vor 15 Minuten hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Kriegst du das gesamte Schloss nicht gedreht in dem Zustand? Ansonsten kannst du auch das Schließblech demontieren oder evtl. vorsichtig verbiegen damit du durchs Loch kommst.
ja das drehen des gesamten schlosses ändert nichts am problem.
schliessblech demontieren... hmmm... wie am besten, ziehen? rohe gewalt?
Am 20.4.2020 um 15:47 hat frasebrase folgendes von sich gegeben:
1. Ist es irgendwie möglich einen neuen Schlüssel zu kriegen (Nr. hab ich keine gesehen)?
Moin!
Ich habe mal eine VNB3T gekauft ohne Schlüssel. Hab dann die Schlösser von Lenker und Gebäckfachdeckel zu einem Schlüsseldienst gebracht, welcher mir neue Schlüssel dafür gemacht hat. Ist zwar 20 Jahre her, aber einen Versuch wäre es doch wert!
Gruß Torge
das hat bei mir sogar Mister Minit gemacht....hätte ich zwar nicht erwartet das so ne Kette das auch macht, aber nach einem Tag konnte ich meinen Schlüssel fürs Schloss der Vb1t abholen..... von daher.....Fragen.....irgendeiner wird das schon können.
vor 4 Stunden hat frasebrase folgendes von sich gegeben:
ich steh grad auffem Schlauch?!? Schließblech demontionieren? nee, das Schloß wird komplett mit allem montiert und so gehts auch wieder raus...das ganze wird dann vom Sicherungsblechle gehalten, wenn dus nicht rausbekommst dann ist da irgendwas verbogen oder festgerostet oder Farbreste oder wat weiß ich, also nochmal: Sicherungsblech abfummeln bzw aus der Nut schieben und dann kannste dat komplette Schlössken rausziehen, moin!
Am 21.4.2020 um 09:36 hat frasebrase folgendes von sich gegeben:
ich versuch es nochmal, also das sicherungsblech ist ausgebaut, aber (siehe bild eins) wenn ich versuchen würde das schloss in dieser stellung durchs loch zu drückeny dann müssten da zwei mm überstand durchgedrückt werden....
wenn das schloss (oder haken oder wie auch immer) nach rechts (im uhrzeigersinn von innen gesehen) gedreht würde, wäre gegenüber etwas mehr platz, 2 mm, dann würds passen. an den büroklammern bin ich dran, funktioniert noch nicht....
IMG_20200421_092136311.thumb.jpg.30d48c52fec67658a60a9f58a3b0e8b4.jpgIMG_20200421_092148114.thumb.jpg.9876e651b69b9e44149a2477688994e5.jpg
Das bekommst du ohne es zu öffnen nicht heraus. Habe ich auch hinter mir.
ich hatte auch keinen Schlüssel und meine Lösung war:
Ich habe verschiedene Schlüssel aus meinem Haushalt ausprobiert ob sie passen und siehe da:
Der Schlüssel des Bügelschlosses für den Keller hat gepasst und noch besser: steckte man diesen nur 16mm ins Schloss konnte man es öffnen.
Mit diesem Schlüssel bin ich zum Schlüsseldienst gegangen und habe mir die ersten 16mm auf den passenden Rohling schleifen lassen. Fertig war der passende Schlüssel!
Versuchs mal ;-)
Am 20.4.2020 um 23:27 hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
Brauche mal Hilfe, was die Reparatur eines original VNB1 Siem Rücklichts angeht.
Der Kontakt für die Fahrlichtbirne ist ursprünglich vernietet und bei mir abgebrochen.
Gibt es nur für dieses Teil irgendwo Ersatz?
Bin für jeden Tipp dankbar. Das Original ist mit keinem Nachbau zu vergleichen.
Hatte ich auch. Habe die Niete vorsichtig mit Uhu Endfest eingeklebt. Unsichtbar und hält tadellos!
Moin Leute,
ich hab da mal ein Problem:
mein original SIEM Rücklicht passt irgendwie nicht auf die VBB1T Karosse.
Ich wollte die original Dichtung verwenden da sie optisch gut zum OLack Roller passt und noch geschmeidig ist.
Dass der Rahmen verzogen ist kann ich definitiv ausschließen. Der ist tadellos gerade!
gab es vielleicht verschiedene Versionen dieses Rücklichts?
Sah mir auch nicht nachträglich montiert aus. Die Befestigungsschrauben waren völlig zugerostet und alles original Montagematerial (die Gummihülse und das Metallplättchen) waren ebenso verbaut.
Ist die Dichtung vielleicht eingegangen?
vor einer Stunde hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Dichtung eingegangen denke ich nicht, die müsste ja extrem.eingegangen sein und wäre ja dann sehr unregelmässig von der Dicke gewesen...
Evtl. Innen was verbogen? Weiss jetzt nicht wie diesed Licht genau aufgebaut ist.
vor 9 Stunden hat Leandro folgendes von sich gegeben:
Ich hab mal noch weitere Ansichten fotografiert. Ebenso die eingeprägten Nummern mal abgelichtet. Gab es da vielleicht unterschiedliche Versionen dieses Rücklichts?
DE1B45E7-1A02-495B-B3D3-BFD887554F3C.thumb.jpeg.ad5013a4dfbb101185078e13fb76ddfc.jpegAC417642-4D64-45E4-A334-414358B52460.thumb.jpeg.2d1872432f6313569e1f3df0a04378f4.jpeg0D24DE15-AE08-47F2-AB63-962582FD92BA.thumb.jpeg.891fae40be935d0285e710fae5926583.jpeg
vor 14 Stunden hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Das bewährte Uhu plus endfest 300 ist nur noch für Gewerbetreibende erhältlich.
Für Privatkunden gibt es eine Variante ohne die 300 im Namen, die nicht so gut halten soll.
Welches hast du verwendet?
vor 8 Stunden hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
Ich habe das normale. Die fläche bisschen anrauen und ordentlich sauber machen, dann hält das.
Benutze es für solch kleine Reparaturen: Rücklicht, Riss in Lenkkopfabdeckung, gerissenes Türfach vom Kühlschrank...:-D
Am Motor würde ich Weicon Titanium verwenden.
vor 9 Stunden hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
das 300 ter ganz normal bestellt letzte Woche
Ja, scheint wohl doch wieder zu gehen. Hab auch gerade bei Amazon bestellt.
Aber ich suche noch nach alternativen Lösungen für das ursprüngliche Problem:
Hatte evt. ausbohren und verschrauben ins Auge gefasst.
Hätte ich jetzt spontan auch gemacht.
Evtl kannst auch ein Gewinde in die Niete schneiden und so verschrauben...
Oder halt mit Flachstecker Anschluss darunter neu vernieten/verschrauben und den Originalen eliminieren;)
Bearbeitet von Nakkl
Am 10.4.2020 um 10:18 hat schnubbi2608 folgendes von sich gegeben:
Glaube das Set habe ich.
Ich bin mir nicht sicher ob ich die zwei Unterlegscheiben verbaut hab oder nicht.
Danke schonmal für die schnellen Antworten.
und hat's geklappt?
Hallo zusammen...
seit heute Morgen ist meine Sprint 150 von 68 zugelassen. Alles Original.
Was empfehlt ihr für ein Gemischverhältnis bzw. was wird original gefahren?
Hab schon gegoogelt und auch hier scheiden sich die Geister.
Mach ich mit 1:25 was falsch?
Danke für eure Hilfe
vor 49 Minuten hat StefanH83 folgendes von sich gegeben:
Vielleicht ne blöde Frage ....
Lesestoff für weniger blöde Fragen: KLICK :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 33 Minuten hat ptuser folgendes von sich gegeben:
Das ist ein Gtr Motor (angeblich), seltsam, dass das schon vorgesehen war.
Durchaus möglich und wahrscheinlich.
1969 hat der erste Mensch einen Fuß auf den Mond gesetzt. Von daher ist jetzt nicht komplett abwegig, das die Überlegung der Getrenntschmierung selbst in Italien bedacht wurde...
vor 2 Minuten hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Und vor allem da es Sprint/Rally ja sogar mit Getrenntschmierung gab.
Gerade eben hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Ach du wieder.... das wäre mir als Antwort zu eindeutig gewesen...:-D
vor 2 Stunden hat matzmann folgendes von sich gegeben:
Echt jetzt? Sprint? Rally schon, aber Sprint?
Diese würfelförmigen Teile sind bei meinem GT Motor auch nicht vorhanden.
Dafür ist der GTR Motor was Gussgrate betrifft echt übel. Der GT Motor ist viel schöner gefertigt.
Bearbeitet von ptuser
    • Interessiert sich hier jemand für mobile Kilmaanlagen? Lager und Werkstatt sind glücklicherweise sehr gut isoliert und immer angenehm. Mein Büro aber leider nicht. Ich kann in meinem Dachgeschoss Büro leider keine Split einbauen, und das mobile-split Konzept geht sich da auch nicht aus. Bei doch immer wärmer werdenden Sommern und stark exponierter Südlage wird es schwierig noch produktiv zu arbeiten. Ich habe eine Klarstein Kraftwerk 10k smart mit Zweischlauch-Umbau, zusätzlicher Isolierung, Standdämmung und Magnetband Fensterkit aus Acrylglas und kühle damit zwei Räume mit insgesamt 25m². Wie sind eure Erfahrungen? Würde mich total über eure Erfahrungen und Umbauten freuen.
    • ….. verdient sich dumm und dusselige mit zurückspulen.
    • Teste doch mal die ursprüngliche Zündung mit dem Polrad des Teileträger-Rollers. Kannst auch mal gucken, ob das Polrad des restaurierten Rollers 2kg hebt. Ist glaube ich so ein Orientierungswert. Ich tippe jetzt auf entmagnetisiertes Polrad oder schlechte Pick-up-Position.
    • Moin,   ich habe eine PX 200 Millenium, Bj. 2001, Motor VSE1M, 416535. Der Vorbesitzer hat angeblich alles überholt, Kupplung hat neue Beläge, Zug ist auch neu. Die Stellschraube war auf letzter Rille, habe deshalb Zug neu eingestellt, wurde nicht wirklich besser. Getriebeöl habe ich auch gewechselt, 250 ml sind drin, keine Besserung.   Wenn der Motor kalt ist, trennt die Kupplung einigermaßen, wenn er warm ist, kann man von trennen nicht mehr reden. Bevor ich die Kupplung nun auseinander reiße, gibt es irgendwelche Maße, die man an der offenen Kupplung überprüfen kann? Oder lieber sofort eine neue Cosa Kupplung einbauen? Oder oder?   Danke vorab + Grüße, Eric
