bRaNdneW Nur-schöne-Rollerbilder-Topic
M210
  • Antworten 3,1Tsd
vor 24 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
...Wieso das? Diesen schon fast poetischen Dreischritt aus Vespa - Porsche - Mülltonne so hinzubekommen ist KUNST..man bedenke alleine die krassen Gegensätze -  und das fotografisch festgehalten! :rotwerd:
:muah:
vor 2 Stunden schrieb hacki:
letztes WE in der Toscana:
Hammerschlag-Lackierung? :wow:
Bearbeitet von t4.
Eddi schiebt wenigstens noch ein Bild nach ...
Am 7.11.2017 um 18:23 schrieb blechdepp:
WOW
Ein sehr gut gelungenes, sehr schönes Rollerbild.
Toll durgestaltet und und den Roller wunderschön zur Geltung gebracht.
Thema verfehlt...
...setzen sechs...
Nur zur Erinnerung:
Der TE wollte genau wegen solcher Bilder das Topic schließen.
Danke das du da nochmal schön in die Kerbe gehauen hast :sneaky:
 :repuke::angry::wallbash:
Am 5.11.2017 um 19:36 schrieb Brosi:
Vor dem Trend ist nach dem Trend...
Gaynau! Ich glaube es ist jetzt gute 25 Jahre her, da war meine erste Ciao in "Britisch Racing Green Hammerschlag" --> natürlich GEROLLT!
Ich fand es klasse! Hatte auch keiner....
Warum? Keine Ahnung :whistling::muah:
    • Einzelwelle selbstverständlich... War auf der Antriebsseitenwange mit dem kurzen Stumpf - hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass extrem Getriebeöl mit verbrannt wurde. Da nur auf dem Prüfstand - waren die Vibrationen nicht zu spüren... im Rahmen auf der Straße wären wahrscheinlich die Zähne ausgefallen.. Übrigens auch die Lima war betroffen, jedoch nicht so stark.  Ursache sind u.a. die 4mm Excenter - die haben so hohe "Schultern", dass diese wie Hebel wirken und die Welle komplett wegrutscht. Die Welle ist nun ein wenig breiter, damit nicht zu viel Druck seitlich auf die HZ wirkt. Beide HZ sind jetzt verschweißt - die nächste Revision und Optimierungen stehen eh an - dann wird man sehen, ob die Welle jetzt "stabiler" ist...
    • Ist die Anlaufscheibe in der Kupplung? Sitzt dich Buchse fest?
    • Ich hatte meine PX zu Duplex Zeiten einfach längs zum Wellblech drauf gestellt. Ständerfüße auf die positiven Wellen, Hinterrad in die Vertiefung.  Das stand bomben sicher. Da hat nix gewackelt. Geht natürlich nur bei parallel Duplex und entsprechendem Wellenprofil...  (was mit einem schon geforderten Foto verifiziert werden könnte)    Al
    • Wende Dich doch am besten an SIP. Ich bin nicht im Bilde, ob es auch ein anderes Gutachten für die spanischen Versionen gibt.  Im Zweifel kannste ja das Kit bestellen. Da muss man die FIN angeben. Wenn das für spanische Nummern nichts gibt, würdest Du sowieso ne Info kriegen. Kann also eigentlich nix schief gehen, außer, dass der Auftrag evtl nicht bedient werden kann.
