Polini EVO Direkt
woher kommen die Lauf Spuren von meinem Polini Evo Direkt
Zündung hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gepasst  war beim abblitzen 38 vor ot    jetzt 19 grad vor ot
beim Abblitzen fiel es uns auf das dass Lima Lager viel zu viel spiel hat
Zylinder abgezogen und siehe da laufspuren
Ringstoßspiel hat 0,25mm
Bearbeitet von becksler
Ich behaupte mal, am neuen lager sollte das nicht gelegen haben.
Was heisst, zu viel spiel?
So von bild her würd ich sagen, da war dreck im spiel.
Entweder über den sprit, oder im zyli , oder im ansaugbereich
Und wenn die schleifspuren keine merkbaren riefen sind, also beschichtung kaputt, würd ich da ohne bedenken weiter fahren
Klarerweise nachdem man dem übeltäter auf die spur gekommen ist
paar Minuten im Standgas
Kolben hat zwar auch lauf spuren aber der sieht  noch gut aus genauso wie der Kopf
Zylinder werde ich  ein paar mal mit der Hohn Ahle bearbeiten bis die Alu Abriebe verschwunden sind und das ich wieder einen Kreuzschliff hab
ich  würde mal schätzen das es an der  Zündung lag
 38 Grad Vor OT das ist ja deutlich zu Früh gewesen
Das LIMA Lager hat Schätzungs weise einen halben Millimeter spiel
  • Sad 1
vor 7 Minuten hat becksler folgendes von sich gegeben:
dann begründe das mal.
was passiert denn, wenn du zu früh bist?
und dadurch laufspuren , die daher kommen, das was zwischen ringe und lauffläche gerieben haben?
Zylinder wurde nicht ausgespült
Die Lauffläche wurde  mit Öl benetzt
er wurde innen  entkratet
kein Luft Filter
Also  wird höchst wahrscheinlich Dreck drin gewesen sein
dann  war’s nicht das Lager oder die Zündung
  • 1 Jahr später...
Ich belebe das Topic mal wieder ein bisschen…:sigh:
Ich habe gemerkt, dass die Italkit 8-Klappen Membran nicht so gut auf dem Evo funktioniert, da die mittleren Plättchen relativ schnell ausfransen und die äußeren Plättchen nur sehr begrenzt öffnen. (Ich vermute auch der starke Blowback kommt von der Membran).
Daher werde ich demnächst mal die originale Membran probieren…
Bearbeitet von martinit66
Am 27.9.2021 um 14:05 hat becksler folgendes von sich gegeben:
Hat sich das mit den Spuren aufgeklärt? Hatte vor einer Woche exakt das gleiche Problem am 136MHR, 5 min im Ständer gelaufen, rundherum Spuren, geklemmt. Schmutz kann ich ausschließen. Ringstoßspiel war mit 0.16mm sehr sehr gering.  Warte jetzt auf neuen Kolbenring, hab den Zylinder mit der Honahle frisch gemacht.
Wenn es nicht am Stoßspiel lag, habe ich bis dato keine sinnvolle Erklärung
  • 6 Monate später...
Am 5.4.2023 um 12:33 schrieb martinit66:
Hi,
hat eigentlich schon jemand den „neuen“ Polini Evo direkt mit 60x54 ausprobiert und kann was dazu sagen?
LG
Ich hab jetzt einen liegen der auf den Langstreckenmotor kommt.
allerdings mit 56,5mm Hub
ich werde berichten
  • 4 Monate später...
@k tuning
vor 8 Stunden schrieb lukulus:
Abgefrässte Boysen membran
vor 42 Minuten schrieb vladi.76:
Hi Luk,
gibt's vielleicht da ein Bild von?
vor 10 Minuten schrieb lukulus:
Der macher ist hier im forum.
@ k tuning
Er hatt sicher bilder
Servus,
kann mir das grad nicht vorstellen, hast du evtl.l ein Bild von der Membran?
Danke :cheers:
vor 11 Minuten schrieb vladi.76:
@k tuning
Servus,
Danke :cheers:
Boysen cr 80 und den fixen angegossenen alu rüssel weckgefräst.
Dann passt wieder der rüssel der ins rahmen loch geht.
Iss ja eigentlich eine crosser membran.
vor 1 Minute schrieb Rakete:
Ab und an denke ich da noch an Sinnhaftigkeiten-hier beim besten Willen nicht. Steht auch herrlich vorm Boysenport...
Tja.. kann sich ja jeder dann befräsen wie er mag, die einen mögen riesig, die anderen dezent...
Am 17.2.2024 um 11:11 schrieb lukulus:
Hier noch ein video von der gaudi vom polini vom eli .
196 auslass
Selfmade auspuff
Vhsb 39er racing
Ohne lüfter
Der war krass... Hat meinen 130er Falc alt aussehen lassen, hätt ich mir nicht erwartet, dachte mir zuerst der wird kein Problem zum übertrumpfen :muah:
Fährt der so auf der Straße? Ich meine schon mit Lüfterrad, aber mit den Steuerzeiten und tuning?
Echt respekt was aus dem sonst relativ langweiligem Polini rausgeholt worden ist :cheers:
vor einer Stunde schrieb Waltl:
So langweilig finde ich den polini gar nicht. Er fährt den auf der strasse so, ja .
Halt mit lüfter dran. - 2 ps oder so.
Sagen wir mal so, dr auspuff isch schon gut, wenn mann drehzahlen mag.
vor 34 Minuten schrieb lukulus:
Schrieb ja auch "sonst so langweilig", meinte im vergleich zu den 37PS die da gezeigt wurden... Ja, der Auspuff war der Hammer, super gemacht :cheers:
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
