BGM Superstrong Kupplung
GS200
vor 5 Minuten hat mailand71 folgendes von sich gegeben:
... das gibts doch nicht ... hab jetzt die kupplung zerlegt das schaut alles top aus, öl fahr ich aus das richtige mineralisch 10w40 ... was ich nicht versteh ist das manche mit 10 xl federn und 30 ps keine probleme haben und ich jetzt 10 xxl federn reinknallen muss.
schau mal ob das Teil das den Pilz rausdrückt im unbetätigten Zustand nicht doch leicht an der Druckplatte der Kulu schleift
vor 2 Stunden hat mailand71 folgendes von sich gegeben:
hab ich nen neuen Trend verpasst? warum kein sae 30 und NEIN, ich will keinen Getriebeölthreat lostreten, es ist erst Dienstag.
Marcel
Nabend Leute, ich bin überfordert, welche Beläge nehm ich nun für 20ps+.
Ohne fräsen oder feilen etc einfach einsetzen und jut is. Ich hab schon erstmal die falschen bestellt, die cr80 Beläge und da sind die Nasen zu groß.
Bitte helft mir, bei denen die drin waren lösen sich die Nasen auf.
Ich hab die bgm cnc cosa2, nicht die 2.0 lube oder wie die heisst.
Gruß aus der Hauptstadt
Bearbeitet von dicker8167
Error
vor 1 Stunde hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Die Cosa Quetschmutter verbaut ich nur!
Mit der O Wellscheibe
Bundmutter kann das Gewinde aufboegen weshalb die Variante nur kurz bei der Cosa zum Einsatz kam: dann haben sie auf die Quetschmutter gewechselt (bis zum Schluss)
super vielen Dank !
hab bisher die Bundmutter die bei der BGM Superstrong mitgeliefert wird, mit Loctite und 65Nm
verbaut.
Wieviel Nm braucht die Cosa Quetschmutter mit Wellscheibe ?
ich mache immer 65nM Wellscheibe und Quetschmutter
Schraubensicherung loctitte 243 profphylaktisch..
bis 40PS dauerhaltbar..
Bearbeitet von vnb1t
verbessert wegen lauter kluckscheißerei
1500km bgm ss checkup & service, M244, ca 30ps, nur box
da ritzel sicherheitshalber gegen DRT ersetzt wird, da man nicht nur 1 foto von gestorbenen bgm ritzeln sieht
was auffallt ist der bereits hohe verschleiß der zähne 65/24
die sind rund, die spitzen dünn, gut möglich dass das dann gerne versagt,
geht nur ein zahn flöten, ists eine serienreaktion (vermutung)
dieses bgm ritzel ist defekt meiner meinung nach
1932528709__MG_5267drtvsbgmritzel1ssssss.thumb.jpg.24f4f73bca20ea232924b759c907f4b0.jpg
326427382__MG_5340bgmvsdrtritzelDNNsssssss.thumb.jpg.133704d4f5d4379c4a8c248a756a2590.jpg
nochmal in gross:
innenteil & korb:
522183305__MG_5233korbinnenssssssssssssss.thumb.jpg.d86a12f07e0aeee57be1aa0690cfa726.jpg
ist nur dreck, keine spürbaren marks
man sieht aber dass die fertigungsspuren glatt werden
beläge:
schon verschleiss, das ist klar
man denke nun an die neue sip bfa kupplung
mit überraschend wieder oldschool dünnen laschen und zudem nur 6 statt 8 ;-)
für aber umso mehr leisung bis 70 ps und um schlanke 730,-
respekt! :cheers:
1743404925__MG_5247_hondabelge_ssssssssss.thumb.jpg.37a65cdb052a16d911f00e475d2c09d2.jpg
1128789356__MG_5245_hondabelgesssssssssssssssssssssssss.thumb.jpg.d491deb3b96eb58dff36050a570e3c9a.jpg
was bleibt denn dann von bgm ss übrig? korb ist ja mmw, dh 1 teil: der seegering ;-)
ist schon drin: ebc beläge vom sven und fa italia scheiben die sich nicht verbiegen nach 1x warm werden
--> besser nur nur korb und innenteil kaufen
kommt billiger bei (vermutlich) besserem material
ad schmierproblem,
innen komplett trocken, siehe dreck innen am korb, wäre öl da wärs weggewaschen
sowieso: beläge sind je tiefer desto trockener (altbekannt)
kuludeckelseite ditto, das fett vom zusammenbau immer noch drinnen 1500km nacher
"ölwind" wascht nur ca 10mm, hälfte des korbs weg,
ditto korb, fettig vom fett, nicht ölig vom öl
dh wie gesagt:
ultrastrong, gute idee, aber die löcher sind auf der falschen seite
aber kost ja eh keinen cent mehr, dh egal.
klingt lässig, ist ja auch was
nachdem NEUes ritzel vs GEBRAUCHTes ritzel unfair ist (auch wenns nur 1500km sind)
hier vs einem 23z "original" oder fa italia oder whatever, definitiv nicht neu und FIX deutlich mehr km auf
610405468__MG_534823vsbgm24cosaritzelBEST.thumb.JPG.cec30955b577ec20ee70297268050c2d.JPG
724966751__MG_534623vsbgm24cosaritzelBEST.thumb.JPG.5e6b0dd593a03455a33252b9833b01ee.JPG
auch etliche weitere 20z ritzeln, schauen nicht so aus (haben aber wohl idealere primär kombinationen)
bei DER klaren abnutzung in kurzer zeit wird es verständlich
dass die dann irgendwann versagen, kann nur so sein
auch wird wohl nicht jede primät/ritzel kombination ideal sein
aber deswegen gleich die spuren?
werd mal schaun ob ich irgendwo die möglichkeit von mikroskopaufnahmen habe
das geht noch größer, lasset berge wachsen! :laugh:
CHECK your superstrong ritzel
kann man da nur empfehlen...
    • Hallo  habe ein PX125 Lusso und will den neu aufbauen neue Kurbelwelle, 177ccm vmc oder bgm   wie sind eure tips und Erfahrung zu dem VMC Zylinder? was wäre passender Vergaser?  welche Kurbelwelle und Übersetzung passt am besten? welchen Auspuff habt ihr, will was leises
    • Hi Tom,   VM heißt in dem Fall nur, das man einfach ein Betriebssystem vorkonfiguriert und den Dyno dort schon fertig lauffähig hat. Aber das ist ja hier nicht notwendig. Der Dyno läuft ja auf nem Windows 10&11. So was kann man machen, wenn man z.B.: das Zylinder-Tool, was ein 16bit DOS Programm ist, verwenden will. Da gibts aber auch DOS-Box für mittlerweile.   Ich bau was, und verlinke dass dann hier, oder schick Dir ne PN. Dann kannst Du das im Startbeitrag einbinden
    • Ich muss mich jetzt mal für die Unterstützung einiger hier bedanken, weil es wohl tatsächlich so ist, als wenn ich den heiligen Gral suche. Aber nein, es ist tatsächlich nur ein originaler ASS für eine 68er V50 und gestaltet sich dermaßen schwierig, dass mir das Verständnis dazu abhanden gekommen ist, warum es so ist?   So jetzt mach ich hier mal ne Ansage. Der erste, welcher genau so einen aus seinen Gerümpel rausgesucht hat und mir den zukommen lässt, wird fürstlich dafür belohnt und dazu werde ich oben drauf noch eine Spende an das GSF richten!!! Bitte nur eben kein Müll anzubieten, denn den hab ich ja schon hier. Warum hier sowas? Auf die Anzeige im entsprechenden Topic reagiert halt keiner. Mit der Bitte um Verständnis. Prost 🍻
