaser war (vermeintlich) richtig bedüst.
Setup:
- 85er Pinasco mit Polini-Kolben, Kolbenhemd ein wenig aufgemacht
- HP4-Welle, nicht bearbeitet
- Gehäuseeinlass (ist leider der kleine) weitestmöglich aufgemacht
- Überströmer angepasst
- 20er-Vergaser auf 19er Stutzen (also der kleine 20er, nicht der ETS-Vergaser) mit Malle-Lufi
- Originale ET3-Banane
Hat den Urlaub über gut gehalten und wenig verbraucht.
Kommt demnächst:
- Lippenwelle
- Reso-Puff
- 24er-Vergaser
- Mal sehen, was man motortechnisch noch so machen kann...
Nachdem mein GSF-Dyno-Equipment nun komplett ist (Dank Schlaubis Spannungsteiler) hier mal ein Diagramm meines Polini zum runtersprechen.
Der ist vorerst nur (nach Entgratung) gesteckt, Überströmer und Einlaß am Gehäuse gefräst.
Augenblickliches Setup ist:
Drehschieber-Lippenwelle, Einlass: 115° v.O.T. - 60° n.O.T. = 175° Einlasszeit
PHBL24 mit Ramair, HD 95, ND 50, D22 (2.v.O.), AQ 262, 40er Schieber
Auslasszeit 174°
Überstromzeit 114°
Vorauslass 30
Lüfterrad von der XL2
Zündung auf 17° v.O.T. geblitzt
Würde gerne die Delle bei 5400 wegbekommen. Magerer abdüsen, mehr Vorzündung?
Bearbeitet von Sugihara
täusch dich nicht - da ist keine delle. dein leistungsverlauf ist schon fast lerhbuchmäßig.
ne delle sieht so aus bei 5500 (schwarze kurve):
Stimmt, im Vergleich habe ich (zumindest bei der Leistung) eher ein Plateau. Dann kann ich ja zufrieden sein.
Momentan überlege ich mir ein HP4-Lüfterrad zu montieren, könnt mir das helfen im 4. weiter auszudrehen?
Der Anschluß vom 3. ist schon gut, aber ich habe das Gefühl ein bißchen mehr Drehzahl im 4. könnte gehen.
Vielleicht fahre ich mal ein paar Läufe im 4., dann sehe ich ja wann er zumacht.
polini banane? die "delle" bekommst meiner ansicht nach nicht so einfach weg 8denke eher gar nicht...). würde eher dfie einlasszeit beim drehschieber etwas verlängern....
meine erFAHRung von heute: nimm ne vespatronic.
die hat meine "delle" weggebügelt:
p.s.: alter schwede, ist ´die karre schnell. hab damit fast (1-2m) auf der 1/4tel meile 31ps falcen gefangen.
p.s.s.: immer noch der 136er motor, wie vor vier jahren, letzte entwicklungstufe in übersicht:
Bearbeitet von oli-san
Hi oli,
das schaut sehr sehr gut aus!
Nur das bei dir die Leistung schon so früh anliegt :-D
sehr geil und sehr schnell die kiste:
war richtig erstaunt beim zuschauen heute.
gruss
jens
Sieht doch sehr gut aus, hab dich leider nicht mehr gefunden nach der QM(Olli), dann häst mal meine Roller fahren können, hatte aber nur 29,3 PS heute.
Diagramm kommt morgen, nach 1300 km in zwei Tagen bin ich nach 620 km Rückfahrt noch etwas durch den Wind. Aber schee wars.
er durfte ja schon meine karre fahren, waren nur 24,6ps, aber der jung muss sich ja an die schnellen sachen erst mal langsam gewöhnen :-D
Mal wieder was Unaufregendes - Neuestes von meinem Polini Doppelansauger:
Steuerzeiten: 186/120 - 190KuWe
optimierte ETS-Welle
PHB28
Auspuff ("Gaylord" - Blechkit vom Andi (PVfahrer) und Amazombi, sowie von Charlie Edmonds geschweisst):
M = 12ft*lbs=16.3Nm @ 7100rpm
P = 16.5 HP @ 7450rpm
Bearbeitet von MiNiKiN
26,3 PS sind natürlich heutzutage nichts mehr...aber mit nem gnadenlosen 90er-Jahre-Setup doch ganz ok! :-D
MR2100;unbearbeitet;37er VHSA;Crosserbirne.
Bearbeitet von rocket88
PHB28
Auspuff ("Gaylord" - Blechkit vom Andi (PVfahrer) und von meinem bevorzugten Tuner geschweisst):
Glückwunsch das sieht doch sehr gut aus. vielleicht sagt der Matze nochmal kurz was zu den aversierten Steuerzeiten, glaube aber, dass du da gar nicht so weit vom optimum enfernt bist. Denke mit einem anderen Vergaser sollte da eventuell auch noch ein bisschen Leistung holen zu sein.
Um verwirrungen im vorfeld auszuschließen, das Design habe ich gemacht, das Layout stammt vom Amazombi und den Auspuff gibt es drei mal, einen hat der Minikin, einen hat der Hannez auf seiner ESC Karre in abgeänderter Form und einen habe ich. Mehr gibt es und wird es auch nicht geben, die Daten gibt es auch nicht zur freien Verfügung.
Ich finde den Auspuff mehr als sexy :-D
Zur Vollständigkeit auch hier noch:
So, hier mal ein aktueller Zwischenstand von meinem M1L Motor:
M1L mit ca. 128/188
54er Mazzu Welle
34er Mikuni
Karoo Auspuff (Drehzahlvariante, für die QM in Bremen - leider scheint der Auslass noch nicht ausreichend Zeitquerschnitt zu haben, normal hat der Auspuff keine Delle im Band)
Vespatronic
Natürlich wie immer zu fett, Zündung irgendwo, blablabla eben... :-D
Mit mehr Auslass dürften evtl. 26-27 PS möglich sein. V-Force liegt auch noch da und will verbaut werden. Aber da kümmer ich mich wohl erst Frühling 09 drum...
...ich habs bissher nicht hinbekommen mit meiner crossbirne :-D
leistungskurfe hat sich um 1000U/min nach hinten verschoben.
ist wohl zu lang der auspuff?!
hast du die birne selber angepasst?
Bearbeitet von el europeo
eher zu kurz.
Was fährst Du denn??
