Falc Zylinder - Gehäuseansauger
Was peilste denn für Steuerzeiten an? Bastel gerade auch an einem 60x54 Gehäuse-Falc und will so bei 125-128 zu 185 bis 188 landen. Brauche dafür aber auch ne relativ dicke KoDi mit 3mm. Was für QK werden so verwendet? Angeprisen werden ja 1,5mm.
Bearbeitet von gucci
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 156Tsd
  • Heute mal grob vorgefräst
  • Um das Topic mal wieder hochzuholen und zu beleben... Gut Ding braucht Weile ...aus dem Frühlingsprojekt wird jetzt ein Winterprojekt...Endgültiges Ziel der Fertigstellung Ende des Jahres! 60er Falc
  • war heut nochmal testen. neuer motor, neuer einlass, neuer zylinder. nur noch 31.5ps. dafür mehr band und mehr von unten.   rot ist der alte zylinder und der alte motor, blau und
so bei 125-128 zu 185 bis 188 landen.. Was für QK werden so verwendet? Angeprisen werden ja 1,5mm.
Auslass will ich unter 190 bleiben, va so um 31.
qk bin ich immer 1,2 - 1,3 gefahren
mfg
Bearbeitet von typ17
der beiliegende zettel 1,4-1,6 ideal 1,5 mm
Würd' ich den Kopf von Gravi nacharbeiten lassen und 'ne vernünftige Quetschspalte fahren. 1,5 iss ziemlich albern.
Wer sagt denn so was?
also praktisch das pendant zur angstbedüsung :-D
wenn eh' eine so fette kopfdichtung da rein muß, würde ich mal den ori-kopf mit 1,5 und 1,0 draufstecken (ausgleich über die dichtung) vielleicht lernt man was.
umarbeiten geht ja dann immer noch.
@gucci - kannst du uns mal ein paar daten zum kopf ermitteln? volumen, quetschwinkel (also ob öffnend oder parallel), quetschfläche oder die breite?
Klaro, aber geht fruehstens kommenden Donnerstag. Bin gerade noch in Arjeplog in Schweden mich mit 750PS uebers Eis quaelen.
Heute mal grob vorgefräst :-)
geilste gebastel das ich bis heute gesehen hatte im der sf bereich
Vielen dank für die Blumen ;-)
Kann bzw darf momentan nicht in die werkstatt....aber ab nächster Woche geht's wieder weiter :-)
Gib's zu du willst ja gar nicht in die Werkstatt :-D
kannst du mal ein bild machen, wo der kolben knapp unter der auslaßoberkante steht?
Was hat der original für eine Auslassbreite?
ja das is mir auch schon aufgefallen die letzte zeit ,die auslassformen auch von uns als privatfräsern hat sich die letzten 2jahre schon geändert ...
das is auch glaube ich der austausch hier und das find ich an diesem forum so schön :thumbsup:
Welche Kurbelwellen verbaut ihr jetzt so?
Falc wellen
gelastere BGM wellen
Kingwellen
gelaserte DRT Wellen
gelastere Uncle Tom Wellen
ein bisserl halbherzig die frage
Bearbeitet von Undi
Die Frage ist ,welche günstigen Wellen halten bis ca. 25 PS. Gelästert kein Problem.
Ich habe ganz gute Erfahrungen mit der 54,5er Uncle Tom Welle gemacht. :-D
drt oder bgm
Ich nicht, meine Welle war kernschrott.
Bearbeitet von primavera27
Bei meinem Falc macht sie einen guten Job. Wie es um sie beschaffen ist, werde ich sehen, wenn ich den Motor in den kommenden Tagen/Wochen überhole.
