Wer fährt eigentlich T5
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 309,6Tsd
  • Kann durchaus sein! Liegt aber zu 100% nicht am Motor sondern eher daran, das sie als erster am Ziel sind und sich die ein oder andere Wartehalbe reinziehen müssen bis der Rest der Reisegruppe wegen P
  • rocketchef3000
    rocketchef3000
    Nabend zusammen, hier mal meine T5, letztes Jahr für kleines Geld, im sehr schlechten optischen Zustand gekauft. Das Schwarz Matt lies sich zum Glück sehr einfach mit wenig Aceton runter waschen, trot
  • Ergebnisse vom Auspufftest auf original-T5:   https://www.mrp-racing.de/T5-Auspufftest
Hallo
da hast du sehr viel Arbeit und Individualismus eingebracht. Auf jeden Fall eine aussergewöhnliche Vespa.
Viel Spaß mit den weiteren Arbeiten.
Viele Grüße
Wenne
Hallo
Viele Grüße
Wenne
:thumbsup:
So sieht aus
:cheers:
Finde ich handwerklich wirklich Super
Der Lenker ist direkt ein Meilenstein!
Ob ein stinknormales Lussoheck nicht besser aussehen würde: die Frage sollte man sich wohl nicht mehr stellen
Ja so eine Jinlung Retro ist schon eine tolle Vorlage für einen "Custom".....
Hätte man da nicht auch eine PK Automatika nehmen können ???
http://bikedanmark.dk/mc18.htm
:-D  :-D:-D  hahahaaaa!! :-D  :-D  :-D
Wie ich das sehe wurde der Rahmen absolut O belassen!
Wenn dann noch das Sitzbankgestell nicht das der O Bank ist ...... alles Super!
Man achte auf den Kuscheltier Schlüsselanhänger: Geil!!
Sprachlos :crybaby:
dito
Also wenn jemand eine Largeframe umbauen möchte ok aber warum eine Elestart T5
hätte gerne getauscht gegen ne PX200….
Wer hat nochmal ne px ancilotti auf t5 montiert? Die ist bei mir 4 cm zu kurz und das Schanier muss geändert werden. Würde gerne wissen wie...
Hallo
hier wegen der Ancilotti, weils jemand sehen wollte
die Halterung so gebraten dann sitzt die Bank wie auf dem Bild im meinem Beitrag vorher
Zapfen kann bleiben
Bank steht ca im 45 Grad Winkel, d.h. evtl beim Tanken blöd
mir aber egal :-)
Gruß an alle
Tom
habe es gefunden...ich hatte es übersehen
und wieder ist eine t5 ins haus geflattert weiesgehend o-lack bis auf motorhaube , wird komplettiert und geputzt , hat jemand eventuell ein o-lack kotflügel
post-25502-0-04673000-1395094304_thumb.jpost-25502-0-18571700-1395094368_thumb.jpost-25502-0-29156900-1395094425_thumb.jpost-25502-0-99305900-1395094441_thumb.j
Hallo
man könnte meinen, dass du auf die T5-Kisten stehst?! :whistling:
Aus dieser Vespa lässt sich auf jeden Fall was machen.
Herzlichen Glückwunsch hierzu.
Wenne
T5 faehrt sich einfach super , fahre meine andre fast jeden tag, ist ruig hat genug leistung und ist sehr angenehm zu fahren , werde aber bei dieser ein 172 malle mit 54 hub welle verbauen , mal schauen wie der motor geht , wird aber sicherlich zu ueberholen sein .... heute wird sie abgeholt... es we kann ich dann mehr sagen
mfg
alan
Bin mir nicht sicher ob die karre olack ist!
Rahmennummer in Weiß übergelackt? Oder ist das Standart bei ital.t5?
Bearbeitet von vnb1t
Die Stelle ist saubergemacht: frühe T5en habe ich schon mit Rahmennummer in lackiert gesehen
Um den Ständer so zu verbiegen braucht es Kraft
Die T5 wird Super nach Geld und Arbeit
ist 100 pro olack heute alles nachgeschaut , keine ahnung wie man so etwas mit dem ständer hinbekommt , ist aber halb so schlimm, motor ist definitiv neu zu machen , zylinder und dreskiber ist gut
wegen den nötigen anbauteile wird nicht viel zusammenkommen , habe eigendlich alles was so auf dem ersten blick fehlt.
motortechnisch lager und dichtungen neu dazu kommt
mmwsuperstrong 21z
172 malle alt
mmw kopf auf original basis
54 lippenwellen
otopf
rest original , wird auch nichts gefräst seilzüge alle neu und einige gummiteile .
die gröste arbeit ist alles sauber zu bekommen und den kotflügel ausbeulen.
bin am überlegen die gabel um 3cm kürzen zu lassen , möchte in einem 2 step bgm dämpfer montieren.
alan, bleibt der 24 ´iger si  weiterhin verbaut ?
falls nicht:
ich habe gute erfahrungen mit den "neuen "" kleinen DELL`ORTO VHST 26BS  gemacht.
post-23503-0-79865700-1395195623_thumb.j
passt eigentlich zu jedem ds ansaugstutzen,-  also malossi/polini, Scoot RS oder allerbeste MRP
mehr als die hd muss meist nicht eingestellt werden und ganz so durstig ist er zum glück auch niciht
Bearbeitet von T5Pien
Hat meine sehr frühe, weiße O-Lack-Italo-T5 auch.
falls nicht:
ich habe gute erfahrungen mit den "neuen "" kleinen dellorto´s 26  gemacht. mehr als die hd muss meist nicht eingestellt werden und ganz so durstig ist er zum glück auch niciht
Mit den 26er SIs?
Mit den 26er SIs?
neeeee,  keinen kack si :satisfied:  - die mag die pers. rein gar nicht ( auch wenn damit gute ergebnisse erzielt werden ), den hier meine ich. wirklich klasse teil
klick
So heute neue bilder
post-25502-0-33575300-1395208867_thumb.jpost-25502-0-77842300-1395208907_thumb.jpost-25502-0-22029400-1395208974_thumb.j
Wie gesagt laut tacho sind 16 k km , der zylinder schaut gut aus , aber alles sehr seh rdreckig
Bin jetz 2 tage fortbildung und kann nichts neues machen , we kommt der motor raus und wird ordentlich gereinigt und zerlegt...
falls nicht:
Klingt ganz interessant , düsentechnisch gleich wie anderen phbl dellos ? Odet auch da etwas extrabs?
klick
Pien, hast Du mal einen direkten Größenvergleich VHST 26/28 vs. PHBH30? Schwimmerkammer aus Metall, Einzelschwimmer, Flaschieber (D-Slide?) sind ja mal interessant. HD, ND, wie PHBH hab ich gesehen, welche Nadel / MR kommen da zum Einsatz?
Merci
