Falc Zylinder - Gehäuseansauger
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 156Tsd
  • Heute mal grob vorgefräst
  • Um das Topic mal wieder hochzuholen und zu beleben... Gut Ding braucht Weile ...aus dem Frühlingsprojekt wird jetzt ein Winterprojekt...Endgültiges Ziel der Fertigstellung Ende des Jahres! 60er Falc
  • war heut nochmal testen. neuer motor, neuer einlass, neuer zylinder. nur noch 31.5ps. dafür mehr band und mehr von unten.   rot ist der alte zylinder und der alte motor, blau und
Das hab ich auch schon behauptet! Aber der herr marti meinte wen das das so sein sollte schikt er mir nen neuen!
Ich bin dan mal gespannt ob bald 2 auspüffe meine sammlung schmücken ;-)
@lechna:
miss mal die resolänge und du weißt dann pi mal daumen wo der arbeitet!
sofern ich das jetzt richtig verstanden/gemessen hab 59-60cm ca.
Das wäre schon extrem kurz oder? Zeichne mal am Foto ein von wo bis wo du gemessen hast!
Hab gemessen von nach krümmer die erste kurve nach rechts (wo der auspuff beginnt leicht konisch zu werden), bis anfang schalldämpfer
Du musst die komplette Länge von Anfang Krümmer bis Ende Gegenkonus messen.
Quasi den ganzen Auspuff ohne Endschalldämpfer.
Bearbeitet von Brosi
Stimmt Ludy:
Du musst die komplette Länge von Kolben bis Ende Gegenkonus messen.
Ok! Wie messt man da jetzt? Weil wen ich ne kurve innen oder ausen messe ist ja ein unterschied. klar, geht ja um ein pi mal daumen wie undi schon sagte oder?
Gegenüberliegende Seiten messen und davon den durchschnitt nehmen. dann hast du die länge in der Mittelinie.
So , gemessen. Kolben bis zum ende gegenkonus 86 cm ;-)
Hammer! Richtig gail zu fahren, der sound lässt zu wünschen übrig, mit anderen schalldämpfer wirds aber sicherlich hinhauen!
Werde demnächst schauen auf nen prüfstand zu kommen! :-)
Lg
Hört sich doch gut an? Mit welchem Setup bewegst Du das ganze lechna? Hab ein paar Seiten zurück geschaut aber nix gefunden.
Zapper
60x51 falc ohne steg +gedreht montiert.
Membranansauger falc mit keihin pj38
Mahlzeit ;-)
Der 50 PS wakü Falc Auslass, Blockgesaugt 58x56
post-40685-0-97744200-1367931909_thumb.j
Ich seh keine stehbolzen !
(null)
Hat der Auslassseitig überhaupt noch den originalen Stehbolzenabstand!?
Weder noch, hat ausenliegende Stehbolzen ähnlich wie beim M1RR :-D
Aulassteuerzeit weit über 200 und Reso über 9000 U/min
Bilder gibts auf meinem Handy :-D
