Ist es normal, dass bei einem Oldi Motor (GL150 BJ.60) das Kurbelwellenlager Kupplungsseite in die Messing Lagerbuchse im Gehäuse
ohne heiß/kalt, ohne einziehen einfach von Hand reingeht?
Also Spiel ist da nicht, geht aber von Hand relativ einfach rein.
Oder ist die Buchse dann verschlissen?
  • Antworten 8Tsd
  • views 683,7Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Hm, wenn man das Lager reindrücken kann, könnte man es auch mit Loctite o.ä. fixieren. ( so würde ich es machen) Wenn es so "reinfällt", dann neue Buchse.
Am 20.4.2023 um 23:17 schrieb dr177:
Die beiden grossen Kugellager sind doch als Schiebesitz konzipiert, oder? Die sollten m.E. zumindest nicht beidseitig blockiert werden, sonst verspannen sich die Lager!
Bearbeitet von Pholgix
Ich habe gesehen, dass das neu buchsen lassen schon was kostet. (180€ incl. MwSt. pro Seite)
Also das Lager kann ich gerade so von Hand einsetzten.
Es hält (incl. Kurbelwelle als Gewicht) von selber und fällt nicht raus.
Bewegt sich erst ca. 5mm raus aber hält dann.
vor 2 Stunden schrieb Liko:
Bei welcher Apotheke hast denn da nachgefragt?
vor 10 Stunden schrieb freerider13:
Hier aus dem Forum nachgelesen (Link s.u.)
Ohne Bewertung, da ich den Aufwand nicht kenne und auch noch keine Vergleichspreise habe.
Preisliste:
- Lagesitz Reparatur (neue Messingbuchse setzen) pro Seite 150€
- PX Lagersitz Kullu Seite Reparatur 180€/ Limaseite 120€
Alle Preise zzgl der gesetzlichen 19% MwSt
Kann mir jemand sagen ob ein Sprint Zylinder auf einem T4 Block funktioniert?
Original T4 ist ja mit Nasenkolben, Sprint ohne. Ansonsten sehe ich keinen Unterschied.
Habe diese Zusammensetzung mit einer Vape Zündung und 28° Vorzündung aufgebaut.
Leider geht es nur sehr schlecht voran, etwas über 60km/h mit sehr wenig Kraft.
Den Zylinderkopf und Kolben der Sprint hast Du auch verbaut oder noch die T/4 Kugel?
Mit der Zündung kannst du auch auf 22° wie bei der Sprint runter gehen....
Bearbeitet von GelbStich
vor 24 Minuten schrieb GelbStich:
Zylinder und Kolben ist von Götze für Sprint etc.
Zylinderkopf bin ich mir nicht sicher, kann sein das es noch ein T4 ist!
Prüfe ich gleich.
vor 56 Minuten schrieb GelbStich:
Definitiv T4. Das wird es wohl sein...
Moin!
Ich ging immer davon aus ein PX Getriebe in meinem Motor zu haben. Durch Hilfe von @makrostellte sich jetzt heraus, dass es ein Sprint Getriebe ist. Diese wurden scheinbar, bei den erstem PX Alt Motoren verbaut...
Nun meine Frage, in welche Reihenfolge kommen die Gangräder drauf? Finde für diese Konstellation bzw Sprint Getriebe relativ wenig.
Bearbeitet von Squalor
Die Reihenfolge der Gangräder ist immer gleich, sonst steck mal die Nebenwelle rein, dann gibts keine Fragen mehr ;-)
Wenn Du die "Orientierung" der Räder auf der Welle meinst hier ab 4:50 erklärt:
Guten Morgen!
Kann mir jemand sagen, ob bei einem MV 160  Steuerrohr die Anschraubplatte für den vorderen Kotflügel so gebogen ist wie auf dem Bild?! Oder muss ich das gerade dengeln...Merci
... ich glaube mittlerweile, das gehört so.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege...
Ist bei mir auch so gebogen, ich denke das ist bei den spanischen Lenkrohren per se so.
Gibt es , außer der Markierung, noch unterschiede zwischen 3. und 4. Gang Schaltrohr ?
Vielen Dank.
vor 21 Minuten schrieb killer:
Vielen Dank.
Nein
Hallo
ich habe eine Gabel komplett da sind keine Lenkanschläge dran ist das normal?
Sehe auch keine Bruchstellen!
Danke für die Antworten
vor einer Stunde schrieb thisnotes4u:
Bestimmt V98 :-)
Haben die V98 dann keine Anschläge oder kommt noch was in die Gabel rein?
Bei Rohrlenker ist der Sattel der Lenkanschlag
Bearbeitet von Wavler
vor 11 Stunden schrieb Wavler:
Soll ich das glauben!
vor 15 Stunden schrieb great8ride:
Ja
Am 3.5.2023 um 19:59 schrieb great8ride:
Welch schöner Moment. 7700 Beiträge und man kann noch immer überrascht werden. Das Hobby ist ein schier endloser Quell des persönlichen Fortschritts.
Aber hier noch eine Preisfrage (die ich aber selbst nicht beantworten kann):
"Gibt es Rohrlenker mit Anschlag und/oder gibt es Wideframe-Gußlenker ohne Anschlag?"
Bearbeitet von Claudio
Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage bezüglich Kupplung in meiner GTR: habe 177 ccm Zylinder (2 ÜS) und Polini Box verbaut mit SI24 Vergaser. Die alte Kupplung von 1974 fängt an zu rupfen und ich hab den Eindruck, dass sie ausgetauscht gehört - hatte gehofft, dass mir das erspart bleibt. Die Karre hat 22TKM runter, aber stand seit 1985 nur rum. Habe allerdings noch nie einen Tausch gemacht. Ich würde gerne bitte von euch wissen:
- Soll ich vielleicht gleich die ganze Kupplung tauschen, habe keinen Spezialwerkzeuge..
- Macht es Sinn, eine Tuningkupplung einzubauen, oder reicht die Originale bei dem Setup?
- welche Sachen drumherum sollte man auch tauschen? Den Motor möchte ich aber nicht spalten.
vielen Dank schon mal!
vor 5 Stunden schrieb gogo22:
War der Motor jemals offen? Würde mich schon mal mit dem Gedanken befassen…..vielleicht Winter Projekt? Ne Revision ist sicher nicht verkehrt. Wenn er im Moment grundsätzlich läuft dann aber erst mal Saison genießen.
Mit dem 177er Ausbau….was hast da für ne Übersetzung drin? Sicherlich die original oder? Ich würde mir da an deiner Stelle ne BGM Superstrong für 68/67 Primär holen, die 1-2 Zähne länger ist (also zb 22 Z.). Nicht weil die unbedingt sein muss für diese Ausbaustufe sondern weil die einfach top funktioniert und sehr schön zu bedienen ist.
Alternativ ne original Cosa Kupplung für die 68/67 Primär mit nem längeren Ritzel (Ritzel gibts ja für die Cosa mit wahlweise längerer Übersetzung auch).
Musst evtl. nach Ausbau der original Kupplung innen gut abkleben und die Nase oben am Gehäuse ab dremeln….das weiß ich jetzt nicht ob das am GTR Gehäuse auch so ist wie an den kleinen PX Gehäusen .
Bearbeitet von weissbierjojo
Hab glaub alle Suchbegriffkombinationen durch, aber nix gefunden, was der Wahrheitsfindung dient.
Was issen hier schon wieder schiefgelaufen…? :wallbash:
B3C44700-C02C-45FC-9339-3D35B68CF1A9.thumb.jpeg.8657ca295b7a3ed9b98c4079850500eb.jpeg3B5475D0-D9F1-47E1-881A-64DB6C3ABEA4.thumb.jpeg.b52816db845b34da1e2f51e5ee6bc995.jpeg
Wollte eigentlich nur den limaseitigen machen, nachdem ich den wohl selbst vergriessknaddelt hab beim letzten (dem DRITTEN!! :censored:) Zusammenbau, dann hatte sie aber Benzin im Getriebeblut und den Rest sieht man oben, ich meine zu sehen, dass die Dichtlippe verölt ist, was es ja erklären würde.
Aber… WHY?!
Bearbeitet von Arnelutschki
