Quattrini Motorblock
hat problem los gepasst! Falk road & Race mit gepäcksfach und auspuff bandage
Bearbeitet von sven0190
  • Antworten 1Tsd
  • views 172,3Tsd
  • Der Kollege Fichtl ist was schroff im Ton, meint aber wahrscheinlich was anderes. Es herrscht hier gerne die Tendenz, "nur mehr ist besser" und ist auch nur durch noch mehr zu ersetzen. Dabei wird die
  • Also ich persönlich erfreue mich (auch virtuell) an beidem. Ich find´s geil, wenn einer nen Rotax 599 auf nen CNC Motor schraubt und natürlich auch sonst die nötige Periferie schafft. Dass das am Ende
  • Undi ist quasi der Chuck Norris der Rollerszene
wenn schon originale dann die hier..  11220410 von sip. Die sind deutlich härter als die oben im Link.
Die oben hatte ich im 193er Falc. Das war beim Beschleunigen in der Kurve bei 90 Sachen eher gefährlich.
Danke pv211.
Die sind momentan leider nicht lieferbar.
Gibts die noch wo anders ?
Bei SCK hab ich sie auf die Schnelle nicht gefunden.
also gefählrich ist auch so ein ausdruck, möcht nicht wissen wieviele die Originalen Gummis bei den Langstreckenrennen fahren! da beschleunigt man auch recht flott "teilweise" von den Kurven :)
deswegen fang ich jetzt mal mit den Originalen an, die haben eigentlich immer gut funktioniert.... und lass mich auf keine versuche ein ;)
11220410
Haben bei SIP die gleiche OEM/Piaggio Nummer  :wacko:
Welche sind nun die Originalen bzw. Härteren ?
die standard reichen mir auch, zumindest die die hier im SCK blog verbaut werden ;-)
Bearbeitet von Motorhead
Nabend, könnte mir jemand die Größe vom oring unten im Gehäuse an der schaltwelle nennen?
Das ist ja der auf der Welle selber, unten im gehäuse IST ein Einstich für einen größeren Ring
MfG und danke schonmal
  • 5 Wochen später...
Wißt ihr, ob Quattrini für das C2 Gehäuse einen eigenen Kupplungsdeckel entwickelt?
Wozu wären sonst die zwei Zentrierbohrungen?
Mich würde an der Pumpe stören, dass sie bei gezogener Kupplung nicht fördert. Für einen Rundstrecken oder Alltagsmotor irrelevant, bei einem Motor für Beschleunigungsrennen wäre mir das (im wahrsten Sinne des Wortes) zu heiß.
Mal eine Frage:
Wie sieht das bei den Quattrinigehäuse-Usern eigentlich aus mit Zylindereinlass VS Gehäuseeinlass?
Fährt hier überhaupt wer Gehäuseeinlass?
Gruß Tim
Bin gerade dabei mir einen Wasser gekühlten mit Gehäuse einlass aufzubauen. Weitere Infos folgen noch. Könnte aber noch etwas dauern.
ESC Sprinter fahren Gehäuseeinlass.
Bearbeitet von KingOfBurnout
Ich hab die wasserpumpe verbaut und macht ihren Dienst gut, fùr Rennen wùrde ich und han ich auc Elek. Wasserpumpe aber fûr den Alltag ist die mechanische unproblematischer...
Faio hat mir vor einen halbern jahr mal gesagt er hat für den 1 gang mit 11 Zähne ein Ritzel gebaut hat, aber solange der 1. Gang 10 zähne hat sollte das wohl auch mit dem breiten passen oder ist auf original hòhr schon der 2 gang?
Wie baut man jetzt am besten die Kurbelwelle ein (Rillenkugellager)?
-beide Lager ins Gehäuse bis auf Anschlag
-Welle in die Kuluseite einziehen
-Welle in die LIMA Seite einziehen
Wie kann ich aber dann sicher gehen dass beim Zusammenschrauben die Welle nicht doch verspannt ist?
Hannes
Hannes
Das merkst sofort. Sie dreht sich dann nicht mehr gscheit. Immer mit Gefühl am Einzieher drehen, verspannen tut sie sich dann, wenn du das letzte Stückerl "zu viel" ziehst, wenn der Block eh schon beisammen ist.
Einfach zart mit dem Gummihammer rechts und links aufs Gehäuse klopfen, dann sollt es passen.
Gibt es irgendwo ein Zusammenfassung was man alles am Rahmen machen muss wenn man den Q Block einbaut???
Da muss man gar nichts machen, vielleicht ein wenig den Seitendeckel biegen.
Sonst passt alles ohne Probleme.
ist hier die Rede vom C1 (alter Block) oder C2 (der für den Q200) Block?
Horst
Bearbeitet von horst1000
wollte mal fragen ob das C2-Gehäuse nur für den M200 gemacht ist oder ich da auch andere Zylinder drauf fahren kann?
Vielleicht kann jemand kurz was dazu sagen ohne dass ich alles hier durchlesen muss.
das c2 gehäuse passt nicht für den m200.
es gibt 3 gehäuse, c1 c2 c200. das c2 ist am ehesten für andere zylinder (stehbolzenabstände) gemacht...
