Was gibts so alles bei Egay
Vespatreiber
Guten Morgen,
ich werfe mal diese Anzeige mit dem Titel „Vespa Corsa“ in die Runde und bin voller Unwissenheit auf Eure Reaktionen gespannt.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/1957-piaggio-vespa-corsa/2608701114-305-7659
Was ich mir laienhaft in kürzester Zeit ergoogeln konnte ist, dass der Name für eine Vespa von 1947 genutzt wurde.
Am 21.11.2023 um 08:56 schrieb Claudio:
Guten Morgen,
Das soll wahrscheinlich eine "Strassen-Replika" eines Werksracers sein, die in meinen Augen extrem kacke aussieht. Aber das ist ja Geschmackssache.
Hier ist eine der Originale, wie es ebenfalls als "Repro" im Museum in Pontedera steht. Daneben steht noch eine leicht andere Version.
Mir geistert seit Jahren ein Nachbau von der Karre für die Straße im Kopf herum.... mir fehlt nur der passende Rahmen :whistling:
IMG_20230907_123522.thumb.jpg.b75bb43ebeefe842c3d0e958ab463cfd.jpg IMG_20230907_123537.thumb.jpg.bf3d703cd2c7d17a6eb7cbdf8e07c32f.jpg IMG_20230907_123555.thumb.jpg.ebf37fcdc250913c2cf72da6c02d2021.jpg
Bearbeitet von dorkisbored
vor 3 Stunden schrieb EmporioAG:
Korreliert mit den Verhaltensweisen des (mutmaßlichen) Anbieters hier im Forum…:-D
Guten Morgen,
18,5k für den Haufen is sein Traum:muah:
Am 22.11.2023 um 11:18 schrieb PK-HD:
Da ich mich bei den Oldies auch überhaupt nicht auskenne: gab es tatsächlich mal Modelle, bei denen die Schwinge auf der anderen Seite verlief? Oder wurde das beim Umbau hingewurschdelt und ist Kunst?
Ja, aber nur bei der V98 verlief die Schwinge auf der anderen Seite. Ab der V11 dann die Seite gewechselt.
:cheers:
Wenn man beim Lesen außer Puste kommt…
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-s-125-mit-egig-superbanana-132ccm-direktangesteuert/2622077742-305-1089
Ich finde es immer toll, wenn man die Story hinter dem Fahrzeug und den Besitzer in- und auswendig kennt. :inlove:
Der Maurizio ist ja wirklich ein toller Optimierer, der immer ans Limit geht und maximale 14 PS da rausholt!! Aber das möchte er sich verständlicherweise jetzt abgewöhnen… der Aufstieg und Niedergang eines Giganten:-(
Den Ansatz mit dem Schalten beim Einfahren muss man sich merken!
vor 8 Minuten schrieb Eckhex:
wie schrecklich! das passt besser zu übel verunstaltete .... krass
Bearbeitet von padzed
