BBG IV-amazombi-OlliETS-Projekt
Finds auf jeden Fall klasse das sich mal wieder jemand dem Guss annnimmt. :thumbsdown:
Bin gespannt auf das Projekt.
Gruß Lexe
Bearbeitet von Malle Lexe
  • Antworten 854
  • views 119,4Tsd
  • Das klingt jetzt irrer als es in der Realität iss. Eigentlich steht hier im Forum alles, was man braucht, drin. Mittlerweile sind das ja doch schon einige, die größenordnungsmäßig in der Preisklasse u
  • Olli ist nicht alt-der hat sogar nen MP3 im Ohr... (Vielleicht war es aber auch ein Walkman... )
  • Finde das Projekt natürlich auch geil. Möchte aber darauf hinweisen, dass in Klasse 1 auch Roller mit Vespa-Tuningzylindern gefahren werden, die älter sind als der Polini. Wäre also durchaus interessa
Ich bin etwas vor 4. Da wird man schon ge-sie-zt.
Also ist das jetzt das "Greis-Projekt".
Find ich gut. Alter impliziert ja immer in gewissem Maße Hirnschmalz. Also schlußfolgere ich das da nur was tolles dabei rauskommen kann.
hi!
euer projekt hört sich gut an und ich bin gespannt was dabei rauskommt.
habe selbst heuer etwas sehr ähnliches gebaut, jedoch 54/110, mit der mini-tassi membran und S&S auspuff.
hab den motor zum testen mal mit sehr wenig steuerzeit insgesamt, nicht ganz zu hoher verdichtung, vorzündung nicht max und halb eingestellten vergaser auf den prüfstand gestellt. ergebnis waren gut 20Nm Drehmoment schon bei 6500U/min. der motor liegt gerade in der werkstatt und sollte -so hoffe ich- in den nächsten 3-4 wochen wieder auf den prüfstand kommen...mit angepasster steuerzeit, verdichtung und passendem vergaser...bin schon neugierig was dann wirklich dabei rauskommen wird.
auf jeden fall hat der motor jetzt schon verdammt viel spaß gemacht, da er von unten raus relativ viel drehmoment hat. :thumbsdown:
lg
post-31353-011341500 1286823714_thumb.jp
Ich hab es doch schon immer gesagt !!! :inlove:
Da das BBGIII-Projekt quasi am Ende der Entwickluing angekommen ist und ich noch immer einen Motor für meinen Körbchenroller brauche, sind amazombi und ich auf den Gedanken gekommen, dass der Polini (unser stiller Freund seit Anfang an!!!) einen zweiten Frühling bekommen soll. Mit dem Wissen, das jetzt vorhanden ist und den Erfahrungen, die wir bis dato mit dem 133er machen konnten, wollen wir dem Polini neues Leben einhauchen.
einige Teile liegen hier noch herum:
Mein alter 133er inkl. Kolben, Vespatronik, diverse Vergaser etc.
Das was fehlte, ist eine Welle mit 51er Hub und 110er Pleuel (Klasse 1b wir kommen!!!)
Auf Anfrage vom amazombi beim Olli ETS nach Preisen bzw. Verfügbarkeiten, beschloss Olli das Projekt zu fördern mit einer 51er Vollwange und einem Pleuel :thumbsdown::crybaby::inlove: Somit bekommt der Roller auch einen Aufkleber mit sponsored by OlliETS
Ergebnis ist also, dass drei alte Männer einem alten Zylinder auf die Sprünge helfen wollen.
Gehäuse wird das vom BBGIII, da dafür eh ein neues mit wahrscheinlich Hondwelle gefertigt werden muss.
Also Einlass und Vollwange werden schön harmonieren. Einlassgröße ist wohl nicht der limitierende Faktor.
Einatmen wird somit funktionieren.
Ausatmen soll der Polini durch einen amazombi-Puff mit 36mm Krümmerdurchmesser
Ich hoffe, dass wir dann endlich auch einmal dem Malossi zeigen können, dass es noch andere Hechte im Karpfenteich gibt :crybaby:
hoffe es gibt viele bilder und informationen fürs gemeine fußvolk und das step bei step.
das wär natürlich das beste....
:thumbsdown:
Find ich ein geiles Projekt, bin ja auch ein heimlicher Polini Verehrer.
Hätte auch noch einen potenten Polini ....
Mich würde das Gehäuse für die Hondawelle interessieren, was macht ihr da genau, um einen Polini mit Vollwange fahren zu können?
Gibts da Bilder vom BBG III?
... haut weg die Malles und Zirri´s (sorry Sip :thumbsdown:), Polini rules ...
wenn ein polini mono auf den BBG3 Motor soll, habt ihr euch schon überlegt wie ihr den im Block fürn Hondazylinder angepasstem zylinderfuß wieder Strömungsgünstig auf Polilimaße bekommt?
Ich bin für den Drehschieber zuständig, BBG für den Membrankram, Olli für Tanz und Gesang, und auch für Fragen der Moral. BBG hat sich da aber schon was einfallen lassen.
wir bauen den Polinizylinder auf das vorgegeben Mass des Motors um! :thumbsdown:
Nee das bekommt man schon mit nem bischen Kaltmetall hin. Diverse Veränderungen am Gehäse werden auch noch folgen in Form von verschraubten Platten.
Bearbeitet von bodybuildinggym
falls Interesse besteht könnte ich im Sinne der Forschung einen 6mm Polini besteuern. Ist nur nicht mehr ganz schick da die obere Kühlrippe abgebrochen ist und Luigi schon mal beim Auslaß bei war.
Gruß aus Kiel
matze
Olli ist 'n Stückchen älter als ich. Aber unwesentlich. Der BBG iss aber wohl wirklich jünger, glaub' ich. Weiß' ich aber gar nicht so genau.
Olli ist nicht alt-der hat sogar nen MP3 im Ohr... :crybaby:
(Vielleicht war es aber auch ein Walkman... :thumbsdown: )
So gesehen bin ich eigentlich auch voll der Junge.
jungspund quasi :thumbsdown:
Sofern wirklich noch Zylinder gebraucht werden oder so:habe noch nen geworbelten;5+5 abgedreht,zu liegen-den benötige ich echt nicht mehr.
Guter Zustand! :thumbsdown:
@Amazombi
Dachte Du wolltest die Tage den Wärmespeicher für den Whirlpool anschließen?
Interressantes Projekt :thumbsdown:
Als Name für´n Auspuff würde ich "Marianne" nehmen:
Marianne haut euch in die Pfanne...
Oder Griselda, Trutbert, Hans-Gustaff...
In gespannter Erwartung, haut rein Jungs.
Kommt ja auf die Bearbeitung an. Bei entsprechenden Steuerzeiten und Auspuffanlage wird auch der Polini zur Drehsau oder der Malle zum Trecker. Glaube nicht, dass man das so pauschal sagen kann. Aus der Schachtel mag die Aussage stimmen, das der Polini ein wenig mehr Drehmoment liefert.
Gruß Lexe
udo meinte ja, dass er vor 4 jahren schon 22 ps und 23 nm hatte. also hat er beides unter einen hut gepackt bekommen, leistung und drehmoment.
Und zum Zweiten freu ich mich schon jetzt auf den Namen des dazugehörigen Auspuffs.
höhö, da fällt mir nur ein sinnvoller name ein: HORST :thumbsdown:
Bin ja auch ein echter Polini Enthusiast, von daher bin ich schon mal sehr gespannt was ihr da zusammenbaut :thumbsdown:
das Gehäuse vom BBG3 Motor das ihr wohl verwenden wollt, hat das einen aufgeschweißten Membran Einlaß ??
und ihr wollt tatsächlich ein 110er Pleuel bei nur 51 Hub verbauen?
Rod/Stroke Ratio = 2,16
Wenn man mal ein bisschen über dieses Thema liest scheint das ein verdammt langes Pleul zu sein...
Laut diesem Artivel hier sogar schon von vorne herein ein "Design Screw-Up" :crybaby:
IV. DEFINITIONS
Short Rod -- Min Rod/Stroke Ratio -- 1.60 Max Rod/Stroke Ratio -- 1.80
Long Rod -- Min Rod/Stroke Ratio -- 1.81 Max Rod/Stroke Ratio -- 2.00
Any ratio's exceeding these boundaries are at this moment labeled "design screw-ups" and not worth considering until valid data supports it.
Aber wer lang hat, kann lang hängen lassen, gelle :crybaby:
Ich bin sicher ihr beweist das Gegenteil!
Kurz mal noch die Quelle hinterhergeschoben: Rod Lenght Article
Bearbeitet von RustRacer
Ich für meinen Teil werde eine 51er Welle mit 97 Pleul nehmen. BBG sein Motor ist aber nur mal so wie er ist, da ist ein kürzeres Pleul erst mal keine Option weil der Motor als solcher nun mal einfach in der Form vorhanden ist in der er vorhanden ist.
Hab jetzt mal kurz selsbt google angeworfen, weil ich da was hab mit 51/116, was auch konstruktiv nicht anders geht.
Darin hab ich als einzigen Nachteil gefunden, dass der Motor zu hoch wird, wenn das Pleuel zu lang wird.
Klar VVD sinkt auch deutlich. Hängt ja aber grundsätzlich dann noch von der Bohrung ab und so.
Einlass ist eine Aprilia RS 125 Membran, die direkt im Gehäuse sitzt. Ja das geht mit ner Zylinderadapterplatte!
Einlass ist also riesengroß.
Pleuel geht leider nicht anders. Hatte auch schon 54 mit 110 und das war auch nicht schlecht.
Mut zum Risiko. Schau dir mal den BBGIII an, da ist auch alles nicht sonderlich toll, wenn man mal einen modernen Zweitakter dazu vergleicht. Läuft dennoch ganz passabel.
51 110 bin ich mit dem 136er malossi gefahren, konnte keinen nachteil feststellen. denke nicht das das wirlkich ein problem ist
Wahrscheinlich kann man die Unterschiede sogar vernachlässigen.
Ich überlege im Moment eben auch gerade ob ich ein anderes Pleul als das 97er verwenden soll,
und hab versucht was über die Vor und Nachteile rauszufinden.
Werde jetzt beim 97er bleiben. Soll theoretisch besser fürs Drehmoment sein, dafür aber höhere mechanische Belastung auf Kolben und Lager haben. (mir egal) Das längere Pleuel hat dafür andere Vor-und Nachteile.
Aber is ja auch wurscht!
Hier kommt das lange Pleuel also aus quasi "Bauart bedingten" Gründen rein, und wird vermutlich nicht das alleinige Geheimnis der zu erwartenden Mörder-Leistung sein :thumbsdown:
Jedenfalls cool dass ihr gleich 2 neue Motoren baut, Drehschieber und Membran.
Gibt es 51er Wellen mit 110er Pleuel? DRT ist bekannt, bzw. wird's da welche geben. Sonst noch welche?
mir ist keine bekannt.
falc gibts 51 hub mit 105er pleuel
Rotax Pleuel kann man umschnitzen, dass es mit 51er Welle passt :thumbsdown:
Der Name wird wohl Knego werden, denn dieser Ausdruck ist beim letzten mal Fahren am Lausitzring zum Namen für jeden geworden, den man namentlich nicht kannte.
Im Prinzip geht's ja nur darum, sich den Polini mal wieder etwas engagierter vorzunehmen. Gerhard hat mit dem Malossi 28PS. Der Malossi hat meiner persönlichen Meinung nach vielleicht den besseren Auslass, von der Idee her aber eigentlich nicht unbedingt die besseren Überströmer (wenn man das CVF System mal außen vor lässt). Will sagen: Aktuell ist der Leistungsmäßige Abstand vielleicht größer als es bei den Zylindern sein muss. Ich muss ja quasi von rechts wegen mit Drehschieber, könnte mir aber vorstellen, dass das dann doch irgendwann der limitierende Faktor sein könnte. BBG sein Motor kann ja nachweislich von der Einlassseite her deutlich mehr, als man aus dem Polini raus kriegt (behaupte ich jetzt einfach mal). Von daher kann man dann, wenn wir beide wahlweise sehr ähnliche Zylinder nehmen, oder die Dinger vielleicht sogar austauschen, schauen was wann aussteigt. Mal sehen halt.
