Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
bei mir isses andersrum oder meinen wir das selbe?
drehe grundeplatte nach rechts bis anschlag und auch 1/4 zurück
das sind in grad?
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 316,3Tsd
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
dann fahre ich (deutlich) mehr VZ als du
Was laufen eure kisten so an topspeed? Hat das mal jemand gemessen?
Ich baue meine kiste zulassungsfähig auf, da wär das interessant.
Ich schätze mal das 100 eher nicht drin sind mit 2.86er, oder etwa doch?
gesteckter Polini hat glaube ich
115 ÜS und
175 AS
Edith hat nochmal nachgedacht und gibt undi recht
Bearbeitet von Muh
habe gerade 115/175 gemessen
bzw ohne 0,2 mm fühlerlehre
116/176
Bearbeitet von Undi
Welche Federn habt ihr in XL2 kulus verbaut in einheitsklasse roller motoren?
Beläge werden 4 scheiben XL2 Surflex
ich hab die harten XL2 federn vom sip drin.
klar ist total übertrieben, aber stört nicht, lässt sich noch immer sehr leicht ziehen.
danke für die steuerzeiten !
ich hatte in meiner ehk die orginalen surflex mit 3cosa federn innen !
ging top :wacko:
Ich hab die worb xl Federn mit 4 scheiben Kulu.
Funktioniert auch sehr gut.
Servus,
darf ich mal fragen welche Dämpfer sich bei euch vorn und hinten in der Einheitsklasse bewährt haben?
mein hinterer YSS ist mir neulich schon im Stadtbetrieb ohne größere Belastung gebrochen... :wacko:
und nein, ich wiege keine 100kg :laugh:
:wacko:
Vorne sieht man ziehmlich oft den Malossi/Paoli und hinten verschiedene, oft auch den SIP. Den SIP dann aber mit weicher Feder, bei mir mit meinen 67kg ist der aber immer noch zu hart auf der PK.
Bearbeitet von hiro LRSC
echt jetzt? was fährst du nochmal für eine übersetzung. mir kommt die vmax selbst für nen prüfstand viel vor oder hab ich nur zu wenig ahnung? :wacko:
2.86 fährt er
:wheeeha:Ich denke das auf der Strasse (strecke) nicht mehr als 110 mit klein machen und so zu realsisieren sind. Am prüfstand dreht das halt ohne Ende.
Bin aber selber überrascht wieviel Band da mit 10 PS ansteht und wie hoch so eine Polinischnecke drehen kann :wacko:
:wacko: das so ein geschwindigkeitsunterschied dabei rauskommt ist erstmal verwunderlich. bin aber beruhigt dass das dann aber am prüfstandlauf lag
Was genau war jetz verwunderlich, mit unter 10 ps geht's nicht über 110 ;)
Außer ohne Luftwiderstand am prufstand
des mein ich ja :wacko: hab nur nicht so viel erwartet
Moin an die ESC EHK Gemeinde
Habe geplant nächstes Jahr in der EHK mitzufahren. Aus diesem Grund bin ich gerade dabei mir die Teile für eine PK XL2 mit 125er PK XL2 Motor und Polini Setup zusammenzustellen. Leider finde ich in den einschlägigen Shops keinen 24er Drehschieber Vergaser Kit. :laugh: Nur die Membran Variante, oder den ASS einzeln kann ich finden. Auch einen von Polini "abgestimmten" 24er einzeln kann ich nicht finden. :wacko: Habe aber gehört, dass es das mal als Kit gab. Kann mir da jemand weiterhelfen? Wo gibt es dieses Kit? :wacko:
Habe geplant nächstes Jahr in der EHK mitzufahren. Aus diesem Grund bin ich gerade dabei mir die Teile für eine PK XL2 mit 125er PK XL2 Motor und Polini Setup zusammenzustellen. Leider finde ich in den einschlägigen Shops keinen 24er Drehschieber Vergaser Kit. :wacko: Nur die Membran Variante, oder den ASS einzeln kann ich finden. Auch einen von Polini "abgestimmten" 24er einzeln kann ich nicht finden. :wacko: Habe aber gehört, dass es das mal als Kit gab. Kann mir da jemand weiterhelfen? Wo gibt es dieses Kit? :laugh:
Hab mal geschaut und kann den Kit auch nicht finden. Bestell Dir die Teile einfach einzeln. Hier in diesem Topic findest Du dann leicht Start-Bedüsungen etc. Aber auch die Membran-Variante ist nicht zu verachten und man kann auch ein wenig fräsen :wacko:
http://www.vespa-lambretta-teile.com/navi.php?suchausdruck=vergaser+24+polini&JTLSHOP=1ee470a2c881549119b746369675305e
Viel Erfolg bei der weiteren Suche ...
habt ihr mal topspeed gemessen
meine läuft per GPS gemessen 105 auf der geraden mit 2.86.
werde aber im winter auf 3.00 gehen
was laufen eure so?
Was sind denn eigentlich so die real erreichten Topspeeds in der Einheitsklasse? Wesentlich über 90 km/h wird die nicht liegen, oder?
auf der rennstrecke oder auf der strasse?
rennstrecke denke ich auch um die 90.
auf der strasse liegend hab ich die 105 geschafft :wacko:
