Polini EVO Direkt
Bei Stoffis soll es seit dem 31.3.2011 nen Polini EVO Direkt geben, ist das ein verfrühter April-Scherz?
Bearbeitet von oli-san
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 337Tsd
Ist doch schon seit Monaten quasi immer demnächst lieferbar, von daher kommt das jetzt nicht überraschend.
laut Polini muss der Zylinderfuß gespindelt werden - kann das sein?!
kann sein ,kommt halt auf den zylinderfussdurchmesser an !
Soweit ich das lt.der Anleitung die man sich bei Polini runterladen kann verstanden hab gehts da mehr ums KW-Gehäuse/whg der Welle und das man whg des längerem Hub auch innen die ÜS im Gayhäuse "aufkitten"/schweisen soll/kann ?
Hui is der schick.
:wacko:
Ich grübel grad wie der Ansauger sitzt... Bzw. ob man damit das Rahmenloch auch nur annähernd trifft...
Hui is der schick.
dito :wacko:
Hui is der schick.
:wacko:
Auf der Verpackung ist ein Roller abgebildet, dort steht er bei der seitenbacke raus!
Schickes Dingen. Sieht allerdings aus, als müsste man beim Boyesenports verschönern schwer aufpassen nicht zu den Stehbolzen durchzubrechen.
Etwas seltsam ist die Auspuffdichtung im Bezug auf den Auslass flanschseitig.
ahh.. die haben den kolbenring.stoss beim booster geführt... so wie ich das mal beim gegossenen machen wollte... :wacko: hätt ichs doch reinformen sollen.... von der haltbarkeit des rings an der stelle
sicher super... aber laufen tut in den heutigen ktm und falcs doch auch über den angeschrägten booster!!
gefällt jedenfalls das teil... sicher noch ausbaufähig ..
luk
Ansaugrüssel:
für in der rahmenloch siehts schlecht aus!
eher seitlich unter der backe raus!
lustiges Detail am rande, der Falcrüssel macht einen schlanken fuß am polini evo direkt:
ein foto bitte 180° mit rüssel zur haube raus
Ansaugrüssel:
Da muss der Basti wohl mal ran und was basteln.
Hi!
Ist der "Direkt" EVO auf die KuWe 52,8mm Hub von Polini ausgelegt, oder kann man den auch mit der 51´er KuWe fahren?? Weis das zufällig jemand??
MfG M
jop 52,8 hub und 102er pleuel!
da gibts ja auch super viele passende wellen !
muss man halt was mit 54er hub und 105er pleul hinstricken .
Aktuell bauen wir ein mit 54er Hub auf, details später. Werden auch auf den Falc stutzen zurück greifen. Der originale ist von der konstruktion nicht wirklich gelungen.
Hab mir jetzt auch noch nach dem Normalen EVO auch den "Direkt" EVO gegönnt! Der ASS ist ja mal echt scheisendreck...........wer will den sowas ??? Da bleibt ja nix anderes über als selbst nen passenden ASS zu bauen :wacko: Mir schwebt jetzt mal was mit Innendurchmesser von 36 mm vor, passend zum Gaser.
Wenn man den ASS mit aussen 40 mm genau mittig ins Rahmenloch setzt, reicht da noch der verbleibende 1 cm beim Einfedern aus....oder muss man das schon am Loch schneiden??
MfG M
Pk Rahmen oder v50/pv ? ...wir haben bei der pk ein sehr gr. loch und trotzdem wurde gebraten am falcstutzen für 33/35 keihin ..danke für heute armin :crybaby: - villt. morgen mehr hier ? :-);-):wacko: ..
Gibts hier was neues??
:wacko:
P.S.: Gibts den Falc Ansauger, der ja anscheinend gut passt, auch noch irgendwo einzeln zu kaufen?
liegt da - aber im sommer ist dass halt mit der zeit so eine sache.
dass mit dem ass nervt - dass wär doch was für die „stutzenbauer" eine kleinserie wäre da hilfreich!!!!!
wir bauen dass auch mit 54er welle, die poliniwelle ist ja hübsch aber ein wenig überpreisig :wacko:
dafür find ich den neuen evo-pott sehr sexuell - gestern befingert - mal echt was anderes optisch,
vermute mal der macht ein spitzes band.
understatemt total auch die 28erPWK-gaser die poli da jetzt ausgiebt, scheinen bauglich mit koso & co, aber mit polinischriftzug im gussgehäuse.
Bearbeitet von maccoi
Ich denke auch, der ASS ist für gedreht gedacht. Wenns für aus der Backe wär, dann könnte der viel gerader sein und würde nicht so nach unten zeigen. Sooo dämlich sind die bei Polini dann doch auch wieder nicht, dass die so daneben greifen.
