SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
-hab nun meine h4 ein wenig getestet.
24ps/21nm motor.
10 worb "leicht" federn, lässt sich sehr leicht betätigen, fast schon zu leicht :wacko: , trennt sauber,
beim langsamen anfahren ein minimales ruckeln ( meine zu behaupten, es wird immer weniger), bei QM starts merkt man nix davon,
hab 4-5 qm starts mal hingelegt. perfekt. nach dem letzten hat die kulu so gefunzt wie am anfang.
anderer motor:
- H5 musst ich 6mm spacern. ist noch die, mit den sechskantschrauben. musste sonst nix am gehäuse bearbeiten.komm ich da 1mm runter, wenn ich die neuen schrauben verwende?
mal schauen wie sie sich anstellt. prüfstand am freitag, wenn alles gut geht.
ist ja nur für gerade aus fahren, da stören mich die 6mm nicht wirklich.
ot: wie bekommt ihr/du einen 6mm Spacer verbaut? Klar, mit spacern der Bremstrommel aber da is doch glaube ich 4mm maximal zu bekommen!
Das bedeutet: 6mm (Kuludeckel) - 4mm(Bremstrommel) = 2mm weniger Platz zwischen Kuludeckel und Hinterreifen als normal
habe bei mir keinen spacer unter dem Kulu Deckel und der Hinterreifen schleift schon daran, da muss ich schon nen Spacer unter die Bremstrommel verbauen damit der 90/90er nicht schleift
Bearbeitet von AK200
  • Antworten 3Tsd
  • views 366,1Tsd
  • du bist auch die ur zicke was manche dinge betrifft.
  • Ich hab' jetzt mal ein bißchen aufgeräumt. Aber eigentlich hab' ich auf den ganzen Mist keinen Bock. Ich wohn' hier auf dem Kaff, und selbst hier gibt's drei Pizzerias, vier Friseure, deutlich mehr al
  • Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann d
in dem man 2 spacer aufeinander legt. ich hab 1x5mm und 1x1mm genommen.
aber man kann auch 6mm bekommen. nur hab ich keine zeit mehr .
Mir hat´s nach 1000km die Nebenwelle kurz vorm Konus am Gewinde abgeschert und jezt hat der Konus am kleinen Kulu-korb etwas gelitten :wacko:
bekommt man des mit polieren und mit ventilschleifpaste einschleifen wieder hin oder brauch ich wohl eher nen neuen inneren Kulu-korb... was meint ihr?
Bilder Folgen später ;)
ein paar starts in stockach ! :wacko: ging dann komplett leer durch .
mfg
post-18731-017041600 1308166516_thumb.jp
post-18731-018609400 1308166538_thumb.jp
post-18731-041112000 1308166563_thumb.jp
post-18731-027863000 1308166583_thumb.jp
post-18731-069999300 1308166607_thumb.jp
Bist Du ohne Öl-Trichter gefahren? Ein Kupplungsentwickler meinte das passiert, wenn die Kupplung zu trocken wird. Da reißt es dann ganze Brocken vom Belag raus...
mfg
De ja vu.....
Welcher beläge, federn, oël, und wieviel PS waren bei dir drin?
Bei mir mit rms federn, 2 kork, 2 carbon beläge und 250cc sae 30. ach ja, FALC 53X60.
jf
Nach zwei Flaschen Vodka oder wie?
:wacko::laugh:
das lag sicher am italienischen fahrer
:laugh:
spass bei seite, echt scheisse, sowas. meine funzt ja noch, würd mich aber schon interessieren, welche anderen komponenten da drin waren, also federstärke und öl natürlich.
ach, und noch was, romeo.
kopf hoch, irgendwann hört jede misere auf.
bis mindelheim :wacko:
ja ich bin ohne ölblech gefahren ! was für ein ölblech passt da rein ?
waren 0,5l 15w40 mineralisch : hatt am besten funkt. habe verschiedene synthetische getriebe und motorenöle probiert gehabt .
zylinder ist ein polini rotax. federn waren 10 zadra (ziemlich hart) hab jetzt nochmal den druck erhöht mit zusätzlichen innenfedern.
mfg
mfg
XL2 std blech
mfg
kork beläge oder 'carbon'?
mit worb5 federn, 4 stück 'carbon' beläge und 500cc oël (atf gemischt mit mineral von Louis)hat es bei mir geklappt.
muss aber sagen das ich leider noch keine zeit hatte das starten zu uben, weil das gehäuse sich in april schon verabschiedet hatte und der neuer motor noch nicht fertig ist)
XL2 std blech
Einfach lose und ungesichert da rumeiern lassen? Ich hab das irgendwie nicht gesehen, dass man das da fixiert bekommt... Haste davon ein Foto?
post-32788-022578700 1308172213_thumb.jp
aha ok! dann werd ich dass wohl noch reinmachen.
mfg
Was fürn Öl? War das in dem Rotax oder im Malossi?
Schönes Rennen war das :wacko:
rotax
:laugh:
hatt ja trotzdem spass gemacht :wacko:
mfg
post-18731-027901300 1308201630_thumb.jp
cooles foto - endlich mal ne frau die kleiner ist :wacko:
Möchte hiermit auch meine Erfahrungen berichten:
Falc 60, 56hub
Harz5
Kupplungsfedern SIP Sport Härte L
Öl: PROCYCLE 4-Takt Motorenöl SAE 5W-40, vollsynthetisch (louis)
Ruckdämpfedern Primär: Original
Ölrückhalteblech
5mm Spacer
3mm Spacer an der Bremsplatte
keine Distanzierung der Nebenwelle
Alles tip top momentan. Trennt immer auch nach mehreren Starts.
Konus musste nicht eingeschliffen werden, passte auch super.
Die Kulu ist sehr sensibel und ich muss mich noch dran gewöhnen, aber fein zu ziehen ohne Rutschen.
Die Federn sind ein wenig zu lang nach meinem Gefühl aber funktioniert.
Das Projekt im V&L Forum
Danke an Harald :wacko:
post-21463-044886900 1308314606_thumb.jp
ja manchmal muss man den Konus einschleifen, liegt meist aber an der Nebenwelle.
Die SIP Federn sind sehr hart. Harte Federn setzen sich schneller, je nach Güte des Materials.
Hallo Leute,
welche Primärfedern verbaut ihr so auf der Harz5.
Drt oder org. und gibts evtl. Erfahrungsberichte zu den drt federn?
gruß
Holger
post-17439-086487900 1308562855_thumb.jp
gibt's nen grund warum man drt-federn fahren möchte? also abgesehen von dem schönen gelb....
höhere federkraft, bei potenten motoren geht die feder nicht gleich auf block
De Facto heißt das aber ja, dass der ganze Schmonz wegen der härteren Feder halt auch härtere Schläge abkriegt. Ich würd' eher die Feder auf den Schmonz, also auf den Zylinder, abstimmen. Das meiste davon ist halt immer noch standard.
OK- das hätte ich jetzt auch reingemacht. Hat mich nur ein wenig gewundert, weil der Romeo eine Seite vorher was von 0,5l geschrieben hat.
Gruß Lexe
Halte ich bei ner Kulu mit "originaler" Ölführung für unnötig. Evtl sogar für kontraproduktiv.
:wacko: Das hab ich mir eben auch gedacht. War mir nur nicht sicher, ob ich da was nicht richtig mitbekommen hab und das vielleicht so muss.
