Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
@pv211
Komisch auf deinen Bildern finde ich, das die drei Zähne der Nebenwelle nicht bis ganz oben, sondern nur bis zum Kickerritzel Eingriff gebrochen sind.
das hab ich noch nie gesehen. Selbst beim Porno Faio sind die Zähne, wie bei allen Herstellern in der Regel komplett ausgebrochen.
Der @bene könnte dir das im Labor härteprüfen, falls Interesse.
Bearbeitet von KingOfBurnout
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 447Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
@pv211 Hoffe des is kein generelles Problem von Benelli ... verbau die Tage auch ne nebenwelle von denen :rotwerd:
Kann dir mal die Härte checken wenn du magst.
Gehört das so mit dem 3. und 4. gangrad, die sehen so gleich aus?
Jop. Kannst nur auf einer Position zusammen bauen. Die Module schauen da anders aus.  Ist doch ein Drehzahlunterschied zu bemerken. Hab gestern noch direkt gemail mit dem Hersteller.  Er meint Fremdkörper. Klar, könnte man jetzt sagen. Ich säuber alles am Montag genau dann weiss ich mehr. Fremdkörper wäre mir ehrlichgesagt das liebste wobei ich es nicht glauben kann. Der Motor war wir geleckt.
Oh Fuck. Bin schon gespannt ob man die Ursache wirklich findet.
Ich hab auch so ein Getriebe hier liegen was ich nächste Woche verbauen will :???:
vor 17 Stunden schrieb KingOfBurnout:
@pv211
Das bei der Nebenwelle find ich auch interessant. Deshalb meint der Hersteller auch Fremdkörper. Bkn gespannt was da morgen raus kommt.
Oder aber der abgebrochene Zahn des Gangrades war der Fremdkörper. Ich bring die defekten Teile mit nach Stockach. Dann kann ichs ev Bene gleich direkt mitgeben.
vor 4 Stunden schrieb pv211:
Wenn du mir ein neues und gleiches Falcgetriebe besorgst innerhalb 6 Wochen dann kannst heute mein Falc haben.
Ist neu, fahre ich Ü50PS im Rotax.
Hab noch ein neues OVP.
Obs die Rennsaison überlebt, wird sich zeigen. Lauro sagte, das wäre sein Stabilstes 4Gang.
das problem ist nur welches fremdkörper kommt ins getriebe das ist so hart das es die getriebezähne so deutlich knackt..
das wäre nur hartmetall..
ich hab ne 1,5 mm rostfreies blech zwischen primär und kupplungszahnrad gehabt (kupplungsring abgebrochen)
aber die zähne war immer noch OK. klar hinterrad hat blockiert.. aber getriebeschaden war da nicht..
selbst ein m7 mutter würde da nicht rein kommen, und von eine U-scheibe oder so, würde es nicht so aussehen.
So. Alles durchgeschaut.  Da ist bis auf die 4 Zähne absolut nichts im Motor. Alles wie geleckt.  Detail Fotos stell ich nachher auch noch ein.
Am ‎12‎.‎05‎.‎2018 um 20:10 schrieb KingOfBurnout:
Siehe meine Hypothese im Quattrini-Thread, Anrisse enstehen beim Ankicken an der Stelle wo ich den kleinen blauen Kreis eingezeichnet habe. So einen Anriß als Start vorausgesetzt, stimmt die Rißentwicklung im blauen Viereck bilderbuchmäßig mit den Gesetzen der Bruchmechanik überein. ist im Bereich des grünen Kreises auch schon ein Anriss vorhanden? Sieht auf dem Bild fast so aus, ist aber recht unscharf.
Riss noch nicht. Aber beteits leicht verformt.
Bestätigt meine Theorie, dass die Risse oben am Zahnkopf an der Einfräsung fürs Kickerritzel gestartet sind, ob nun durchs Kicken oder unter Betriebslast sei mal dahingestellt, dafür müsste man die Bruchflächen genau untersuchen.
Die Getriebe machen eigentlich nen guten Eindruck, aber die Einfräsung fürs Kickerritzel ist m.E. viel zu scharfkantig, enorme Kerbwirkung, das mögen solche Werkstoffe in dem Wärmebehandlungszustand gar nicht. Bei den originalen Nebenwellen ist die Einfräsung mit nem Formfäser hergestellt, der für einen Radius zwischen 0,5 und 1mm (hab die Radienlehre grad nicht an der Hand) an der Stelle sorgt. Das haben die bei Piaggio bestimmt nicht nur so zum Spaß gemacht.
Bin grad bei der material analyse. Butter weiches Material in das man mit einer reissnadel easy tiefe kerben kratzen kann. :(((((
Bearbeitet von pv211
Btw. Unterm mikeoskop konnte man den riss im nächstrn Zahnrad erkennen. Die Nebenwelle war der Auslöser. Das Zahnrad war ok von der Härte. Jedoch ist die Verarbeitung laut dem Profi mies.
bekommst du wenigstens ersatz oder deine kole wieder oder bleibst du da auf deinen kosten sitzen?
Das wäre in der Tat sehr interessant zu wissen.
Dann weiß man, worauf man locker verzichten kann, oder eben nicht.
Im Fall des darauf sitzenbleibens könnte man sich die passende Fensterscheibe suchen, durch die man das nutzlose, weiche Ding (:-D) direkt zum Erzeuger rückführen kann.
Per Luftpost, is klaa.
vor 1 Stunde schrieb Uncle Tom:
Italienische Verarbeitungsqualität halt..
aha, interessante Theorie
ich glaube, dass nach DEN Ergebnissen nur die wenigsten die Stirn haben, von Eigenverschulden zu reden.
Sowas spricht sich rum bei PremiumKunden.
Derzeit alles im Grünen. Sip hätte eh gleich ausgetauscht. Jedoch wollte ich nicht wieder eins das vermutlich aus der gleichen Charge kommt. Ich habe aber trotzdem eines bei sip nachbestellt und bekomme auch noch gratis Ersatz aus Italien. Hoffe das Zeug kommt zeitgerecht. Dann lasse ich beide Nebenwellen nochmals testen.
Also Benelli und sip :thumbsup:sind derzeit sehr bemüht.
na dann ist es ja in ordnug wenn gleich ausgetauscht wird.
Bearbeitet von seb.d.
bin nur gespannt gegen was....
Also Benelli und sip [emoji106]sind derzeit sehr bemüht.
Könntest du dann bitte das Ergebnis des Tests hier einstellen? Ich habe gerade eine alte Piaggio NW gegen eine kurze Benelli getauscht, da ich bei DRT leichte bedenken bezüglich der Haltbarkeit hatte...
Und ich hab die DRT reingeschmissen, aufgrund neuester Ereignisse. :-D
Oder Block nochmal spalten? Dabei fand ich das M11 schon geil.
(ist aber kein 200er)
vor 9 Stunden schrieb Klingelkasper:
Habe mir das auch im Vergleich zu einer originalen Nebenwelle angeschaut.
Bei der Benellinebenwelle sind die Ausfräsungen meines Erachtens auch viel zu stark ausgeführt. Sie gehen bis weit ins Zahnprofil.
Leider nur Handyfotos......
