Ansaug - Geräuschdämmung im Rahmen
knatti
Die reine Umlenkung bringt meiner Meinung nach sehr wenig. Bei mir wird durch den Tunnel angesaugt. 3 30er Röhrchen durch die Abdeckung, diese münden oben in ein 90Grad-HT-Rohr, welches nach hinten in den gedämmten Tankraum mündet. Hieraus wird durch einen Dumbo zum Vergaser angesaugt. Also ganz viele Richtungsänderungen.
Bis auf den gedämmten (ATU-Matten) Tankraum ist alles aus hartem Kunststoff, mit dem Ergebnis, dass es immer noch durch die Kaskade rausplärrt.
Was vermutlich helfen würde, wäre schallschluckender Schaumstoff in allen luftführenden Rohren.
vor 10 Stunden schrieb collyn:
hast Du den einfach in den Rahmen gelegt?
Nee, der Beutel war so groß, dass 500g dämmwolle reingepasst haben. Das ganze habe ich dann zusammengedrückt, so dass der Beutel ein ca. DinA4 großes und ca 2cm hohes Teil war. Das habe ich (bzw. Die Frau:rotwerd:) oben zusammengenäht und verschlossen. Damit habe ich die komplette linke Innenseite bis zum Tunnel ausgekleidet und das mit panzertape fixiert (über der ATU Matte), so dass der Tunnel offen bleibt (da ist ja ein 60er pulpur drin). Viel bleibt dann aber von dem Tunnelinnenraum nicht übrig, passt aber zumindest bei mir perfekt so. Sind am letzten we ne Tour gefahren und die si Motoren mit Box waren z.T. schon lauter als meine :music:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Hätte jemand noch die Möglichkeit nen Trichtereinsatz für nen 60mm Schlauch zu drucken oder eventuell noch einen über? Will den Schlauch einfach durchs Loch stecken und nen abgerundeten Trichter dann reinstecken.
edit:
Oder würde der Ansaugring des phbh genügen? Der reduziert allerdings den Durchmesser am Ende auch wieder.
Thomas
Bearbeitet von Gorin
Am 21.5.2023 um 09:12 schrieb collyn:
nee. Die wolle im Beutel flächig verteilt und leicht zusammengedrückt, war etwa DIN A4 groß. Dann flach an der Rahmeninnenwand mit panzertape befestigt, gegenüber der trichteröffnung. Ich mache mal ein Bild, wenn ich den tank rausnehme.
  • Thanks 2
Am 22.7.2023 um 10:16 schrieb Gorin:
edit:
Thomas
was soll das bringen wenn da ein Trichter ist?
vor 14 Stunden schrieb Klabauter:
Weniger Verwirbelung und damit verbesserter Luftstrom. (ein Ingenieur kann das bestimmt besser erklären :sigh:)
Ja, so kann man das eigentlich stehen lassen.
Im Grunde geht es immer darum, der Luft beim Einströmen weniger Widerstand entgegen zu setzen. Geht zum Beispiel mit einem Trichter.
  • 5 Wochen später...
Hatte gestern den direkten Vergleich einer
  • ungedämmten und "normal" aufgebauten italienischen Sprint mit 177er BGM, Drehschieberansauger, SI Vergaser (Oder ein kleiner CP, das weiß ich gerade nicht genau) und Polini Box als Oldie Variante
und meiner
  • mit Matten unterm Tank / Matten in den Backen verklebten spanischen Sprint mit 177er VMC, MRP RD-Membranansauger, 30er TMX mit 60mm Schlauch direkt in den Rahmen gestopft (ohne Dumbo oder so)
Beide Roller fahren quasi auch die gleich Sitzbank (der Kollege das flache "Brett" vom SCK und ich die Nisa Wave)
Das waren Welten.... sein Roller deutlich schriller, jaulender und heller im gesamten Klang, während mein Bock dagegen nur ein dumpfes "pock pock pock" von sich gegeben hat. War schön zu hören das mit meinem wenigen Aufwand so ein deutlicher Unterschied erzielt wird.
  • 4 Monate später...
Am 23.8.2023 um 11:33 schrieb dorkisbored:
und meiner
und deine bekommt da genug luft?
vergleich mit/ohne schlauch?
vor 39 Minuten schrieb ss90:
Wieso sollte Sie denn nicht genug Luft bekommen? Wird doch unter der Sitzbank Luft angesaugt wie original auch und ansonsten hab ich am Rahmen nix geändert. Nur eben Matten verklebt und Schlauch anstatt Gummibalg.
vor 42 Minuten schrieb BerntStein:
@dorkisbored Matte in beiden Backen - heisst das , dass es links den Durchbruch mit 3 Löchern gibt, oder saugt das nur unter der Sitzbank rein ?
Nix Durchbruch, saugt wie original - siehe oben.
Bearbeitet von dorkisbored
Am 12.7.2019 um 20:00 schrieb zimbo:
hab gerade von diesen Rohren 7 Stück bestellt (Mindestbestellwert).
Wenn jemand was braucht, kann ich 4 Stück für  3,90€ (Originalpreis) je Stück zzgl. Versand abgeben.
Gerne per PM.
Bearbeitet von Elbratte
vor 5 Minuten schrieb Elbratte:
@pv211 womit hast Du die Löcher in den Rahmen gebohrt? Lochsäge mit 50mm?
Würde mir das Werkzeug gerne schon jetzt besorgen, damit ich alles parat habe wenn die Rohre da sind.
https://www.amazon.de/SagaSave-Lochstanzer-sechseckig-Stahlplatte-Edelstahl/dp/B09N6V7PF9/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2HCCG3IW52J2I&keywords=lochstanzer+metall+50mm&qid=1705856304&sprefix=lochstanzer+metall+50mm%2Caps%2C117&sr=8-3
vor 6 Minuten schrieb Humma Kavula:
Die Rohre haben doch nur 30mm?
Schälbohrer!
Bild gesehen?
Einbaumaß 49,5mm!
Die Stanzer sind die Macht! Hätte ich nie gedacht. Hab damit sogar in meine Toolbox unter der Backe Löcher stanzen können obwohl aus Edelstahl!
Bearbeitet von zimbo
vor 2 Stunden schrieb Elbratte:
Ganz kurze Frage noch, möchte mich ungerne noch mal durch das Topic wühlen.
Was nimmt man zum einkleben/abdichten? Sikaflex? Welches? 221? oder spielt das keine Rolle?
Petec 94730 K&D Karosserie Klebe... https://www.amazon.de/dp/B001LV5LFQ?ref=ppx_pop_mob_ap_share
vor 4 Stunden schrieb Elbratte:
ich hab alle mit Sika221 eingeklebt - braucht halt immer bissl Zeit bis Fest
    • Habe auf der Suche nach Bodenfreiheit mal ein paar Auspuffanlagen an meinem Roller Roller verglichen. ... wäre Boxen doch nicht häßlich und würden sie besser klingen   immer der selbe Roller, gleiche SZ, gleiche Bedüsung, immer nur den Auspuff getauscht. Die graue Kurve nicht keine Resi, das ist eine SIP Box - keine Ahnung welche Version.
    • Hier nun mein Update.  Koffer läuft sehr schön. Leider nen kleinen Rückschlag da Polini zylinder sein Zylinderhemd verloren hat, beim ankicken, ists nun ein BGM geworden. Bin aber zufrieden damit.  Zündung steht, Gaser soweit abgedüst und es macht Freude.    Finales Set up:   177 BGM pro  24 Gaser SI 60er Mazzu conversion E Starter Polrad CDI BGM Polini box Steuerzeiten : Drehschieber 110/51 Überstrom 123 Auslass 173 Kanäle angepasst und Einlass ovalisiert    Anbei noch n Bild vom kaputten Polini und vom fertigen Produkt vorher nachher
    • Hat hier jemand zufällig eine Dichtung von der Vforce4 eingescannt?
    • Ich verkaufe das o.a. neuwertige klassische Rundinstrument (Beschreibung hier).   Standort: 45894 Gelsenkirchen, vers. Versand via DHL inklusive (Deutschland), bei Versand Zahlung via PayPal an privat.   Zur Ware gehören: Drehzahlmesser Instrument, Halterung, Geschwindigkeitssensor, Magnete, Stecker mit Kabelschuhen (Gegenstücke), Minitaster, Gummidichtung zur Lenkerverkleidung und die Lenkerverkleidung (ohne Löcher) alt selbst (Neuteil vom SC); Beschreibung gibt es frei unter dem o.a. Link. Zum Anschluss sind Kenntnisse in der elektron.  Verkabelung notwendig. Zur Anzeige der Drehzahl am Zündkabel ist ein weiterer Sensor erforderlich (z.B. MG oder SIP). Das Produkt ist voll funktionsfähig.   Preis: 350 Euro inkl. Versand. 340 Euro bei Barzahlung per Übergabe hier.
    • Ich frag regelmäßig per Mail und wenn ich mit SIP telefonier nach Neuigkeiten vom Zylinder. Da kommt überhaupt keine Aussage (mehr).
