Am 19.11.2022 um 16:56 hat scooterlenni folgendes von sich gegeben:
Das „auf Arbeit“ kenne ich nahezu ausschließlich von Menschen aus der ehemaligen DDR. Ich finde es ebenfalls ganz furchtbar, scheint aber dort damals gängig gewesen zu sein.
"Auf Maloche / Arbeit" kenne ich noch aus'm Pott.
Am 21.11.2022 um 21:15 hat schlubbi folgendes von sich gegeben:
... mindestens 10.000 Schritte   :muah:
Hör auf, ich kann den gequirlten Mist nicht mehr hören! Mache den Job schon ein wenig und nu kommen da so ganz Schlaue daher und wollen mir die Servicewelt erklären...
Am 30.11.2022 um 19:37 hat Beo folgendes von sich gegeben:
Neu gelernt:
C-Level
=Oberste Ebene im Unternehmen, die mit dem CEO, CFO, CIO, usw.
:muah: Im Alphabet kommt C nach B- Ware
Am 28.11.2022 um 19:24 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Und danach braucht man dann noch "Mentalität". :repuke:
Oder das richtige Mindset :alien:
vor 9 Stunden hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
Color-Blocking
Noch nie gehört.
Was bedeutet das?
Man kombiniert zwei Farben die nicht zusammen passen und in den Augen weh tun und deklariert es als Design Highlight.
edit: z.b. rot mit pink
Bearbeitet von vespisti99
vor einer Stunde hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
Auch gerne als Augenkrebs bezeichnet. Wegen der Gefahr einer Netzhautablösung beim hinschauen
    • Ist der Auspuff jemals auf die Rolle gegangen, wenn ja gibts davon ein Diagramm ?
    • Oder einfach M7 Helicoil in den Block einbauen und die Originalen M7 Stehbolzen verwenden.
    • @nop Die Ölpumpe ist nicht mehr vorhanden, ich fahre mit Selbstgebrautem 1:50 Mix, das Öl ist v. Motul (710 2Takt oder so)   Ich habe eben mal nachgemessen, die Bohrungen im Kopf haben ein Durchmesser von 9mm.
    • Die Zugankerkit's können p&p verbaut werden, Anleitung in welcher Reihenfolge der Zuganker und Kopf angezogen werden. wird beigestellt.   Anzugswerte für Zylinder und Kopf werden beibehalten, die Zuganker werden mit 15N/m verschraubt. Nach wirklich gewissenhaftem vermessen der Zylinderbohrung ohne und mit verschraubten Zuganker'n konnte ich messtechnisch keinerlei negative Veränderung betreffend "einbeulen" der Zylibohrung feststellen was sich auf die Masshaltigkeit der Zylibohrung nach verschrauben der Zuganker auswirken könnte.   Bei dieser Überprüfung, siehe Bilder, wurde zugleich der Kopf abtuschiert, um die Wirksamkeit des Anpressdruckes auf den Kopf zu kontrollieren. Da stecken schon einige Finessen betreffend Vorspannung des Kopfes über die Zuganker auf den Zylifuss, Entlastung des Fusses, und des Zylis allgemein.   Also, "alle" Sorgen unbegründet.   Was ich potentiellen Interessenten an's Herz legen möchte wenn die Garnitur bei mir schon auf der Werkbank liegt, lasst unbedingt die Winkligkeit der Zylifussfläche zur Zylibohrung zumindest überprüfen, und dann wenn nötig nach Absprache die Fussfläche egalisieren.   Video wird selbstverständlich geliefert. Bitte habt auch Verständnis das ich nicht sooo viele Bilder einstelle, ihr alle kennt doch auch den Slogan, "heute im GSF, morgen bei SIP!"   Nur am Rande, die Zuganker besitzen oben einen Innensechskant mit SW8, über dieses 8er Innensechskant wird der Zyli auf den Block verschraubt. Die Schrauben, über die der Kopf auf die Zuganker verschraubt werden, sind M7
