Polini Alu 210 (für 200er)
Deshalb fahre ich GS Kolben. Aber Citydick fährt den ja auch mit Fussdichtung und das soll wohl auch gut funktionieren.
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 565,1Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
Welche Nebendüse fahrt ihr so mit Langhub, Box Auspuff und 24er Si?!
SCK schreibt im Blog was von 48/160 (3,3), das kommt mir recht mager vor?!
Hab 2,9 drin,ist aber immernoch was fett,ne 3,1 müßte besser passen. Der Alupole mags gern mager ;-)
ist bei mir auch so.
Hab auch 2,9 rein gemacht weil sie geklingelt hat aber es lag am Auspuff. Jetzt mit dem anderen Auspuff kann ich auch wieder magerer werden.
hi
hab heute bei einem neuen ALU POLINI folgendes entdeckt, beim Überströmer ist ein Loch zum Stehbolzen. Meine Frage, mit was würdet ihr das reparieren?
post-33653-0-80392300-1452282342_thumb.j
post-33653-0-57065500-1452282399_thumb.j
post-33653-0-89602600-1452282529_thumb.j
Also wenn der ganz neu ist würde ich ihn umtauschen wenn möglich. Ansonsten denke ich auch das aufbohren und ne Hülse einkleben die beste möglichkeit ist das hinzukriegen.
Ist das denn bei den Polinis dort so dünn? Nicht das du ein Montagsteil erwischt hast das komplett aus der Toleranz ist!?
Bearbeitet von Shorty247
ist nicht meiner, weiß nicht ob umtauschen geht,bzw. ist der auslass jetzt schon bearbeitet da wird es glaub ich nicht mehr gehen...
Danke für eure Tipps bzw. Meinungen. hab mich für die Version mit Hülse entschieden.Ist schon drinnen ;-)
:thumbsup:  :satisfied:
hülse ist ja schon drin - ist m.e. die sinnigste geschichte an der stelle. ich bin schon freund von weicon, aber an der stelle das richtig aufzutragen ist nicht ganz einfach.
Hi! Kann ich die originalen Kupplungsfedern von einer Cosa Kupplung verbauen, oder benötige ich stärkere?
Setup: Polini 210, Welle leicht verlängert, 26er Pinasco Si, BGM-Superstrong, LTH-Box
Gruß nighty
Bearbeitet von nighty
vor 11 Stunden schrieb nighty:
Gruß nighty
Normale Federn sollten locker reichen.
Kannst schon so fahren .. . Ich würde aber erfahrungsgemäß Aufgrund des hohen Drehmoments aus dem Drehzahlkeller bei 8 Federn auf XL setzen .. Meine Cosa ist mit 16 Orginalen durchgerutscht ..ist aber ein Polossi 221... selbst 16 xxl lassen sich noch angenehm ziehen .. so what ?
Am 21.1.2016 um 23:52 schrieb nighty:
Gruß nighty
in der kupplung findest du, wenn die komplett gekauft wurde, bereits 10 stück xl federn. von daher auf dem setup  feuer frei.
Hi! Hab den Korb einzeln gekauft, und die restlichen Teile hab ich noch von ner ori. Cosa Kupplung hier liegen.
vor 9 Minuten schrieb nighty:
dann würde ich die 10 xl federn da rein stecken.
Das leidige thema... welchen auspuff auf polini 210 alu. Steuerzeiten original. Derzeit montiert sip road 2.0 ist die bgm fraktion eine alternative
Mfg
Was hast sonst noch so für Komponenten verbaut.
Kurbelwelle? SZ  von kurbelwelle und vom Zylinder unbedingt mal messen.
Auslass kannst du auch in die breite ziehen und ausräumen.
Der sip auspuff ist da eigentlich gar nicht so schlecht.
Ev. Einen lth nehmen falls du den sip nicht mehr verwenden magst.
Bearbeitet von Pez
Und schreibe mal, was Du dir überhaupt wünschst.
Noch mehr Drehmoment oder ggf. oben rum mehr Drehzahl?
Also wunsch wäre mehr drehmoment... steuerzeiten weiß ich nicht mehr. Zylinder wurde ohne fuss und kopfdicjtung verbaut. Zylinderkopf mmw sport. Auslass ist unbearbeitet. 57er rennwelle auf membran und 30er vergaser. Sip road. Original übersetzung
Hab mir mehr erwartet vom setup.
Habe kurz überlegt auf malossi zu wechseln. Bin aber wieder davon abgekommen trotz sehr guter Ratschläge von pien
Mfg steff
Tja ok.
Ich denke, hier werden dann doch noch deine Zeiten und QS benötigt. Und eine Beschreibung, was dir nicht passt.
Das Setup ansich ließt sich für mich eigentlich erstmal so, dass es deutlich Spaß bringen sollte.
Bearbeitet von Soul-Beat
Dann muss ich die zeiten und die qk messen. Wie weit bearbeitet man den auslass am polini
Wer ist Online 1
