Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
vorne ist ja dann kein spurversatz, wegen der et2 gabel....
hinten wäre es halt einfacher, ohne die spacer, falls nötig, auszukommen....
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 319,2Tsd
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
Spacer:
der small frame motor ist von hausaus nicht für 3.50er Reifen ausgelegt, da muß man "gegensteuern"!
dann lieber 90/90 fahren? mit ner 2.10er felge?
Kann man die 2.10" Felge mit 3.50" Reifen hinten überhaupt montieren ohne Versatz? Bei der 2.50" brauch ich je nach Toleranzen 1-2 Unterlegscheiben damit die Felge nicht am Kupplungsdeckel (1mm Dichtung drunter) angeht. Überschlägig geschätzt sollte ich nur (0,4*25,4mm/2)-4,5mm= ~0,6mm (0,4" weniger Breite angenommen und die 4,5mm Spurversatz der 2.50" Felge rausgerechnet) Platz gewinnen.
Bearbeitet von Johannes
Äh?
Willst jetzt Chopperfahren und vorne breiter als hinten?
Du weißt schon, daß vorwärts gefahren wird?!
Alder, hinten kommt auch ne 2,5er drauf!
Ich will schließlich auch mal a paar Runden damit drehen.
Andal
klar haben ja 3 gabeln zum umbauen/verlängern..... :wacko:
gut, dann 2,50 mit 3.50er reifen.... :wacko:
.. dann bauma an Chopper! :wacko:
Vielleicht hebt der Bock mit 10 Pferde auch mal den Reifen :wacko:
mach dann mal hin...
farbe ist heut aktualisiert worden ....neon-grün mit nachtleuchtfarbanteil (falls mal später werden sollte :wacko: )
Bearbeitet von zimbo
farbe ist heut aktualisiert worden ....neon-grün mit nachtleuchtfarbanteil (falls mal später werden sollte gsf_blink.gif )
monaco wieder :wacko:
:wacko:
auf den V50 block passt der tt92 auf geteilter felge fast ohne fräßereinen an der schwinge. bei pkxl2 sieht übel aus. ich würd bei der pk nur noch 2mm beilegen und dann den rest von der schwinge wegnehgmen.
Da bin ich ja mal sehr auf erste Fotos gespannt! Kann man wahrscheinlich nur mit Sonnenbrille anschauen... :wacko:
Gruß Andi
eventuell ende nächster woche...zuerst ist die kiste vom andal dran. der ist mit seinem papa-werden/mama-papa-frau-betreuen im megastress
sterndal kommen ja eh wieder drauf...in neon-rot neon-gelb und neon-blau
Hat die 2.10er Felge keinen Spurversatz vorne auf der originalen Gabel?
Wieso sollte sie?
Hab den Einlass meines EHK Motors gefräst und bin natürlich leider beidseitig durchgebrochen. Das kack Gehäuse hat null Fleisch.
Welche Variante ist die richtige:
1. Kaltmetall hin und Abfahrt.
2. Fotos ans Kommitee schicken und um Vergebung bitten, Kaltmetall hin und Abfahrt.
Basti
In dem Fall definitiv 1 2!!
Bearbeitet von maniac
ich Depp
Hätte ich jetzt auch gesagt. Da bricht ja wahrscheinlich eh jeder durch.
Wann wird's denn den Bgm pro sc für Pk fuer hinten geben?
Weiß jemand ob sich ein 3-Loch PK Drehschieber Stutzen in einem V50 Rahmen verbauen lässt?
Habe gerade meinen angedachten K5 Motor gespalten um eine Bestandsaufnahme zu machen. Bin dabei "leider" auf einen langen Drehschieber gestoßen. Habe eigentlich vor gehabt Membran zu fahren. Aber einen intakten, langen Drehschieber wegzufräsen bringe ich nicht übers Herz. Aber 3-Loch DS und V50 scheint eine ungünstige Kombination zu sein. Bei Membran kann man ja einfach das Oberteil austauschen...
Fahre V50 ASS auf 3-Loch Gehäuse. Ein PK Stutzen passt nicht ohne Modifikationen in einen V50 Rahmen.
Geht das gut mit 2-Loch Stutzen auf 3-Loch Gehäuse?
Wären die Modifikationen am Chassis extrem? Das Loch ist eh schon weit aufgerissen von diversen Ansaugstutzenexperimenten...
Wie groß das Loch im Rahmen sein müsste damit der PK Stutzen passt weiß ich nicht. Für den V50 Stutzen nimmt man einfach oben das originale Gewinde und schneidet unten ein neues wenn die Position vom Stutzen passt.
Hmm.. das sind so Arbeiten auf die ich eigentlich gar keinen Bock habe... :wacko:
Jemand Interesse an einem Gehäusetausch? 2 Zug 3-Loch mit gutem, langem Drehschieber (42mm Sehnenmaß). Unteres Gewinde für Lüfterradabdeckung halb abgebrochen, ansonsten intakt. Dreckig ist es noch. Hätte dafür auch gerne was mit 2-Zug (am besten mit der runden Scheibe, nicht der Wippe) und kaputten/kurzen DS. Hier ist egal ob 2 oder 3 Loch.
Du kannst auch aus 2 Stutzen einen machen, finde das mit dem Gewinde da aber im Vergleich weniger Aufwand.
Gehäuse sollte ich auch eins dahaben.
meine herrn, es is zum plärrn !!!
folgende komponenten:
kl. 5 motor
ets motor, langer drehschieber, 3 loch
vergaser phbl 24
hd 106
nd 60
mischrohr aq 264
nadel d 22
qs 1,2
zündung 17 grad geblitzt
schaut euch bitte mal die kurve ein, warum bricht die so brutal ein?
Weil dein prüfstand Quatsch misst?
(null)
nicht unbedingt.
wie hört sich das denn an, wenn das loch kommt?
wiederholt sich das immer wieder?
zündung nen schuss ab? spritmangel?
