Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 8 Stunden schrieb Blue Baron:
Ich denke mal der siebeneckige Scheinwerferzierring ist gemeint.
Das gab es bei TV175, TV200 und Li Special.
Spanische LI (früh) hatten das auch. SX Kopf, chromring, Haubenverschlüsse mit Hebeln.
vor 27 Minuten schrieb clash1:
Senkkopf-Kreuz
OK, Danke  :thumbsup: !!
Aus sicherer Quelle ?
Wenn man die Fahrzeuge in freier Wildbahn studiert überwiegen die Schlitz, aber die mehreren haben einen mix aus beiden (allen), und Fahrzeuge wo die Schrauben noch nicht raus wahren gibt es glaub ich nicht !
Die Händler bieten ja eher die Schlitz an !?
Grüße und Danke Cooper
vor 20 Minuten schrieb schmando:
Von Jet habe ich keine Ahnung.
Aber bei Lince fand ich original nur Schlitz vor.
Auch bei einer NOS mit null km.
Danke , ...das ist genau was mich verwirrt meine Lincen haben Schlitz welche Original ausschauen und die Jet hätte ich gesagt kreuzschlitz !
ohne pumpe das größte ventil (3.5? und serie beim 35er?) und mit pumpe das kleinste (2.5?).
am konkurenzprodukt aus pontedera bin ich die 14er pumpe ohne rücklauf gefahren.
ich denke, die 20er muss nicht unbedingt sein....auch ist die frage, ob man überhaupt eine pumpe braucht.
vor 2 Minuten schrieb gravedigger:
der von topham meinte mit pumpe 2,2.
würd auf alle mit rücklauf fahren.
vor 22 Minuten schrieb gravedigger:
sicher nicht
siehe t5r
ok, habe ich mich getäuscht. mal wieder :whistling:
warum wurde die liedolsheim dann eigentlich für den 2mm konzipiert, wenns ihn gar nicht braucht?
vor 15 Minuten schrieb benji:
Das haste wohl verwechselt mit dem zu kurzen Sicherungsring, den Dir der Vertrieb empfohlen hat. KLICK :muah:
Bearbeitet von T5Rainer
Nö. Hab ich nicht. Mein 2mm Ring, den ich in der Tat beim Vertrieb gekauft habe, hat einen korrekten Ringstoß.
Sowas wie im verlinkten Bild zu sehen würde selbst ich nicht verbauen.
vor 4 Stunden schrieb benji:
wurde nicht für 2 mmm konzipiert, sonder für den originalen ring.
Bearbeitet von gravedigger
folgende situation:
umbau von krp3 auf  tsr evo
motor: ts1mit leichtem tuning.
vorher lief das ganze sehr gut und schon sehr lange.
nach dem auspuffwechsel ist der motor bei niedrigeren drehzahlen und im bereich bis ca 1/2 schieberöffnung
deutlich zu fett.
vergaser tmx 35
setup:
6en11-58  clip 4.
nd 20
hd 340
schieber 6,0
schwimmerstand ist eingestellt.
welche nadel würdet ihr empfehlen? andere vorschläge?
vielen dank im voraus.
HD viel zu fett und nadel zu mager.
ich würde eine 56er nadel und eine 20/22.5er nd mit 260/270er hd fahren.
lieber die nadel mit dünnerem schaft und dafür tiefer hängen und so.
hier im süden bleibst beim ersten pass nach italien mit der 340er hd mitten am berg stehen.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Guten Tag,   bei meiner gebrauchten Neuanschaffung (aus Hinterlassenschaft eines Verstorbenen, daher ist eine Reklamation schwierig) springt die Kette vom Kettenblatt vorne (einfach) ab. Dabei ist es egal, wo sich die Kette auf der Kassette hinten befindennt. Sobald ich ordentlich Druck auf die Pedale gebe, liegt die Ketten neben dem Kettenblatt Richtung Pedal. Bei dem Stuhl handelt es sich um ein Giant E-Tance mit nachvollziebharen 560 km auf der Uhr, ohne offensichtliche Beschädigungen.    Hat jemand eine Idee?     Gruß, Ralf
    • Da hat aber schon mal jemand wild den Fräser in den Auslass gehalten. Erst mal Auslassbreite messen und schauen wie gerade die Oberkante ist. Ober- und Unterkante dann erst mal verrunden.   War der Kolben falsch herum eingebaut? Schaut das nur auf dem Bild so aus, als ob der Ringstoß auf der Auslassseite war?
    • Von mir und der Scuderia auch vielen Dank fürs Organisieren. War mal wieder ein Klasse Anrollern mit super schöner Strecke und einer tollen Gaststätte.
    • Verkaufe Elestart Lüfterrad von meiner Vespa PK 80 s in gutem Zustand ohne Ausbrüche, es lief bis zum Ausbau ohne Probleme.   Preis 90 € + Versand Liegt in 95326 Kulmbach Nirgends anders Inseriert. Das Lüfterrad gehört mir
    • Bei Kurbelwelle empfehle ich immer eine Sip Kurbelwelle, sind einfach aktuell das beste auf dem Markt. https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-sip-premium_45021500   Außerdem solltest du dir Gedanken machen ob du nicht auf den Malossi Sport umsteigen möchtest. Der Malossi alt ist untenrum einfach deutlich schwächer.
