Nur mal schnell 'ne Oldie-Technikfrage
nachtrag:
zierleiste ist nicht ganz der richtige begriff ...
guck mal unter "stoßstange"... sip und sck haben für viele oldies viele verschiedene modelle dieser stoßstangen...
nachtrag von edit:
oder gib mal bei ebay "vespa stoßstange" ein, dann wirst fündig... nur finger weg von den asiadingern, passen nicht und sind meistens krumm...
Ok, danke, allerdings suche ich genau diese Stossstange, wie oben abgebildet. Scheint so ein Schweden-Fetisch zu sein, zumindest habe ich diese immer nur auf den skandinavischen GL/Touring Kisten gesehen.
Bearbeitet von T_D
Stimmt, ich habe auch ganz vergessen, dass du deine VB1 auf 10 Zoll umbebaut hast. Ziel ist die Sternfelge trotz PX Motor beizubehalten, dafür benötige ich allerdings die Verzahnung der PX Hauptwelle...
Sehen wir uns Samstag?
Ich hab damals die 10" Sternfelge auf die VBB Trommel geschraubt....lief ohne Probleme.....
Du meinst Meiderich? Da bin ich wohl dabei..... :cheers:
Welche Lenkkopflager sind denn die richtigen für die Largeframe-Oldies?
ScooterCenter Suche für "lenkkopflager VBA" schmeisst diese hier von HURRICANE raus mit losen Kugeln für 20€
http://www.scooter-center.com/de/product/7800014/Steuersatz+Lenkkopflager+VESPA+VN+VL+VB+VNA1T+bis+VNA2T+VNB1T+bis+VNB3T+Nr+61000+VBA1T+VBB1T+bis+Nr+82819+oben+unten?meta=7800014*scd_ALL_de*s18961971972224*lenkkopflager%20%20vba*2*2*1*16
Dann noch welche von JOCKEYS für Stolze 69€ mit Lagerkäfigen
http://www.scooter-center.com/de/product/7675026/Steuersatz+Lenkkopflager+JOCKEYS+Vespa+VN+VL+VB+VNA1T+bis+VNA2T+VNB1T+bis+VNB3T+Nr+61000+VBA1T+VBB1T+bis+Nr+82819+oben+unten?meta=7675026*scd_ALL_de*s18961971972224*lenkkopflager%20%20vba*3*3*1*16
Wenn man allgemein nach "Lenkkopflager" sucht kommen noch so einige Sets mit einer riesen Liste an kompatiblen Rollern, aber die VBA, VBB usw. sind nicht dabei.
Ich würde ja gerne welche mit Lagerkäfig nehmen, passen da auch diese?
http://www.scooter-center.com/explosion/id/N_Vespa_150_VLB1B-Sprint-Veloce_Tafel_11/C_V_VLB1TVELOCE?p=4950053&match=CAT#prdexpl
Oben kannst Du immer den ganz normalen von der PX nehmen (Achtung, da gibt es einen Neuen/Repro-Satz mit größeren Kugeln, den nicht, dafür muß auch die Schale gewechselt werden)
Unten müssen die losen Kugeln rein.....zumindest bei VNB/VBB und GS3 etc.
Okay, dann geb ich mir die Kugel(n). Mehr Teile fürs Geld! :wheeeha:
Für die Montageversuche zwecks Gabelumbau (keine Fahrversuche, nur Anpassen von Koti und Lagersitz) nehm ich dann mal einen Lagerkäfig aus dem Fundus,
Endmontage dann mit dem richtigen Satz mit Kugeln (da wird ja ja sonst Irre). :blink:
Danke Jungs
Das mit dem Lagerkäfig geht, sitz nicht 100% aber ok. Die Gabel sizt dann aber minimal höher.
Danke Jungs
Frage zu Sprint/VNB Siri Limaseite.
Will die Tage endlich meine VNB Motor zusammen stecken und dabei vier Verschiedene in meinem Schrank gefunden.
Da sie sich doch ziemlich von Innendurchmesser unterscheiden und ich bislang nur einen VNC Motor gemacht habe, würde mich eure Erfahrungen interessieren.
Nicht dass jetzt alle Panik schieben weil sie nicht wissen welchen sie verbaut haben :-D :-D :-D
Hab alle auf meiner schachtelneuen Welle (genau 20mm) getestet und fühlen sich eigentlich alle gut an sogar der Rolf!
Beim VNB5 Motor den ich vorher zerlegt hab ist vom Aussehen der Rolf verbaut gewesen der auch eigentlich in Piaggiotüten verkauft wird, was auch immer das bedeutet.
Würde vom Bauchgefühl zum Corteco greifen... Was denkt ihr???
:cheers:
Corteco - SIP 40065100
KOK - ???
Rolf - SIP 9105200
PHLE - war in einem Siriset, Herkunft?
post-3962-0-89660600-1424473190_thumb.jp
Bearbeitet von Nakkl
^ Verrostet!
Ähm, welche Blechdicke hat denn der Rahmentunnel von den Largeframe-Oldies (VBA 1959)? Komm da an den Kanten nicht mit dem Mikrometer ran, und die Rostlöcher sind
auch nicht groß genug...
Bearbeitet von T_D
:cheers:
KOK - ???
Rolf - SIP 9105200
Erfahrungswert:
Nimm nicht den KOK, da hast Du am meisten Gefrickel mit dem Umdrehen der Lippe.
Die Cortecos sind da eigentlich am Besten. Da bekommst Du fast immer die Welle rein, ohne dass sich die Lippe verwaelzt.
Erfahrungswert:
Dacht mit KOK-Ring sollte alles besser laufen :inlove::inlove::inlove: aber war glaub ein anderes Thema!
Mit den Stumpfdildos dürft mit den Lippen alles Glatt laufen :rotwerd: aber danke für dein Feedback. :-D
Ja, passt. Einzig das Ölschauglas musste ich vorne absägen und den Stumpf von innen wieder ölfest einkleben. Ölstand wird jetzt halt per Peilstab gemessen, braucht halt etwas mehr Aufmerksamkeit. Kein Problem, wenn man nicht Vielfahrer ist. Chokezug muss gut geführt werden, damit er nicht knickt und dadurch klemmt. Ich habe stattdessen einen Schaltzug eingezogen, das hat auch den Vorteil, dass der Choke sich selber wieder "zuziehen" kann, sobald die Kiste läuft und ich ihn fünf Sekunden nach dem Ankicken loslasse.
Dürften in vielen Fällen wohl noch cadmiert gewesen sein. Da der Kram sich über die Jahre wohl in größeren Mengen im Schlick der Rhein- und anderer Flußmündungen angesammelt hat und die Fische schlimm aua davon kriegen (übrigens nicht nur die Fische), ist das cadmieren heute nur noch im Bereich Militär und Luftfahrt zulässig und wurde sonst durch Zink ersetzt. Vernickelt sind meines Wissens nur Messingschrauben. Die eine oder andere Schraube könnte evtl. auch nur phosphatiert gewesen sein. Wann die generelle Umstellung auf Zink stattgefunden hat weeß ick ooch nich, wird bestimmt sowas wie ne Übergangsfrist gegeben haben.
Obwohl heute kein Do ist mal trotzdem ne Reifenfrag
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem 8" Reifen Continental LB Klassik vom Sip?
Oder könnt ihr 'nen anderen empfehlen?
Such 'nen guten 8" Reifen mit klassischem Profil, aber trotzdem guter Haftung und Grip bei trockener und auch nasser Straße.
Gruß Jürgen
:thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
Danke !
Kurz 2 Frage an die Unterbrecher Altzündung User...
Modell ist zwar ne SF aber ne Dt. Nuova mit Blinker.
Denke da bin ich hier besser aufgehoben als im SF topic.
Der Scheinwerfer ist etwas dunkel.
Neue Birne 6V/15W hat keine Besserung gebracht.
RüLi ist relativ hell...Bremslicht auch...Lenker Blinker auch.
Massekabel ist am Scheinwerfer....
Wo kann ich noch suchen?
Und was kann das sein,wenn ich beim runter Schalten und Bremsen zB.
vor einer Ampel,setzt der Motor kurz aus.
Hab es auch mal nur mit der Vorderbremse versucht..hatte auch kurz ein Ausetzer.
Ist fast im Stillstand..also bei wenig Drezahl.
Kann den Motor danach gleich wieder ankicken und er läuft top im Standgas.
Kurz Zwischengas beim runter Schalten kann den Aussetzer verhindern. Kann
das am Unterbrecher liegen?
Magnete am Polrad etwas schwach?
Danke schon mal.
Tom
