Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
vor 17 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Aber ohne die Schaufeln anzufassen, richtig?
Also gleiche Verdichterleistung, nur mit weniger Masse auf der Kurbelwelle, dadurch schlechteren Leerlauf und mehr Leistung an der Kurbelwelle aufgrund weniger Massenträgheit?
Find seinen Beitrag leider nicht mehr, aba meine Erinnerung meint das nur der Dm verringert wurde.
Ev. schreibt ja der Schoeni noch was dazu.
vor 5 Stunden hat rally210er folgendes von sich gegeben:
Da steht ja 0,00.:-D
Wurde nur auf SF getestet, oder?
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 883,6Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
vor 6 Stunden hat rally210er folgendes von sich gegeben:
20200205_233755.thumb.jpg.384041549af969239ed39eae77e47b49.jpg20200205_233807.thumb.jpg.cc78859c123c0daa3a7b15ad3c0a8f1a.jpgNachtrag zum Prüfaufbau.
Ok, ihr habt also den Volumenstrom gemessen, nicht den Massenstrom.
Und wie wurde das mit der Leistung gemessen? Also, dass der erhöte Volumenstrom nicht mit Kurbelwellenleistung generiert wird?
Ich will übrigens keinesfalls dein tolles Lüfterrad schlechtreden. Ich finde nur generell solche Wirkungsgrad-Aussagen schwer zu verdauen. Klar, hört sich gut an.
Bearbeitet von PK-HD
vor 13 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Auf meinem Prüfstand. Ich war nur zu faul die Karre gestern Abend für ein Bild auf den Prüfstand zu schieben.
vor 18 Minuten hat rally210er folgendes von sich gegeben:
Ich glaube in der Praxis stimmt das schon was du sagst, weil außerhalb des gemessenen Bereichs. Aber in der Theorie wird so eine Wirkungsgradoptimierung schwer. Heißt nur das Rad auf einem dafür eingestellten Prüfstand würde wahrscheinlich einen anderen Wert bringen. Aber aufm Roller interessiert das natürlich nicht.:cheers:
vor einer Stunde hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Es geht ja schließlich und nur um das Verhalten auf dem Roller. Im CAD kann man das sehr gut nachstellen :-D
Ist da jede Schaufel am Luera ein Unikat? Also unterschieden sie sich untereinander?
vor 3 Stunden hat schuggi folgendes von sich gegeben:
Was meinst du? Ein Lüfterrad hat eine Art Schaufeln.
vor 33 Minuten hat rally210er folgendes von sich gegeben:
Ich glaube schuggi meint "kein Ei gleicht dem anderen", Eier sind sie alle, nur ned gleich..... :-D
Bearbeitet von alfahaza
Die Geometrie, der Schaufel, oder Ohren oder wie auch immer... Sind die alle gleich geschwungen oder ist da jedes anders geschwungen?
die sind alle identisch, haben aber eine inzwischen geschützte Geometrie.
Bearbeitet von rally210er
vor 2 Stunden hat rally210er folgendes von sich gegeben:
Also...
Habe beruflich mit Lüfteranlagen / Trocknungsanlagen zu tun....diese Thematik ist echt ziemlich aufwendig....
Hat was mit Umfangsgeschwindigkeit zu tun, Sauggröße, Verdichtergehäuse etc....es sind durch aus, durch die Geometrieänderung der Schaufelräder Wirkungsgrad Veränderungen drin....
Grob bei Schaufelräder gilt echt ganz grob die Regel....
Länge und Schmale Schaufelräder ergibt höheren Druck.... kürzere mehr Masse an Luft....
Natürlich ist das alles extrem wissenschaftlich und ein Fass ohne Boden...
Aber....why Not...ach so Leistung und Drehzahlen spielen auch sehr wohl eine Rolle..
Vom Jung
vor 13 Stunden hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Dagegen bin ich mir ganz sicher Schöni hat geschrieben: Durchmesser Reduktion bringt Leistung (1-2PS) beim 20PS Motor von PX200 auf 172mm (sodass noch die Lippe innen abgedeckt wird)
Bei Identischem Gewicht, klar
und das gebogene PX200 Lüra klaut auch Leistung ggü. geraden Schaufeln (0,5-1PS)
Zudem meine ich mich zu erinnern: bei PK Lüfterrädern mit den Winzschaufeln hat er einen deutlichen Temperaturanstieg gemessen und rät deshalb bei getunten Motoren davon ab
Ansonsten machen auf 172mm abgedrehte PX125 Lüras keine Temperatur Probleme auf ü20 Motoren
Bearbeitet von Crank-Hank
Habt ihr auch hp4 im Programm?
Hätte mal ne Frage zu den 2 Polini Wellen. Welche verbaut man da am besten aktuell ?
gibt es zu den Erfahrungen ?
DS auf 57 Hub auf nen 177 BGM.
sind die verdrehsicher oder zur Sicherheit verschweißen
vor 8 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Natürlich die gewuchtete und nicht verschweissen
Warum nicht verschweissen? :blink:
Bearbeitet von Hans Olo
Am 14.2.2020 um 17:32 hat helma folgendes von sich gegeben:
Da handelt es sich um die gleiche Welle oder?
vor 10 Minuten hat Zapper folgendes von sich gegeben:
Made in Germany! Ich tippe mal auf Heidenau ;)
Jap - auch der Aufbau in Lagen spricht dafür.
Die hohen Geschwindigkeitsfreigaben finde ich super. :thumbsup:
180km/h!! LECK.
Ich hoffe das brauch ich nie.
Wäre interessant ob die Mischung die selbe ist (classic, sport) und wie es im Nass-Kühlen Umfeld bez der Leistung aussieht.
https://blog.scooter-center.com/neue-10-zoll-rollerreifen-von-bgm-reifen-sport-bis-180km-h-classic-bis-150km-h-made-in-germany/
Geschwindigkeit ist bei mir eh unter 100kmh also gibts dafür keine Punkte ;-)
Derzeit nur für LF in 3,5x10 oder hab ich die 3,0x10 übersehen?
Gruesse PK
Ja spinn ich. Bombe !
ich bin dezent gespannt, ob eine Mischung, die 180 packt, bei 100 gut grippt.
Nachdem Heudenau mit dem K80 einen soliden Aufbau hingelegt hat, ein genialer Schritt.
edit
Tubetype ! - ich brech ab. irre. 180.
Bearbeitet von BerntStein
vor 12 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Wo soll da das Problem sein? Eine Mischung, die aufgibt wäre so weich, dass der Reifen nur wenige km halten würde.
Es gibt genug Motorradreifen die für >300 km/h zugelassen sind und die trotzdem auch bei 30 volle Schräglage zulassen.
Heidenau als Hersteller ist ja derzeit auch (noch) Spekulation.
Bearbeitet von AAAB507
vor 6 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
3.00 soll iwann folgen ....
