Was gibts so alles bei Egay
Vespatreiber
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/3-ape-piaggio-faro-basso-ac4/2639195468-306-16311?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Ob das ein guter Preis ist und oder Fake darf jeder selbst beurteilen. Ich hab schon so ein Projekt in der Garage stehen:-)
vor 18 Minuten schrieb Humma Kavula:
Ist ein Schnapper!
Der Udo hat im Überschwang der Gefühle einfach ne null zu viel eingetippt...
der Udo hat sich heute erst bei EK angemeldet da er selber weiß dass der Preis Wahnsinn ist und er sich keine schlechte Bewertung einfangen will. Aber jeden Tag steht doch ein Dummer auf sagt man doch so schön 🫣🤣
vor 50 Minuten schrieb fritzomatic:
wir haben 24
für nen neapolitaner fußballfan wäre es genau die richtige farbe. hätte er es hingeschrieben könnte er vielleicht nen irren finden der das zahlt.
Bearbeitet von berlinwestside
Amir kennt sich mit ss recht gut aus, denke die wird nicht unter Wert des Motor den Besitzer wechseln.
Hab ne mehrfach durchgerostete o Lack rosa v50 letztes Jahr für 3k verkauft. Hätte ich auch nicht gedacht.
vor 5 Stunden schrieb Cpt.Howdy:
Da hat der Verkäufer wohl zu sehr am Werkslack genuckelt. Fände ja schon sagen wir 15K für ne Rally egal in welchen Zustand überzogen.
Wenn man ehrlich sein muss, In der Zustand 15—18k ist die schon Wert.
Bearbeitet von Vacciliscio
