BGM Superstrong Kupplung
vor 28 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Weiss jemand was es mit der neuen superstrong ultralube aufsich hat ?
die hat da außen bei der Druckplatte Löcher wo das Öl besser reinkann/-soll (?)
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 229,6Tsd
Most Popular Posts
  • Nö,hat nicht recht. Jemand der seit 15 Jahren Schwarzarbeit (und äußerst  schlechte noch dazu) betreibt,und gleichzeitig über Jahre hinweg so dermaßen mit System gegen bestimmte Shop's negativ Werbung
  • Geil, ein Typ mit NULL Ahnung von Modulen und Modulverkürzungen vergleicht 2 verschiedene Zahnräder und meint das eine ist dicker ...  ist irgendwie wie "gelb ist nicht blau"
  • ScooterCenter Philipp
    Moin Moin,  wir haben uns das Problem mal angeschaut.    Der Kupplungskorb und die Nabe der Kupplung von @linamera hat ohne das die Nut durch einen Halbmondkeil ausgefüllt ist, eine Unwuch
vor 48 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
& die CR Version ist P&P für die Beläge für diese Kupplung . Da muss nichts mehr dran gefräst werden wie bei der Vorgängerin. Dafür passen dort aber keine Kork Beläge mehr.
vor 8 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
Im Fahrbetrieb, ja.
vor 7 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Das war bei der "alten" CR aber auch schon der Fall. Die neue hat das Schmiersystem für die Verzahnung des Federtellers. Ist ausreichend Öl im Motor verteilt sich dieses über die Abtropfkante auf den Druckpilz und wo es dann über die Fliehkraft in die Nur und dann in die Bohrungen zum Federteller gelangt.
auch hier noch die Frage.
vor 17 Minuten hat Uriel folgendes von sich gegeben:
hat hier jemand einen Tipp für mich, welche Federn in der BGM Ultralube Kupplung bei zu erwarteten 30/30 zu verwenden sind?
Vielen Dank!
Grüße
PS: Ich dachte an 5 XL + 5 XXL.
Danke!
Grüße
Laut SC soll man mit den CR Belägen ja normales Motorradöl /10w40 ? fahren
Bin mit meiner SS mit CR das Standart 30er BGM Öl von SC gefahren.
Ohne negative Erfahrungen bis jetzt.
Meiner Meinung nach ist ein Mineralisches Öl ohne Additive aufjedenfall Kupplungsschonender und beugt Kupplungsrutschen vor. Das ist jetzt meine Meinung. Wie steht ihr dazu ?
Bearbeitet von ROLLERJUNKY
Am 20.3.2020 um 22:38 hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Ich fahre und verbaue in allen kundenmotoren 75W-140 Castrol MTX
noch nie Probleme gehabt..
Bearbeitet von vnb1t
vor 9 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Anders.
Bei Motoren die eher etwas können, ausschließlich das Castrol MTX.
Ich fahr Motul 10W40 in alles Motoren mit CR Beläge und das MTX in den restlichen Motoren. Beides ohne je irgendwelche Probleme gehabt zu haben egal wie viel Power bis jetzt...
Ich fahr in 2 Motoren derzeit Liqui Moly 10W/40 mineralisches Motoröl ohne Probleme.
vor 12 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Bin der Meinung das 10W40er Öl viel zu dünn ist fürs Getriebe.
Habe mir jetzt mal das MTX bestellt.
Macht ja Sinn dem Getriebe und dessen Lager ein gutes Öl zu gönnen.
Zu dem 10W40er Mopedöl ist ja noch zu sagen, dass dieses ja auch dazu gedacht ist den Zylinder zu schmieren. Also muss quasi alles schmieren net so wie in der Vespa nur das Getriebe mit den Kupplungslamellen.
vor 5 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
So Motorrad Öle funktionieren Top..ich fahre 20/50.
Durch MA 2 Norm schleift Kupplung nicht
Hab noch Motul V800 zuhause, bin ich damals im Cross Bereich gefahren. gmaube auch 20w50 bzw 15W50
Es wird ja nicht umsonst bei CR 80 Belägen auch vom Hertseller das 10W/40 empfohlen.
Sicher kann man ander Öle auch fahren, gar keine Frage. Wenns hält is gut, wenns trennt ebenso.
Eins Frage. Hab hier etwas versucht alles zu überfliegen. Gibt es ein Problem mit den Ritzeln bzw. Primärrädern bei grob 30 Pferden?
Ich hatte bis jetz noch keines. Einmal M260 und Einmal M1X.
vor 3 Minuten hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Hast du dazu was gefunden ausser der Phantasie von freakmoped?
Nein bisher nicht. Möcht nur grad bestellen und hab mich gewundert das keine Kulu zu bekommen ist.
vor 5 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Das sieht in der kommenden Woche wieder ganz anders aus;-)
vor 17 Stunden hat pv211 folgendes von sich gegeben:
Du sollst ja auch nicht beim Klopapier suchen....:-D
Ich hab hier ne BGM CR SS Kulu, siehe Bild, 2-3 Jahre alt.
Da kann ich jetzt so ein gerade verzahntes Ritzel kaufen und das passt da rein? Klar mit passender Primär dazu...
i raff das mit der Andruckplatte bei der SS Kupplung nicht... meine hat genau wo die "Halte Feder" halten soll zwei Freistellungen, somit hält die Andruckplatte nicht von selbst! :wacko:
Gibts da eine eigene Andruckplatte?
Danke,
Lg Woifi
Hab ich noch nie gesehen, aber wenns jetzt meine wäre würde ich einfach die Andruckplatte der 80-125er nehmen (welche die Schräge nicht hat), die Schräge manuell an leicht veränderter Stelle anbrigen und die Feder 2mm versetzt greifen lassen.
vor einer Stunde hat Woifi007 folgendes von sich gegeben:
Danke,
Lg Woifi
Ist die BGM Superstrong neu?
 Die zwei Ausnehmungen gehören definitiv nicht dahin:blink:
Hatte schon einige in den Fingern und verbaut, Superstrong Cr und normale Superstrong, aber keine hatte solche Ausnehmungen!
Auch die Cr Ultralube hat das nicht und das wäre aber die aktuellste Version.
Bearbeitet von GT DRIVER
Keinen Plan wie alt die wirklich ist, hab ich vor etwa 9 Monaten von Privat als Neu gekauft! Jetzt weiß ich auch warum er die verkauft hat... :-(
Was mach ich jetzt?!
vor 2 Stunden hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Ist eine gute Idee!
danke!
Kannst auch die vorhandene Platte nehmen und einfach auf der anderen Seite anschrägen. Nimm den Trennschleifer, schön muss das ja nicht.20200409_172940.thumb.jpg.29cfd359cf7633a2ac970808da8dbe32.jpg
