Lass den alten Reflektor verchromen. Funktioniert super.
Ja, aber das wäre die letzte Alternative. der-reflektordoktor.de will 45 Tacken dafür haben. Plus Porto. Das finde ich schon ne Ansage. Bei 6-8 Wochen Bearbeitungszeit.
Dafür passt das Teil nachher 100%. Bei den Nachbauten passt zum Teil die Birnenfassung nicht und du musst die in der Qualität durchs Band mieseren mitgelieferten Nachbauten verwenden. Lieber einmal richtig machen, statt ein paar EURO sparen. Wie gross ist die Preisdifferenz zwischen Nachbau und dem neu Verspiegeln?
Ich arbeite so viele Originalteile wie möglich auf. Bei den Teilen ist man sicher, dass sie passen und von der Qualität her fast allen Repros überlegen.
Naja. Unrecht haste sicher nicht. Ich bin der Meinung das ich den LI Reflektor benötige (bin halt nicht ganz sicher, deswegen frage ich hier ja so blöd rum) und die Casa Variante kostet in Köln auch 30 Euro - und dauert keine 8 Wochen.
Nein... der Casa-LI-Reflektor passt nicht in den LIS-Scheinwerfer!
Ich musste das letztens selber feststellen und dann umtauschen.
Der komplette Casa-LIS-Scheinwerfer glänzt aber in punkto Vearbeitungsqualität und Passform!
Danke für die Info. Ich höre nun aber auf den Herrn Swissscooter und schicke meinen Reflektor zum überarbeiten. Original bleibt original und ich muss mir keinen Kopp mehr machen was ich da nun drinstecken haben, oder was nicht.
Gleich noch ne Frage in die Runde:
Mein Motor ist durch eine fast 60 Jahre alte, dicke Kruste aus Staub und Öl geschützt.
das ist wie ein Panzer. Ich hab die Teile jett schon 2 Tage in Terpentin liegen.
Aber das Zeug geht nicht ab.
Hat jemand einen Tip wie man die Aluteile sauber bekommt?
Bearbeitet von Friseur
Teer und Baumharz entferner....nehme ich für kleinteile........Dampfstrahler hilft bei dir wohl eher......und danach Sand
Puuuuh! So´n Shitte!
Dampfen, Felgenreiniger, Terpentin ...hab ich son hinter mir
Hat einer von Euch Erfahrung mit Trockeneisstrahlen? wie wird das denn?
Wie sind die Kurse?
Wie sind die Kurse?
Messingdrahtbürste, Schraubendreher, Spachtel. Viel Geduld und Spucke.
ne Palette Dosenbier dazu !
Bearbeitet von mpq
am besten mechanisch mit einem spachtel grob reinigen ... dann kombination aus diesel und messingbürste (drahltbürste macht zuviele kratzer)
hab schon anderer varianten probiert (klebrigen dreck zuerst mit trockeneis "gefroren" und dann mechanisch gereinigt; bzw kleinteile in Motoröl dahingekocht ) ging alles nicht so schlecht (bis auf backofenspray, der war sch...e ), aber schluß endlich bin ich immer wieder auf die herkömmliche methode gekommen... funkt immer am besten!
ich mache es mir auch relativ einfach, da ein befreundeter Händler eine "Waschstation" hat .. so ein ding wo aus einem Nylonpinsel in der mitte der diesel rauskläuft, mit einer praktischen lochblechwanne, dieselfaß und Pumpe.... dennoch muß ich zuerst den dreck grob mit einem Spachtel runtergratzen
der übelste motor den ich mal gemacht habe steckte in einer spanischen 2 serie. mischung aus sand ,dreck und öl über jahrzehnte von der mittelmeersonne eingebrannt...
nachdem der block eine woche in biodiesel gelegen hatte ging immer noch nichts. ich habe dann mit einem brenner den schmodder etwas erwärmt woraufhin sich die obersten schichten gut entfernen ließen. danach ging es dann mit biodiesel und bremsenreiniger ganz gut. man sollte aber schon ein paar stunden dafür einrechnen.
Hab da mal ne Membranplättchen Frage, Habe 2 Imola / Monza And´sauger jeweils mit Membran, sind beide völlig unterschiedlichbeide den gleichen Lochstich zum befestigen der Plättchen ( nicht RD350 Lochstich) eine in der Breite RD350 Plättchen tauglich aber in der Länge anders (da fehlt ein mm bei den RD Plättchen).
die 2te ist bedeutend breiter ( ich vermute TS1 Membran angepasst für den Monza Sauger)
Plättchen kleinere Membran B47mm x H42mm, Plättchen grössere Membran :B53mmx H41mm
welche Plättchen passen denn da bitte ?post-35305-0-76163600-1354605253_thumb.jpost-35305-0-12209300-1354605306_thumb.j
update TS1 Membran ist die Grosse auch nicht hat zwar die selben Maße aber wieder nen komplett anderen Lochabstand.
ist also die alte und die neue Monza / Imola Membran aber welche Plättchen passen da ?
Bearbeitet von rocksteady72
    • Den "Boomern" ging es sicher nicht von Beginn an so gut. Ausbildungsvergütungen von unter 100 Mark im Monat, 6-Tage-Wochen und ein Eintritt ins Erwerbsleben mit 16 Jahren waren in den 50ern und 60ern Gang und Gäbe. Studiert haben in aller Regel nur diejenigen, deren Eltern bereits einen akademischen Abschluss hatten.  Die Situation dieser Generation dürfte sich dann in den 70ern und 80ern rapide verbessert haben. Die Immobilienpreise waren damals - inflationsbereinigt! - deutlich niedriger als heute. Außerdem war die Sparkultur eine andere, und die Möglichkeiten, Geld auszugeben, waren weniger. Unbefristete Stellen mit attraktiven Gehältern waren die Regel, Leiharbeit, wie in der heutigen Industrie, gab es kaum. Die Leute hatten Geld, der "Traum vom eigenen Haus" war sicher besser erfüllbar als heute. Der demografische Wandel, der heute die Kosten für Renten und Krankenversicherung steigen lässt, war noch kein Thema, das irgendwem Kopfzerbrechen bereitete.    Aber fraglich ist natürlich, wo man seine Prioritäten hat. Meine Generation hat deutlich mehr Freiheit. Queere Lebensmodelle, die früher lediglich als Vorlage für alberne Witze taugten, werden heute von der Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert. Bei der Berufsfindung hat man viel mehr Auswahl. Frauen sind längst nicht mehr so sehr auf die Rolle der Hausfrau und Mutter abonniert, wie damals, usw. usw... Ich bin froh, dass ich Ende der 70er geboren bin.
    • Das ist ja ein Super Äpfel-und-Birnen-Vergleich.   Wenn man den Wohlstand verschiedener Generationen sinnvoll vergleichen will, dann muß man jeweils gleiche Lebensphasen vergleichen.   Junge Menschen in der Ausbildung mit Menschen zu vergleichen, die ein komplettes Arbeitsleben hinter sich haben ist vollkommen sinnbefreit.
    • Moin,   wollte mir jetzt ein Motorrevisionskit bestellen und wollte mich mal nach euren Erfahrungswerten erkundigen.   Hab eins im Scooter Shop gefunden von BGM. Zugreifen? Oder lieber direkt vom Hersteller Piaggio?    Ist eine PK 50 XL2
    • Danke, wie kriegt man den kleinen Scheisser aus dem Sitz raus? Ist der eingeklebt oder ein gepresst?
