PK Gabel in V50 die 1000ste...
Vergiss den Motor. Rohr raus und messen.  Wenn es alle 90 Grad parallel läuft ist alles ok. Koti jedenfalls neu.  An ne krumme Banane kannst hald genau gar nix anpassen.  Wie viel hast die Gsbel denn gekürzt und abgedreht?
  • Antworten 1,3Tsd
  • views 209,5Tsd
  • Smallframefan
    Smallframefan
    Schräge Dämpfer in PK Gabel nervt so langsam und ich kann´s nicht mehr hören. sieht kacke aus und ist gefährlich. Sollte mal so langsam durch die GSF Polizei verboten werden!
  • Bei mir sieht es fertig so aus.
  • Die Form im Chaos: Die Holzform hab ich wärend der denglerei immer wieder vergrößert bis es dann endlich gepasst hat.
Am 23.11.2022 um 10:20 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Kombi: PK s Gabel mit Trommel, BGM Dämpfer, PK
Wie wurde das denn bei deiner gemacht, auf dem Foto sieht der Kotflügel so unbearbeitet aus.
vor 2 Stunden hat HELL folgendes von sich gegeben:
meine Gabel wurde nicht verdreht, da ich mit Trommelbremse fahre ( = kein Spurversatz durch Scheibenbremse, der ausgeglichen werden muss)
Dadurch kommt der Dämpfer nicht so weit nach außen, und das passt dann gerade so, ohne den Kotflügel zu bearbeiten.
aber nur mit PK Bremsgrundplatte. bei PX lusso Bremsgrundplatte wandert der Dämpfer gegenüber dr PK platte ca. 8mm weiter nach aussen. dann klappt es nicht mehr ohne Loch im koti.
vor einer Stunde hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Trommelbremse
Ah okay, so hätte ich das auch ja vor. Möchte halt nur die PK Gabel einbauen und den Kotflügel jetzt nicht verbeulen.
dann Schneid einfach ein kleines Loch oben an der Stoßdämpfer Aufnahme rein. dann sollte es ohne Verzug passen.
vor einer Stunde hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Gut hat Offi jetzt bei seiner ja auch nicht.
war bei mir auch nicht nötig. Es wurde lediglich oben leicht an der Stoßdämpfer Aufnahme beigeschliffen… nicht der Rede wert.
Ich hab ja auch die PK Bremsgrundplatte benutzt = kein Spurversatz = kein Verdrehen der Gabel um Spurversatz auszugleichen = keine Beule im Kotflügel ;-)
Bearbeitet von OFFI
Erläuterung
Ich hab jetzt hier mal gesucht, und nix gefunden. Hat jemand nen Bild, wie fett die Beule mit dem Stage6 R/T Dämpfer wird?
Der Ausgleichbehälter ist ja schon recht groß im Vergleich zu anderen. Muss da dann ne Doppelbeule rein? Waren nur immer Bilder vom Stage6 mit Loch im Kotflügel nie mit Beule drin.
Bild ist hier aus dem Topic von Krümmel
Bearbeitet von 11hannes11
So sieht das dann mit Doppelbeule aus, für Stage 6 entsprechend…
Bearbeitet von frischmaster
vor 10 Minuten hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
@frischmaster: Ist die hintere Beule überhaupt notwendig? Der Ausgleichsbehälter federt doch nicht ein oder habe ich einen Denkfehler?
Ja, eindeutiger Denkfehler!:gsf_chips:
Es gibt ja den Kotflügel von TOMAS COMPOSITI. Der ist von der Doppelbeule sehr schön. Nur die Wulst oben, wo die PK Gabel drauf liegt ist in meinen Augen überhaupt nicht schön.
Schade
https://www.scooter-center.com/de/kotfluegel-tomas-compositi-echtcarbon-fuer-vespa-pk-gabel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk50-pk80-pk50-s-pk80-s-pk125-s-pk50-xl-pk125-xl-ets-pk50-hp-pk50-ss-tc154
vor 9 Minuten hat Habibi_Blocksberg folgendes von sich gegeben:
@11hannes11Die Wulst ist für Umbauten gedacht, bei denen der lagersitz nicht abgedreht wurde.. Domit entsteht kein hässlicher spalt
Jep, ist mir bewusst. Leider gibts den nicht für abgedrehte wie se sehr oft hier gefahren werden. Schade
Aktuell habe ich auf den Composition Kotflügel umgerüstet.
Der „Wulst“ liegt dann direkt auf der Kotflügelaufnahme auf und passt damit wieder nicht auf den Stage 6 ohne Nachbearbeitung.
Man hat aber immerhin genug Platz, unter dem „Wulst“ zu unterlegen, sodaß es sich mit dem Stage 6 ausgeht, wenn man etwas die Gewindestange nachbearbeitet.
Verbaut ist bei mir die AF-Parts Adapterplatte, die halt den Dämpfer etwas höher setzt bzw. tiefer legt - führt halt dazu, dass die Gewindestange vom Dämpfer noch weiter rauf rutscht.
Beule rein klopfen und gut ist. alles besser als ne art s&s lösung. sieht in den wenigsten fällen stimmig aus, weil meistens entweder der winkel der ausbuchtung nicht, die ausbuchtung und/oder das loch zu gross ist etc.
alternativ den oben verlinkten kaufen, wulst abtrennen und neu harzen.
ist deine gabel denn überhaupt gekürzt?
btw: so scheisse finde ich den look mit dem tomas compositi gar nicht:FCFA3AED-80B1-4FE7-ABB5-CED32FE8E8C0.thumb.jpeg.9c7d64b39be522fa7d038a2b412af77e.jpeg
(bild ist von eka). für meinen geschmack schöner als loch im koti. und man spart sich das abdrehen.
klar, alles keine 100% lösung, dafür aber bezahlbar.
Bearbeitet von Habibi_Blocksberg
Naja....das Thema wurde hier schon x mal durch gekaut. Kann ja jeder machen wie er will. Es ist so gefährlich, das es hier in mehreren Karren seit über 12 Jahren und mehreren X tausend Kilometern ohne Schmerz und Gefahr funktioniert.
wer natürlich gern dengelt und Dosenhalter fährt, kann das genauso gern machen wie eben die, die es etwas dezenter mögen :cheers:
so seit 2010-2011....
Bearbeitet von Rö!
Hat schon jemand die neue Version vom Stage6-Stoßdämpfer?
Das Ding sollte sich ja wesentlich besser kürzen lassen als die Vorgängerversion...
Kann mir jemand sagen wie groß der Absatz zwischen den beiden Maßpfeilen ist? Oben das Gewinde müsste sich ja kürzen lassen: Kein Einsteller mehr oben, also auch keine vollständig hohlgebohrte Kolbenstange
So, bin auch fast am Ende angelangt- Gabel -35mm, Sitz-11mm, bgm Dämpfer mit Scholle Adapter , PK Bremsgrundplatte und px Lusso Trommel, 2,1er Felge mit 3,00 Reifen. Gabelumbau von @custom0815.So original wie möglich. Ich mag das Fenster zum Hof :inlove:Schwingenwinkel 118° wie original PK ab Werk. Das untere Bild ist nicht final, Reifenwechsel geht so Gerade noch. Bremszug von der ZIP, Tachoritzel umgepresst.
Bearbeitet von Smallframefan
Heute wieder weitergekommen.
Versatzplatte gekommen. Stoßdämpfer läuft jetzt parallel,  dafür passt der koti noch nicht richtig.
Lieber versatzplatte weiter innen und Stoßdämpfer leicht schräg, oder gibt's andere Tipps?
Seitliche Befestigung werde ich noch leicht bearbeiten,  damit ich die bremspumpe noch etwas höher bekomme.
In die zugaufnahme würde ich ein Gewinde schneiden für eine einstellschraube für den dicken Cola kupplungszug.oder spricht da was dagegen?
Bearbeitet von Udo
Am 13.2.2023 um 08:43 schrieb Das O:
Ich will grad die Bremsaufnahme noch bestellen. Braucht der Stage6 die ganz normale AF Tourere Aufnahme?
Also die hier?
https://www.lambretta-teile.de/Bremszangenaufnahme-AF-Parts-fuer-Stage6-BGM-4-Kolben-Radial-Sattel-Tourer-edition-silber-Vespa-PX-Lusso-PK-XL
vor einer Stunde schrieb 11hannes11:
Also die hier?
Die AF-Tourer Aufnahme ist für Bremszangen mit einem "Radial Sattel".
Ein Stage6-Stoßdämpfer hat bei mir auf der Aufnahme ohne Nacharbeiten gepasst.
