Redensarten die dir auf den Sack gehen
Kon Kalle
"Oh, ich war auf mute"
PS: mir geht dieses Skypen/Teamsen so aufn Senkel! Ich will wieder in Konferenzräumen mit echten Menschen Aug-in-Aug und Hand-in-Hand arbeiten, Wände voller Post-It's kleben, Flipcharts mit Ideen füllen, Kekse fressen, Kaffee in der Kaffee-Ecke mit Infos&Tratsch trinken. Und am 2. Dienstag im Hof den Feierabendgrill anwerfen und eine Stunde Klönschnack mit den Kollegen/innen haben!
KACK HOME-OFFICE (KHO™)
Aber bis dahin kneife ich die Bremsbacken zusammen und halte Abstand, wasche die Pfoten und trage die Schnauz&Schnüffel-Bedeckung.
Bleibt alle gesund!
Bearbeitet von FlorianD
Für die SAP S4/HANA-Umsteiger/Insider:
"Da musst du im Focused Bulid ein Requirement reinstellen"
Ich fürchte, der Mist wird mich mindestens die nächsten zwei Jahre verfolgen. Freu ich mich jetzt schon drauf. :repuke:
Am 25.9.2020 um 21:09 hat FlorianD folgendes von sich gegeben:
Bleibt alle gesund!
Nachdem die Arbeitsverdichtung die letzten Jahre kontinuierlich in den 8 Stunden täglich erhöht wurde und man vorsichtig nachfragt wie man es noch schaffen soll...
"Kann es sein Herr XY das sie einfach nur schlecht organisiert sind? "
  • Confused 1
  • Sad 1
