Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Zündung zündet nicht mehr :censored:
post-40004-0-77664100-1348772253_thumb.j
bleibst du jetzt auf den "bergungs"kosten sitzen weil du ganz offensichtlich einen renn-schalldämpfer montiert hattest? :-D
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 449,3Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
Nö, wieso? :whistling: Wär mir neu, dass der ADAC nur bei original belassenen Fahrzeugen hilft...
Ist die Welle von dem 15-17PS Motor für den du eine neue Kupplung gesucht hast?
Ja genau, war da drin. Ist aber schon vor 4 Monaten passiert. Bin mittlerweile drüber weg :-D
bilanz 2012:
24hrennen spanien
GPone kulu , eingeklebte schraube gelöst,
DRT ritzel für cobra 2.61 alle zähne verloren, dabei matrix nebenwelle mitgenommen plus 3. gang
kurbelwelle verdreht beim getriebeblockierer
1 zündgrundplatte PK auf der einheizklasse
Liedolsheim ESC
1 zündgrundplatte PK im K1 motor
Ungarn
2 vespatronic polräder
1mal nebenwelle matrix, 1mal nebenwelle runner, beide zweiter gang zahnausfall
1mal motorgehäuse riss in der limahälfte
fallrace
1mal getriebe nebenwelle original dritter gang zähne verloren
vespatronic polrad, schrauben mitsamt gewinde rausgerissen
beim LTH roller limaseite loch beim sturz
schwimmer vom 39er pwk gebrochen, der mochte wohl die vibrationen nicht.
getriebeschaden beim LTH erstmotor, originale nebenwel
krass fand ich den schwimmer vom pwk, das das metall bricht hätte ich nie gedacht. ich mein das ding ist ja für crosskisten entwickelt, die schütteln und vibrieren denn doch etwas heftiger.
Bearbeitet von heizer
ich auch nicht
In Bremen ist ebenfalls der Schwimmer am 38er PJ gebrochen.
Zudem ist das Nadelventil in der Führung ausgeschlagen. Die Führung (Bohrung) hat inzwischen quadratische Züge angenommen, so dass das Schwimmerventil verkeilen kann...
Vielleicht hat der Helmut in dem Absatz über die zu harten Verbindungsgummis recht?!
Eigentlich müsste, dass dann aber bei LF noch häufiger passieren. Die haben fast immer harte Gewebeschläuche, vibrieren noch mehr und stehen oft sogar an den Kühlhauben an (noch bessere übertragung von Vibrationen). Oder bei PHB24AD Steckvergasern. Gut die haben meist weniger Vibrationen, aber dafür quasi garkeine Dämpfung.
Weiß ich jetzt nicht. Wenn man einen Verbindungsgummi mit Zwischenbund nimmt sind Vergaser und Ansaugstutzen ja schon entkoppelt. Wenn man das mit 'nem Kühlerschlauch löst und die beiden Bauteile press aneinander anlegt ist das aber ganz sicher nicht im Sinne des Erfinders.
bei uns wars es mit dem verbindungsgummi.
also an sich schon ganz gut entkoppelt.
motor lief auch super, lange nicht so eine rüttelkiste wie meine einheizklasse, da ist ja gaser fest drauf, aber gebrochen ist da nichts.
ich raffs nicht wieso der scheiss abbricht.
immer keihin, immer 38er grösse aufwärts?
Bisher ja, soweit ich das überblicken kann. Da ist auch nicht viel Material am Schwimmer an der Bruchstelle.
optisch war der schwimmer vom 33er gleich gross.
bzw. haben wir denn dann im 39er verbaut, hat einwandfrei funktioniert.
kann es sein das die gleich sind?
fahr die keihins ja jetzt schon recht lange auf diversen largeframemotoren, alle auf anschlag am ansauger mit gewebeschlauch und hatte da noch keine probleme mit den schwimmern.
könnte es evtl sein, dass da der zylinderstand und die dadurch unterschiedliche vibrationsrichtung eine rolle spielen könnte?
largeframe hat ja einen liegenden und smallframe einen fast stehenden zylinder.
obwohl, der schwimmer liegt ja im spritt, quasi gedämpft und da sollte es wohl eher mächtig den sprit aufschäumen als da schäden am schwimmer zu verursachen.
schon komisch irgendwie.
Ich dachte die Cobra Primär geht nur bis 2.66 mit den Ritzeln?
2.66 oder 2.61 ist doch wurscht. beides das gleiche :-D
find ich nun eher kagge.....fahr auch die Cobra Primär und wollt demnächst auf 2.66 gehen :-(
lieber 2.76.
hm....könnt was kurz für die Strasse sein....
naja, kommt auf reifen, motor und so an.
esc möhre mit 2:88 auf 3.50 reifen, bringt es, polizeilich gemessen, immerhin noch auf 128km/h. je nach persönlicher vorliebe kann das natürlich zu langsam sein...
polizeilich gemessen, immerhin noch auf 128km/h..
:laugh:
Ihr habt doch nen eigenen Prüfstand am Zänta, warum denn dann den offiziellen nehmen ;-)
Plöd gefragt...warum sollte das Ritzel für die 2.76er besser sein als das für die 2.66er?
Bearbeitet von dorkisbored
:laugh:
zähne anschauen dann weisst es
die sind beim 2.76er deutlich dicker.
Kurzer 4 von DRT kapott :-( Weiß leider nicht genau wie es passiert ist, da ein Kumpel gefahren ist. 18 PS Malossi Motor.
post-39202-0-25637700-1349813105_thumb.j
Nebenwelle heil geblieben? Fremdkörper im Motor??
Meine Matrix hat nix abbekommen beim fallrace, sieht relativ jungfreutig aus. War ein anderes Problem, was wohl in üble zugerichtete Teile topic gehört:-)
