Wort-Allergie
Bluenote
Mindestens genauso schlimm: "der Ü-Lack". Für was für ein Wort soll das überhaupt die Abkürzung sein, "der Überlack"?
Ganz schlimm auch in Verkaufsanzeigen:
"Die Bella", "Die Lady", "Die alte Dame"
Oder von Kaufinteressenten:
"Mein Schraubergott sagt..."
"Muss ich mal meinen Vespa-Guru fragen..."
Bearbeitet von Manuel
  • Thanks 2
Ich kann diesen Text hier nicht mehr lesen... Steht so bei jeder Vespa die da verkauft wird.
Auch heute haben wir etwas sehr schönes anzubieten. Direkt aus einer Sammlung.
Die Vespa V50 Sportellino Piccolo ( kleine Seitenbacke) befindet sich in einem sehr sehr schönen Zustand.
Zugelassen wurde die Vespa das erste mal 1964 in Italien. Der Motor läuft sehr gut. Motor wurde neu gelagert, gesimmert, neues Schaltkreuz usw. Vergaser und Tank sind sauber ( Ultraschall gereinigt).
Alle Teile welches von grosser Bedeutung sind Original.
Optional können wir diese schöne und seltene Vespa auf Wunsch in Deutschland Tüvven ( plus 160€) ( dt Betriebserlaubnis)
Vespa hat original italienische Papiere.
Eine wunderschöne Vespa in einem nur noch sehr schwer zu findenden nicht restaurierten Zustand.
:repuke:
Bearbeitet von EmporioAG
vor einer Stunde schrieb Roderick:
PROaktiv!
Quasi Aktiv mit Nachdruck!? Oder Tag- und Nachtaktiv!? Ganz besonders aktiv!?
:wallbash:
Eigentlich einfach: Aktiv bevor man aktiv werden muss. Im Vorfeld, bevor eine Krise eintritt, bevor der Gegner agiert. Quasi die andere Seite von "re"-aktiv.
vor 2 Stunden schrieb EmporioAG:
:repuke:
Der Vogel schreibt doch sonst auch immer Sachen wie "nur mit ihr lässt sich italienische Leichtigkeit erleben" und ähnlichen Unsinn dazu. Ob das tatsächlich den Verkauf fördert?
vor 1 Minute schrieb sidewalksurfer:
Ja genau... Das ist mein absoluter Hass Satz...
... der Sommer kann damit verlängert werden :muah:
vor 19 Minuten schrieb EmporioAG:
Hast das noch nie gesehen? Jede verkackte Vespa die verkauft wird... immer der selbe Text. Schrecklich...
Den ersten Teil des Verkaufstextes kannte ich schon, aber das Gefühl gleich brechen zu müssen hat mich gezwungen direkt das [x] zu klicken :-D
vor 2 Stunden schrieb Roderick:
PROaktiv!
:wallbash:
Da haben wir das selbe Allergiewort. Wird bei uns im Betrieb inflationär eingesetzt.
https://karrierebibel.de/proaktiv/
Ebenso muss ich mich bei "hidden needs" immer zurückhalten, dass ich nicht breche.
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
:-D:thumbsup:
na toll, 2 Jahre später kommt der Scheiss dann bei uns in den Bergen Österreichs an...könntet ihr euch auch da im Norden behalten! :-D
Habt ihr es noch od. mit was kann ich dann in 2 Jahren rechnen? :-D
Watn Scheiss...:wallbash:
vor 19 Stunden schrieb CDI:
Upps, das Vorhaben ist wohl eher preventiv?
Nee, präventiv. :-D
Dem Spaten mit dem Dolche Vita-Syndrom sollte man mindestens mal kollektive Beschimpfungen aus allen Richtungen zukommen lassen.
Pissbacke !
Und Doktor Motors Chef braucht auch, scheinbar sehr dringend, mal was aufs Maul...zum klarkommen.
Sklaventreiber in die Fress' !
Was ansonsten so an gehörquälendem Geseiher in Umlauf ist, ist wiklich unter aller Sau. Die Spaten raffen doch selbst irgendwann nicht mehr, was sie sich da gegenseitig an die Backe labern. Das wars dann mit dem eingeenglishtem rumgegerme.
Einzeller !
So, das reicht vorerst.
Genug gegrumped.:whistling: :sigh:
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Lachie eingepflegt.
vor 9 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
wenn man ihm auf dem gelände begegnet, und ein wenig plaudert, ruft er einem zum verabschieden noch ein fröhliches "guten wirkungsgrad" hinterher...
gruß, stefan
