Polini 130 Grauguss - was kann er wirklich?
  • Antworten 6,1Tsd
  • views 870Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    Hier nochmal ne frische Kurve von meinem guten alten Polini;) 2 Loch Piaggio Block,54iger Bgm Vollwange,polini Rotax Kolben.Polini Membranblock gedreh Mini V Force 33iger pwk aus der Backe,Falk R Ar
  • Polini 133 Racing Kopf, SHB19, Mazzu Race, bgm Touring Banane. ZZP 17° ( könnte man sicher noch was machen) Zündung/Polrad ET3 original (2300g). Einlass leicht angepasst (60n.OT)
  • Hier mal der aktuelle (und hoffentlich finale) Stand von meinem GG-Polini. Alter Gussklumpen 54er Kingwelle FalkR Ares Keihin PWK33 Overrev mit Luftnummer   Polini 1
hat jemand eine 2mm KODI fürn guten alten 133er übrig? wenn geht neuwertig, da ich das ding zentrieren muss (hülsen) sowie vom durchmesser her aufs 2. ÜM aufschleifen ;-)
(sandwich aus 2 dichtungen möchte ich vermeiden, hätte ich eh hier liegen :wacko: )
Bearbeitet von Motorhead
nach dem 12h-rennen wollten wir mal wissen was der motor so an leistung verloren hat, aber anscheinend haben die alten einfahrvorschriften ihre berechtigung ;-) , so mit 1000km einfahren.
nach den 12h und ca. 730km sieht das jetzt so aus...
Saugeil! :wacko:
öhm, 2mm KODI anyone? :wacko:
(stahlfix hat nix, müsste sie extra anfertigen lassen was sich nicht auszahlt)
Scheibchen von nem alten 133er abschneiden?
Je nachdem, was Du für Mittel hast....ne gute oder bescheuerte Idee
wie? ne, da eher noch aus ner 2mm aluplatte mit laubsäge rausschneiden...nervt aber leider auch :wacko:
was für eine Bohrung im Zylinder? Aus Alu?
2. ÜM, also 57.8mm hat mein kolben - kann ich aber auch von hand vergrössern!
alu oder stahl wär recht, nicht zu dünnes material (also kann aussen ruhig quadratisch sein oder sowas...)
hättest etwas rumliegen?
hab übrigens grad auch was anderes gefunden, mal schaun ob das passt....
ringspalt war beim einbau 0,15mm (stahlringe). sobald der motor auseinander ist, mess ich das noch mal...
das ist sogar recht wenig
0,036mm pro 10mm Bohrung
bei mir gehts auch bissl weiter beim umbau auf 54 hub :wacko:
Hallo, hab auch endlich meinen Polini Motor soweit erstmal am laufen und war auch schon aufm P4 und bin einige Kilometer gefahren. Als ich dann gestern abend gefahren bin hatte ich bei ca 110-1120 einen Klemmer, aber nach 5 min ist sie dann wieder angesprungen und ich bin langsam nach hause gefahren. Ich denke mal das die HD doch zu klein ist :-/
Setup:
Polini 133 Überströmer gefräst, oben und unten abgedreht. Überströmer haben 129°, Auslass hab ich vergessen zu messen, ist aber noch vom fräser verschont geblieben.
MMW Zylinderkopf mit 1,2mm QK
Mazuchelli Drehschieberwelle 51 hub, 97 Pleuel. bearbeitet auf 203°
kleiner Drehschieber bis auf 1,5mm Dichtfläche aufgefräst
selbstgebauter Ansaugstutzen mit 32er TMX (HD200, ND20, Clip mitte)
FRANZ Auspuff
originale PK Zündung auf 18° geblitzt
2.56 Primär mit DRT kurzen 4. (48Z)
XL2 Kulu
Bearbeitet von Butch!
Wenn der Auslass noch völlig unbearbeitet ist von der Steuerzeit, hast du unterirdisch wenig VA.
Check das nochmal.
Was hat der Auslass an Breite?
Startbedüsung für'n 32er: 290HD, 25ND
Der Auslass ist komplett original, weil ich die Kiste ja noch Tüven muss und ich leider erst seit einem Jahr den Motorradführerschein habe. Also max. 0,16kw pro Kilo. Weiß hier jemand ob die Motorleistung oder die Hinterradleistung eingetragen wird?!
Ich hatte eine 260er HD drin und da lief die Kiste überhaupt garnicht. Ist nicht richtig auf Drehzahl gekommen und hat nur rumgesprotzt. Ich hatte auch eine 210er und 220er drin, aber damit hatte sie weniger Peakleistung
Eingetragen wird Hinterradleistung.
ja meistens. das ist aber eigentlich falsch. jedes fahrzeug wird in deutschland mit motorleistung angegeben.
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.172002966180531.36603.100001124869070
Da könnt ihr euch ja mal ein bisschen was angucken, was und wie ich das gemacht hab. Für Tipps und Anregungen bin ich sehr dankbar.
Wenn wirklich die Hinterradleistung eingetragen wird, sind die 15,5 ja noch im rahmen. Das eigentlich die motorleistung richtig ist, ist mir bekannt.
mein tipp: entweder gibst das album für ALLE frei oder du postest einen ÖFFENTLICHEN link von facebook (steht eventuell ganz unten).
so hilfts keinem was, weils aufgrund der berechtigung wahrscheinlich nur deine facebookfreunde sehen können....
war bestimmt so geplant. naja, ich kanns sehen :D...wird er sicher ändern, sobald er feierabend hat.
nach einigen vollgasorgien war die zk mit der 200er hd sogar recht schwarz. hätten wir kleinere, hätten wir auch noch weiter runtergedüst. naja, mal wieder son vergaserphänomen
hi
ich will mir jz mal auch ein polini motor baun!
am zylinder steht PM drauf.
aber das fenster hier schaut komisch aus!?
ist das ein älterer polini?
