der K&W sf-Zylinder-Erfinder hat Geburtstag
das find ich jetzt nicht so verschleissarm ! :crybaby:
eben :crybaby:
vor allem wenn ich bei den nebenausläßen eh endlos viel platz hät
um sie riesig zu machen und die kannte vom hauptauslaß könnte
man dann auch gerader gestallten ohne ein schlechtes gewissen zu bekommen!
... aber mal abwarten und tee/ bier trinken :thumbsdown:
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 361,2Tsd
  • ich hab' mir mal ein bißchen mühe gemacht... als kleinen beitrag an's gsf. mm-raster in die zeichnung aus dem ominösen excel-file eingetragen: in's cad übertragen und zur kontrolle in die zeichnung rü
  • jetzt lernt halt mal deutsch und fangt an DER gang zu sagen. oder wenigstens zu schreiben. da brecht ihr euch nun wirklich keinen bei ab.
  • loslowrider
    loslowrider
    Also mir persönlich ist das hier alles zu wenig, zu wenig Leistung, zu wenig Info und vor allem zu wenig Einsicht. Ich meine du möchtest das ganze ja nicht verschenken sondern verkaufen. Ich habe den
das find ich jetzt nicht so verschleissarm ! :thumbsdown:
Rotax skidoo formula 600, Rotax skidoo mxz 440 race hat org.69,7% und die halten sehr lange!
ich find jetzt eine auslaßbreite bis 70% bei guten ringen auch nicht wirklich dramatisch.
bin eien 166er malle mit 72% mehrere jahre gefahren und da gab es auch kein problem mit übermässigen verschleiß.
sag ja nicht daß es nicht halten wird, aber warum in soche extreme gehen wenn es nicht notwendig is!?
..., aber warum in soche extreme gehen wenn es nicht notwendig is!?
Denke mal, weil er sich selber den Anspruch stellt einen Leistungsstarken
Zylinder zu bauen. Ob es jetzt Sinn macht oder nicht den gleich was größer
zu machen kann ja jeder selber entscheiden. Es wird ja eigentlich eh kein
Zylinder p´n´p gefahren, sondern meist nach eigenen Wünschen bearbeitet.
Also solange noch Material da ist, ist doch alles gut und die 70% halten
bei der Form auch ohne Probleme.
Würde hier jetzt auch nicht mehr ewig rumdiskutieren, der ersten Proto
ist doch fast ready und dann kann man sehen in welche Richtung man noch
was machen muss oder auch nicht mehr. Glaub nicht das ein guter Zylinder
nur durch diskutieren entstanden ist, da muss man testen ; )
Jonas
Jonas
schon klar das er sehr viel leistung will, sonst würd er auch nicht 198° auslaß in den ersten proto werfen!
will auch nicht dieses projekt tot diskutieren, sondern such einfach für mich eine begründung
warum man den haupauslaß so breit und die nebenausläße so mini macht, denn leistung bekommt man
mit wehniger breitem haup- und breiteren nebenausläßen auch!
(wenn nicht sogar mehr vorauslaß-fläche bei wehniger hohen steuerzeiten)
charakteristik??
war halt nur eine anregung !
ich will keine diskussion lostreten ,ich hätte warscheinlich eh einen auslass mit mittelsteg eingegossen !!!
is jetzt echt nich böse gemeint .
charakteristik??
ich bin mir da gar nicht so sicher dass du aus den nebenauslässen wirklich viel mehr an fläche rausholen könntest.
find die aufteilung von haupt-und nebenauslässen schon recht gut gewählt.
ob 2 oder 3 teiliger auslass ist genau wie die auslaßform aber ehr geschmackssache.
Uuuuuhhh...also auch wenn das anscheinend mit dem Leistungsergebnis und der Haltbarkeit auf Dauer bei der hohen Auslaßsteuerzeit noch zu abzuwarten is, find ich den Cylander schon sehr sexuell :inlove::thumbsdown: Weiter so!! :crybaby::crybaby::inlove:
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
die aktion ist schon der hammer und mir war irgendwie gar nicht bewußt was da eine tonne voll arbeit mit dranhängt.
ich kenn dass ja nur mit zylinder aus dem karton nehmen und draufschrauben und gut ist :thumbsdown:
Aufnahmeplatte für eine Seite der Adappterplatte ist fertig, zweite Seite in ein paar Stunden!
post-23242-084392800 1297880109_thumb.jp
Ist so'ne gegossene Adapterplatte eigentlich biegefester als eine aus dem Vollen geschnitzte Version?
Sollte eigentlich so sein, da die Gefügeketten nicht unterbochen werden, obs in dem Fall nen Unterschied macht bezweifle ich, da gehts und die Fräsarbeit und Machbarkeit.
Aber nur bei selbem Material.
denke aus vollmaterial ist immer steifer als ne gegossene.
gibt es überhaupt das gleiche material in gegossen und in . . äh . .. anders?
Kolben mit oder ohne Fenster? Vergleichskurven?
post-23242-083740400 1298023434_thumb.jp
Bearbeitet von Primavera250
hatte bei meinem Zirri mal ohne fenster getestet und dann mit. 0,2ps mehr mit Fenster.
Da die beiden Läufe an zwei verschiedenen Tagen gemacht wurden, würde ich sagen die Differenz ist 0,0ps.
Dein Zirri hat ähnliche Steuerzeiten, kann man bestimmt 1:1 übertragen!
müsste nur 270gr. haben... darauf auch die kuwe gebaut...
luk
luk
ja halbes gewicht hat 270g.
auf largeframe zirri mit 196/136 war auch kein unterschied feststellbar.
Bearbeitet von PXler
