Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Welchen ZZP nehmt ihr statisch?
Hersteller gibt nur an für Vespatronic.
  • Antworten 3,3Tsd
  • views 489,9Tsd
  • Ich taufe dieses Bild: Konferenz der Fleischpeitschen
  • richosburli
    richosburli
    Danke Bist du von der Rennleitung?   Die Befestigung der Muttern ist lebensgefährlich, aber für den Prüfstand eingeklebt passt das provesorisch . Diese Felgen kommen eh runter. So spritzt z
  • Der braucht idealerweise Erfahrung mit frisierten Smallframes. Wenn der Jahrzehntelang auf 'nem 9PS Dickschiff rum geschippert ist steht dem schon bei 15 Smallframepferden der Angstschweiß auf der Sti
Am 29.12.2016 um 06:30 schrieb minderleistungsfahrer:
Welche Auslassgestaltung bzw. welche Breite hat sich beim M1-60 bewährt?
Ich baue gerade einen auf 53er Hub mit Drehschieber auf. Auspuff kommt ein Ares ran. Einlasszeit ist auf ca. 125° eingestellt und der Auslass soll auf 185° gebracht werden. Nur für die Bearbeitung der Auslassbreite, sofern zu empfehlen, bin ich mir nicht sicher wie weit ich gehen soll.
Bilder von bearbeiteten Auslässen wären natürlich richtig gut.
Gerade meinen auf 70% (46,5) Breite gefräst. Hat funktioniert ohne Durchbruch zu den Stehbolzen.
vor 7 Stunden schrieb grigo:
Die 46,5 mm dann als Bogenmaß, oder?:satisfied:
Richtig 70% bei 46,5 Bogenmaß
Moin!
Ich habe jetzt eine BGM Vollwangenwelle gekauft. Dafür habe ich das KuWe Gehäuse wie im Forum beschrieben auf 88mm gespindelt und die passt jetzt rein. Auf derLiMa Seite ist ja die Wandstärke unten wegen der Nebenwelle sehr dünn. Nach dem Spindeln ist die Wandstärke an der dünnsten Stelle jetzt nur noch 0,3mm das ist zwar nur ein ganz kleiner Bereich, aber kann das durchbrechen? wieviel Druck ist im Kurbelwellengehäse während des Betriebs? Sollte ich das lieber nochmal aufschweissen lassen und die Kurbelwellenwange unten anphasen?
Ich bin inzwischen ein Stück weiter und habe den Motor wieder zusammen. Hier mein Setup:
Motor V50 geschweisst Einlass und Überströmer stark gefräst. Geplant und KuWe Gehäuse auf 88 gespindelt.
4-Gang, Primär 2.54, schräg mit Repkit
M1-60 GTR (2016) mit 10,2mm Spacer unten und 1.1mm Kopfdichtung. Ergibt Quetschspalt: 1,1mm
Originalkolben
Polini Membran mit 30er-Eingebau ASS
28er Keihin PWK (ohne LuFi)
BGM Vollwange 54/105
PK-Zündung mit leicht abgedrehtem Lüra
Zündung statisch (17° voT)
Steuerzeiten müssten bei ca. 126/176 liegen (noch nicht gemessen)
Nebenwelle und 4. Gang original
Kupplung Lichtkraft mit 12 Federn (mit XL2 Deckel)
MTX75W-140 Getriebeöl
Auspuff: PM 40
folgende Fragen hätte ich jetzt bevor ich weitermache:
- mit welcher Bedüsung sollte ich anfangen?
- welche Zündkerze benutze ich idealer Weise? Habe hier alles mögliche gefunden von Bosch W3 bis W7
- kann ich die standard Membranplättchen fahren oder sollte ich besondere kaufen? Carbon z.B.
- fährt jemand ein ähnliches Setup? was meint ihr wo ich damit lande?
Bearbeitet von floschi
vor einer Stunde schrieb floschi:
M1-60 GTR (2016) mit 10,5mm Spacer unten und 1.1mm Kopfdichtung. Ergibt Quetschkante: 1,1mm
Originalkolben
Auspuff: PM 40
Um wieviel wurde Dein Gehäuse geplant? Ich komme nämlich bei 1,5mm Planung und 8mm Spacer auf eine QS von 1,3mm.
Habe die gleiche KW und auch den Polini Ansauger, allerdings mit Minitassi.
Meine Steuerzeiten sind 126/187, der Auslass ist etwas in die Breite und Höhe gefräst.
Der PM 40 wird bei Dir im Setup wohl der etwas limitierende Faktor sein.....
Bearbeitet von t5undtets
Ich habe das Gehäuse schon geplant gekauft, habe dann selbst noch einmal 0,2mm abgeschliffen. Wenn ich unten 8mm spacer und 1,2mm Dichtung unterlege bin ich oben bei 0mm. Mit der 1,1mm Kopfdichtung habe ich dann die 1,1mm Quetsche.
Ich finde die Wange der KuWe steht ganz schön im Weg vor dem Einlass. hast du die noch bearbeitet oder fährst du die so wie geliefert?
vor 4 Minuten schrieb floschi:
An der Kurbelwelle wurde außer Rundlaufprüfung nichts gemacht, den Gehäuseeinlass habe ich jedoch ordentlich erweitert, auch und insbesondere in Richtung der kleinen Schale.... So kann das Gemisch schön durchpfeifen..... :-)
vor 7 Minuten schrieb t5undtets:
Sehr gut. das habe ich auch gemacht. was fährst du denn für eine Kerze?
Ich würde versuchen, mit 10,5mm FuDi und 1mm KoDi etwas den Quetschspalt (nicht -kante, das ist was anderes) anzuheben.
Was ich so aus den Setups hier herauslese, scheint darauf hin zu deuten, dass der M1-60 nicht so prall auf eine deutliche Erhöhung der Verdichtung zu sprechen ist.
War bei dem Zylinder nicht ein Waschzettel dabei? Hab's nicht mehr in Erinnerung.
Doch, auf Seite 1 ist ein Bild, leider genau in dem wichtigen Bereich, wo die Kerze steht, unscharf.
In der Setupliste stehen 3 Setups mit W7. das ist ja ein ganz schön großer Unterschied im Wärmewert. Aber mit ner W3 ist man ja im Zweifel eher nicht zu heiss.
Liegt vermutlich eher daran, daß die Bosch W7 der voreingestellte Wert, bei jedem neuen Setup ist. Hat der eintragende einfach nicht verändert.
Auch im M1L (56) fahr ich seit zig jahren eine W3. Die passt immer ;)
Bestens. Die NGK B8 ist ja vergleichbar mit Bosch W3. Die W3 habe ich auch immer in meinem Polini 130 gefahren.
Nochmal zurück zur Bedüsung. Meint Ihr ich kann bei HD150/ND55 anfangen und von da aus runterdüsen?
Bosch W3AC bzw NGK B8HS/B9HS gehört rein.
ich weiß nicht inwieweit man Polini PWK 28 und Keihin PWK38 vergleichen kann. Hab aber hier meine Werte mit Setup geposted und gleich kommt nochmal mein zweiter Motor mit ähnlichem Setup...
vor 32 Minuten schrieb floschi:
von 35/130 bis 45/145 würde ich mal testen.
Vielleicht hats jemand im FB auf Vespassione schon gesehen - der Vollständigkeithalber aber jetzt auch hier.
Hab mir einen weiteren Motor aufgebaut mit gleichem Setup wie in meiner ET3. Diesmal hat das Gehäuse aber den Dremel ausführlich gesehen und die Welle wurde geflext. Zylinder ist bis auf außen jungfreudig, damit das Lüra nicht schleift.
Konnte es auch nicht lassen damit letztes Wochenende durch den Hof zufahren. Freu mich dementsprechend auf den ersten Ride. Die 19Nm sind eigentlich das geilste an der Sache!:wheeeha:
Thomas_SS_Quattrini_M1-60_gesteckt.pdf
vor 1 Stunde schrieb floschi:
150 finde ich arg hoch beim 28er.
Ich würde bei 140/45 starten und mich rantasten.
xxx
Bearbeitet von re904
PM. Der "Einbruch" liegt dann immer noch über bzw. gleichauf dem Niveau des VSP. Ob man die Mehrleistung oben rum braucht k.A. Dafür hat man im Vorresobereich fast 2PS mehr. Darauf würde ich eher Wert drauf legen.
Vermutlich liegt die Bedüsung dem VSP in dem Fall besser. Beides gute Anlagen.
vor 5 Minuten schrieb rider:
Sehe ich ähnlich, die 2 PS Vorreso mehr wären mir wichtiger und sind sicher angenehmer zu fahren.
Würde es bedingt Sinn machen den M1-60 auf einen komplett ungefrästen ET3 Motor mit 19er Kurbelwelle, 24er Dell'Orto auf Drehschieber, SIP Road Banane, 6V Ele-Zündung, Original-Übersetzung mit Rep-Kit zu schnallen?
Der aktuelle 133er GG Polini soll weg, es muss ein neuer Zylinder her und ich möchte aber schon jetzt in die richtige Basis investieren, aber trotzdem die Saison über halbwegs zügig und zuverlässig unterwegs sein.
Das größere Motorupdate mit angepassten Kanälen, dicker Kurbelwelle, 12V PK-Zündung, 28er PWK auf Membran, einem Reso-Auspuff, usw. würde dann erst im Winter folgen.
Danke für die Beratung, ob ich hier mit dem M1-60 die richtige Wahl treffe. Wo kann ich den M1-60 ggf. derzeit am günstigsten beziehen?
Laufen wird das sicher und wahrscheinlich garnicht schlecht. Zumindest untenrum. Oben wird die Banane früh zu machen. Hat n Kumpel aber ähnlich für den Ladyroller aufgebaut. Kommt auch demnächst mal auf die Rolle. Nur wie schon von den Vorrednern gesagt, wirst am Block und lüra/Zylinder anpassen müssen.
