Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt...
natürlich richte ich solche sachen auch mal schnell selbst, wenn die zeit drängt, beanstande das dann aber auch beim sck.
ich weiß das die jungs immer bemüht sind ihre teile zu verbessern.
bei der big box stehen auch wieder veränderungen an...(hörensagen)
vor 3 Stunden schrieb clash1:
:aaalder:Wäre es möglich, dass Du der Meute (mir) noch mehr als diesen kleinen Wurstzipfel gibst? Ich möchte nach was Großem schnappen! Gerüchte, Träume, Flurfunk sind stets willkommen und machen das Leben lebenswert.
Danke.
habe bei meiner Jet 200 nach  Motorrevision (da Getriebeöl angesaugt) starkes Kolbenklingeln (original Motor / Kolben drei Kolbenringe)!
Bei vor und zurück Drehung des Lüfterrades Spiel, nicht aber im oberen und unteren Totpunkt !
Verdacht Kolbenbolzenlager def., nach demontage des Zylinders festgestellt das Kolbenringe in der Nut zuviel Spiel haben !
Kolbenringe und  Nuten waren vor der rev. stark verschlackt und wurden gereinigt!
Hat das schon wer gehabt ? Kann man so fahren ( Geiselwind / 350km) ( Bruchgefahr?)?
passt auf spanische Kurbelwelle ital GP/DL 200 Kolben(bolzenlager) ?
Was währe der beste 200cc Ersatzzylinder, ( scheu die neue fernost Kakke) ohne Tuning?
Grüsse Cooper
Lamylounge Salzburg
vor 19 Minuten schrieb Cooper68:
Grüsse Cooper
Lamylounge Salzburg
warum nicht nur den kolben ersetzen? sck hat alle möglichen durchmesser wohl lagernd.
ein standart-ersatzzylinder macht mal gar keinen sinn.
sollte der alte beschädigt sein, kommt halt ein übermaßkolben nach dem schleifen rein.
@ Rainer:  TS1 :-Dist in meiner GP/DL, wo eben der original Zylinder über ist !
@ clash1: OK Danke das geht sich halt nicht mehr aus für Geiselwind !!!!!
müsste noch wie gesagt einen GP/200 DL original Zylinder/Kolben  rumliegen haben (von meinem TS1 Motor) muß ich da Kurbelwelle tauschen ?
Wenn ja brauch ich ihn gar nicht suchen !
Nachtrag 19.06.2016:
Original GP/DL Zylinder ist doch nicht Original siehe Beitrag weiter unten, da bis dato niemand sagen kann ob und wie lange ich mit dem Kolbenringspiel fahren kann  werde ich aus meiner Lince 200 den Zylinder ausbauen !
Grüsse Cooper
Bearbeitet von Cooper68
kurze Frage: Wenn der 4 Gang gerne raus springt und sich sonst Alle gut fahren lassen,
kann es dann sein, dass man die Schaltstange (DL) um 1 Zahn versetzten muss?
Oder gibt es andere Gründe?
Bearbeitet von Friseur
Hallo,  was ist das für ein Kolben ?
war auf einem SX 200 GP/DL motor (wurde mir als original Motor verkauft)
Durchmesser 66,8 Höhe 70,0  Ringe 1,1  oben  IN  (im Zylinderkopf ist Honda 205 eingraviert)
Original GP/DL Zylinder ist doch nicht Original, da bis dato niemand sagen kann ob und wie lange ich mit dem Kolbenringspiel fahren kann  werde ich aus meiner Lince 200 den Zylinder ausbauen !
GRÜSSE CU hoffentlich  @ Geiselwind Cooper
Ist's eigentlich ne gute Idee die Silentblöcke bei eingebautem Motor (also vorne natürlich ausgehängt) zu wechseln? Platz sollte ja fürs Wechsel-Tool genug da sein. Hab da aber bisserl Respeckt mit der Flamme in Tanknähe rumzufuchteln. Denn beim letzten Wechsel ist ohne ordentlich Hitze nix gegangen!
Ich verzweifel gerade oder bin einfach nur zu blöd. Deutsche TV Serie 2, Umbau auf 12 v BGM.
Kabelkästchen Braun auf AC, violet, rot, grau auf DC, grün alleine
Stecke ich das grüne Kabel Ex Anschlus Zündspule auf den zweiten grünen Anschluss der neuen Zündspule läuft der Roller, aber sobald ich einen Verbraucher Licht, Hupe, Bremspedale einschalte geht er aus.
Ziehe ich das grüne Kabel von der Zündspule ab läuft er, Licht und alles funktioniert, lässt sich aber nicht mehr über das Zündschloss ausschalten.
Wo ist der Fehler bzw. was muss ich tun ???
vor 2 Stunden schrieb Hotstepper:
Hab ich völlig problemlos gemacht. Allerdings mit nem Heißluftfön.
    • Quartararo wurde wegen Tire pressure noch der 3. Platz aberkannt! Der kleine Samurai dadurch auf P3. Acosta ist scheinbar echt ne Granate obwohl er durch die Ausfälle ja auch gut nach vorne gespült wurde!
    • Verkaufe diverse serie 2 teile. Alles sind original und im gutes zustand.   Ein paar floorboards. Sehr gutem zustand! 45 /paar.   Ein paar schwingsattel, vorne und hinten. Einmal betrag im ok zustand. Alles zusammen 45e.   Komplett airbox. 10e.   Koti wie braucht minimal schweizarbeit. 20e.   Rucklichtplatte. 10e.   Choke und bezinhahn. 15e.   Airscoop. 10e.   Framegrill hinten. 20e.   Gepäckträger. 15e.   Li150 getriebe ins super zustand. 160e.   Alles teile plus versand von Schweden. Ich könnte nach HFK auch mitbringen.
    • Mein Straßengerät seit 2004. Verbaut ist immer noch ein Cagiva Mito Polini 165 Zylinder.     K1 und K6
    • Gibt's aktuelle Empfehlungen für Campingplätze an der Riviera? Wenn wir in den letzten Jahren in Italien waren, dann eigentlich immer in den Bergen, an Seen. Jetzt haben wir überlegt vielleicht mal ans Meer zu fahren. Ist wahrscheinlich der letzte gemeinsame Urlaub mit der fast 18 jährigen Tochter. Das letzte mal, das ich in der Gegend war, war 1996 auf der Eurovespa in Sanremo. Bin für alle Tips dankbar.
