Aufbau eines ESC K5 Einheitsklasse Rennrollers
Also ich find beides für deinen Motor... :wacko:
  • Antworten 3,2Tsd
  • views 320,8Tsd
Most Popular Posts
  • Wer einen offensichtlich schnelleren wegen eines zap-Hebels, und nicht wegen leistungssteigernden Komponenten verpetzt, ist wohl sowieso falsch beim "Rennfahren" Meine Meinung Es ist mir klar das es
  • vespetta
    vespetta
    Projekt Daniel ist abgeschlossen
  • 4 Nadeln und 3 Mischrohre später...       kurz zusammen gefasst: Zylinder Polini 130 alt, Bohrung 57,8mm Kopf, Polini Racing, QK 1,25mm fußdichtung keine Kolbenringe Grand Sport Auspuff Polini Banane
ich fahr den zum stecken und der funktioniert wunderbar!
Bei mir garnicht
abartig Falschluft
da hilft auch keine rote Creme mehr,
versuchs jetzt mal mit Gummi :wacko:
diese kleine "verstrebung" an der schwinge, kann die eigentlich weg od. hat die schon eine funktion? wegen dem reifen...
gut, dann kommt die weg.
wieviel platz soll denn zw. reifen und schwinge ca. sein?
genug :wacko:
solche antworten liebe ich ;-)
viell. gehts ja ein wenig präziser :-)
Es ist ja nur der zum stecken zulässig. Falschluft war bei mir aber noch nie ein Problem und ich denke den meisten anderen gehts genau so.
Gruß aus Kiel
matze
ich glaub da täuscht du dich matze.
steht zumindest nirgends!
Guten Tag,
Kurze Frage: Taugt der Hammerzombie zwecks Bodenfreiheit für den Rennbetrieb?
lg Shanti
da bist du hier falsch, hier gehts um einheitsklasse roller dh polini banane!
Sorry, hab nur Rennroller und Dummies gelesen. Dachte das passt :wacko:
so schauts momentan aus:
hab jetzt noch nix weggeflext.
hab unter der felge 5 beilagscheiben mit 1,5 mm untergelegt da die felge sonst an den kulu deckel schrauben streift.
zur auspuffschraube sinds ca. 7 mm, zur schwinge auf beiden seiten ca. 3-4 mm.
genügt das?
Wird so halt nicht mehr zentriert an der Trommel. Find ich nicht so gut.
hättest du einen lösungsvorschlag?
wat fährste für nen Reifen? ich muß bei meinem TT91 nur mit einer Unterlegscheibe arbeiten...
hab die Schwinge etwas mehr beschliffen....am Kuludeckel geht sich bei mir alles aus....ist allerdings
ein V50 Deckel mit langem Arm....kein XL2
GS4 Felge!
oder Spacer für unter die Bremsgrundplatte vom LTH/ Xyger. Gibt es in 3 oder 4 mm.
fahre tt92.
werd jetzt einen spacer verbauen.
und hoffen dass ich dann nix wegflexen muss!
auf dem xl2 block mit geteilter felge war es mit dem tt92 und 4mm spacer noch nötig. jetzt mit schlauchlosfelge hat der gut platz.
dh mit 3mm spacer und schlauchlosfelge ist kein fräsen notwendig?
Bei mir habens die 3mm in Verbindung mit den tubeless dicke getan. Leg doch einfach mal u Scheiben zwischen innerem Lagerring und Bremstrommel und teste mit deinem Reifen, dann siehste schon wie weit du rausmusst. Luigi hat ja immer diverse Toleranzen parat, gelle :wacko:
Wenn zwischen Reifen und Schwinge 2-3 mm sind, dann passt das locker.
2-3 mm genügen?
dachte immer das muss mehr sein :wacko:
Bearbeitet von ss90
Servus,
bezüglich des Einheitsklasse Motors:
welche Kurbelwelle fahrt ihr in Eurem Motor?
Basti
ich bin neh orginal ets welle gefahren !
