Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Am 9.9.2016 um 14:33 schrieb T5Rainer:
Ich habe eben einen span. Lince-Lenker gemessen: a = 125mm, b = 126mm, øaußen = 23mm - nahezu gleich dem ital. DL-Lenker
@Cooper68: Könntest Du bitte noch den øaußen der Rohre ind. GP und ital. DL messen?
Hallo Rainer,
messe Rohre überall  22mm (auch bei meinen Lince Lenker)
(ja, das ist ein Lince- oder Ser.80-Lenker der vorauss bald am eckigen Kabeldurchgang-Ausschnitt im linken Endrohr brechen wird. )
!!?? bei allen Lince Lenker ?
Grüsse Cooper
vor 2 Minuten schrieb Cooper68:
Ooohps, sollte ich mich beim Ablesen des Schätzhakens verguckt haben?  :rotwerd:
Ich check das nochmal und korrigiere ggf. den bislang angesagten ø23mm am Lince-LenkHerr.
(.... Lince- oder Ser.80-Lenker der vorauss bald am eckigen Kabeldurchgang-Ausschnitt im linken Endrohr brechen wird. )
m.W. nach leider JA. :satisfied:
Hab nen Schalter verbaut wie an der Blue special.
Die Aufnahme am Lenker ist für Scheibenbremse. leider gab's die Aufnahme nicht für den gezeigten Schalter. Deshalb die Not. ;)
problem gelöst..., mmw bremspumpenaufnahme und passenden schalter bestellt. THX
Bearbeitet von berlinwestside
so, beidseitig 126mm länge und 22mm durchmesser am spanischen lenker.
die beiden MB-Stangen sind auch nicht 100% ident, die bohrungen haben ne abweichung von rund einem millimeter.
passen trotzdem nicht.
vor 9 Minuten schrieb Vic:
Das ist doch nix neues, daß Lammi-Zukauf-Teile nicht ohne Nacharbeit passen. Was nicht paßt, muß passend gemacht werden! :devil:
Will an meinem Monza mal eine Boostbottle testen. Kennt zufällig jemand einen Ansauggummi mit 2-Loch-Befestigung (wie der originale Mikuni Gummi - Lochabstand 60mm; 8mm Befestigungsbohrungen; 40mm Anschlussweite), jedoch mit einem Schlauchanschluss oben?
Die Gummis, welche ich im Kopf habe, haben leider alle eine 4-Loch-Befestigung.
Bearbeitet von Stampede
vor 13 Stunden schrieb T5Rainer:
d.h. in dem Fall Lenkerenden entsprechend kürzen, nichts leichter als das.
interessant dass die maße so divergieren, wie wird das original ausgeglichen? mit beilagscheiben?
Originalteile passen witzigerweise.
Die hatten damals noch nicht so moderne Fertigungstechniken, da ging das noch.
Kann natürlich auch so ne Scomadi Infiltration sein.
 Gruß von unterm Aluhut.
Bearbeitet von Lambrookee
vor 4 Minuten schrieb insidedev:
Sieht aus wie schlechte Quallität der Scheibe und diese dadurch eingelaufen (gedrückt) :-(
so isses. :thumbsdown:
Steht da etwa noch so ein Aldi-Wagenheber unter dem Mopped-Heck? :wallbash:
Bearbeitet von T5Rainer
Trafo mit 80 VA  (bei 12V knapp 7A) reicht locker.
Die Horex hat einen sehr schmalem Hauptständer und kippt gern seitlich. Das seitl. Kippmoment wollte ich nicht auf den Speichenrad haben. Nur deshalb sind die Spanngurte da - nicht wg. Mißtrauen bezügl. der Klemme. :whistling:
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
