Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 823,4Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Am 31.1.2020 um 07:39 hat mysteron60 folgendes von sich gegeben:
bin gerade mit der Planung für die PK fertig.
Was haltet Ihr von dem Setup?
Startbedüsung für den Mikuni TMX 30?
-          Gehäuse: SIP für PK ETS
-          Kurbelwelle: DRT F16 RDP 54mm Hub, Pleul 105mm
-          Zylinder: Quattrini M1L-60 GTR
-          Vergaser: Mikuni TMX 30
-          Auspuff: FalkR Ares 130 Curly
-          Kupplung Fabbri FB36
-          Primär: DRT 27/69 – 2.56
-          Kurzer 4. Gang BGM 48 Zähne
-          Reifen: 3.50-10
So Setup überarbeitet (vielen Dank an Kingwelle, Egig und Falkr)
-          Reifen: 3.50-10
- Gehäuse: Quattrini C1
-          Kurbelwelle: Kingwelle 56mm Hub
-          Vergaser: Dellorto VHSB 34LD
-          Primär: DRT  26 od 27/69 – 2.56 -2.65
-          Reifen: 3.50-10
:cheers:
Edit:
was fährst du für eine Zündung?
Bearbeitet von KingOfBurnout
M1R 60-53 out of the box mit vhsb39 , lief erstaunlich geil trotz den Steuerzeiten
134 - 131 - 124
NA 188 HA 194
QK 1,05
Motor hat schon 6000km runter :laugh:
Setz ich jetzt aber lieber auf 130 runter und geb den Zylinder 1,5° VA mehr
vor 22 Stunden hat mysteron60 folgendes von sich gegeben:
-          Reifen: 3.50-10
Noch eine Frage zum Getriebe:
passt die 27/69 Primär in Verbindung mit dem kurzen 4. Gang (Z48) und dem 3.50 Reifen?
Oder lieber andere Nebenwelle?
Sollte tourentauglich sein.
Fürs Flachland alleine ok, für eine Alpenüberquerung, zu zweit, mit ordentlich ernährtem Fahrer oder gut Gepäck würde ich auf den 3.50er Reifen verzichten oder etwas kürzer übersetzen.
Geh mal davon aus, dass er zwischen 10.000 und 11.000 Umdrehungen macht und hack das Ganze mal in den Getrieberechner.
Da müssten mit 3.00er Reifen und der Übersetzung schon um die 125Km/h anliegen.
Das packt er auf der Ebene auch noch gut, aber eine Steigung im 4. durchziehen wird schon etwas eng.
Wenn jetzt noch der 3.50er Reifen dazu kommt wird das unter Umständen schon zum 3-Gang Getriebe mit Overdrive.
vor 2 Stunden hat mysteron60 folgendes von sich gegeben:
Habe jetzt folgende Nebenwelle im Auge:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/nebenwelle+zahnradsatz+versc_40430313
Die müsste doch mit dem originalen Zahnradsatz passen
Meiner Erfahrung nach würde ich als Erstes NIE auf einen 3.50er Reifen verzichten
(größerer Abrollumfang, größere Reifenauswahl, deutlich besseres Fahrverhalten)
und dabei hat sich (mit kurzem 4. auf orig. Getriebe) bis ~80kg Fahrer das 26er Primär
und darüber hinaus das 25er Primär bewährt! (über 110kg fehlt mir die Erfahrung)
Ist aber natürlich auch abhängig vom verwendeten Auspuff (Charakteristik) und dem restl. Setup. ...
vor 3 Stunden hat Fahrbrecher folgendes von sich gegeben:
genau sowas , aber dann lieber von benelli
oder egig :-D
Habe mit der drt keine schlechten Erfahrungen gemacht und auch schon lange nichts mehr gehört. Ihr?
Nein, ruhig geworden.
Aber der Egig könnte mir ja mal seine Getriebesachen geben zum testen....gratis eh klar.
Leider wird er nicht so nett sein :-(
Am 6.2.2020 um 12:00 hat mysteron60 folgendes von sich gegeben:
-          Reifen: 3.50-10
Passt das gut zusammen? Bin da mit dem Ares ein bisschen skeptisch ;-). Mit der 56er Welle kommst du auf 158ccm,
drosselt der nicht das ganze ein wenig?
vor 2 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
was würdest du gerne testen?
Ich würde gerne Nebenwellen bzw. Getriebe testen.
oder egig :-D
Guter Hinweis. 18 / 20 sollte passen. Denke dann passt die 27/69 primär auch noch. Ist ja für Norddeutschland mit 76kg ohne Gepäck.
Die Schaltklaue sieht auch gut aus. Passt sie ohne Veränderung auf das orig. PK Getriebe?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Finales Setup:
-          Nebenwelle Egig 18/20 auf orig. PK Getriebe
-          Reifen: 3.50-10
Ja die ist für das Original PK/v50 4. Gang Getriebe mit 50,2mm
Ich sehe was das du nicht siehst und das ist grün.....
So, mein M1L60-GTR steht auch in den Startlöchern..
Bin mit 51/97er VWWelle bei ca. 183,5-125,5 (+-0,5) gelandet. VA somit ca. 29
Auspuff soll die Dicke Bertha werden (liegt hier, ist aber nicht in Stein gemeißelt). Kommt die mit den Zeiten klar oder soll ich gleich schonmal Änderungen (bzw. alternativen Auspuff) vornehmen :-)
Vergaser hab ich nen VHSA32 liegen. Hier wär ich über Starttipps dankbar, damit ich bei stein-dinse mal ordentlich bestellen kann... Nadel irgendwas U16-18; HD +-264; ND
Getriebe ori mit kurzem vierten DRT Nebenwelle und Primär 61-24 = 2,54
Merci euch & Cheers
:cheers:
Green
Naja, massive Leistung überall - wie alle halt.. :-D
Bin die Bertha bisher mit Drehschieber, 28er auf Sp09 gefahren und find so Resocharakteristik schon ganz geil - kommt halt bissl spät - so +- 5800 U/Min. 20PS bei 10000
:cheers:
