  • Antworten 8Tsd
  • views 682Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Habe auf Grund meines stark verrosteten Reflektors keinen TÜV bekommen.
Ich möchte meinen alten Schirm aufdampfen lassen.
Bis das fertig ist suche ich einen Ersatz.
Die gelisteten bei SC und SIP passen leider nicht obwohl diese auch mit 115mm angegeben sind.
Hat jemand eine Idee woher ich einen passenden Reflektor ohne Standlichtbirnenbohrung  bekommen kann?
Bearbeitet von sähkö
Reflektor VNA 115mm Ersatz?
Genau das Topic habe ich auch gesehen, hat jedoch nur Masse im vorderen Bereich.
Ich dachte es wäre Interessant eine Tabelle mit den verschiedenen Modellen und gewissen wichtigen Referenzmassen zusammengefasst zu haben.
Jedoch habe ich noch zu wenig erfahrung auf dem Gebiet um zu sagen wo man gute Referenzmasse nehmen kann...werde mir mal.was überlegen wenn ich gut Zeit habe:satisfied:
Bearbeitet von Leandro
Liebe Vespa-Freunde
Nun habe ich noch bei meiner Restaurierung des Vespa VNA1 von 1959 eine Frage zur Vorderradgabel!
Meine Gabel hat in etwa die Farbe GRAU oder ähnlich!! --> siehe beil. Foto
Was war bei dieser Vespa VNA1 von Baujahr 1959 die Originalfarbe dieser Gabel???
Besten Dank zum voraus für jeden Hinweis.
Mit Vespa-Grüssen aus der Schweiz
Beat
Ich versuche gerade verzweifelt das SCK LED LENKERENDENBLINKER SET an meiner Motovespa 150S (Spint-Trapezkopf) zu montieren.
Die SCK Einbauanleitung ist ja nicht wirklich aufschlussreich, bzw. zu undetailliert.
Wie muss der Anschlagblock verbaut werden?
Wie müssen die Rohre mit ihrer Anschrägung verbaut werden?
Wie bekomme ich den Sicherungsclip montiert?
Hat jemand vielleicht eine genauere Beschreibung welche Handgriffabfolge notwendig sind um das Ganze sinnvoll zu montieren?
Das wäre knorke...ich hab im gsf nichts detailliertes gefunden.
Am 11.10.2019 um 22:45 hat KevinS31990 folgendes von sich gegeben:
Also meine VBA läuft nun mit originalen PX Motor habe noch einen siproad, SI24 und DR177 rumliegen, kann ich das auf die original 125/150 Übersetzung fahren oder wird das zu kurz? Motor ist ein VLX1M also px 150 Motor ? Oder soll ich mit dem DR warten bis ich den Motor revidiere und auf 200er Übersetzung gehe 23/65? Roller fährt auf 8"
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
fahre das gleiche Setup auf meiner VBA und rate Dir auf eine 200er Übersetzung zu gehen.
Sprich 23/65
So ist das Verhältnis mit 8" super.
Bearbeitet von Miche
Benötige Ein Datenblatt einer VLB1T 150 Sprint . Kann mir da jemand helfen ? Gruß Dirk
Welche Schrauben für die Brems- und Kupplungshebel an der GL ?
Mit bund oder ohne Bund? Kreuz oder Schlitz? Größe......da gibt's so viel verschiedene...
ohne motoröffnen würde ich ein mind. kupplungszahnrad Z23 für 67/68 verwenden gibt es für cosa oder standardkupplungen. mit öffnen würde ich auf eine getriebeübersetzung 65/23 oder 65/24 gehen.
Also mir wurde hier die 24/63 für genau so ein vorhaben mehrfach empfohlen....klar....Motor auf und umnieten..... ich hatte ebenfalls den Gedanken auf 24/65 zu gehen und da hieß es, is zu kurz...... ich geh zwar auf den Polini, aber das macht am Ende ja auch eher weniger den Unterschied....
Bytheway.....ich hab noch nen Ultralangen 4ten Gang liegen mit 33 Zähnen von DRT. sollte der Fragesteller daran interesse haben
vor 15 Minuten hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
24/63 ist ok dann sollte aber der einlass bearbeitet werden - und nicht auf die bremsen vergessen die brauchen dann auch etwas mehr power fährt dann ja auch schon mal deutlich über 100 kmh.
joa....klar....ich mach da schon ein wenig mehr tamtam als O-Motor.....
wollte das auch nur als hinweis geben, nich das man da am Ende doch genervt is weil der 4te orgelt wie doof.....
daher hatte ich bei mir damals noch den laaaangen 4ten drin.....das hat das ganze dann doch schön fahrbar gemacht bei der 23/65.....war beim 210er allerdings trotzdem noch zu kurz.....könnte aber beim DR passen.....wissen tu ich das aber nicht
Servus zusammen. Habe eine VNA 1T und möchte das Gasrohr vom Lenkkopf trennen. Hat das schon mal jemand zerlegt? Möchte nichts zerstören bei der Demontage. Bin um jeden Tip sehr dankbar.
Da mußt du nur die beiden Schrauben aus dem Winkelblech rausdrehen und dann kann man das Gasrohr vom Gussstück abziehen. Hatte allerdings den Lenker komplett demontiert und auch die untere Hälften der Lenkerverkleidung ab.
vor 32 Minuten hat 2TaktStrolch folgendes von sich gegeben:
Schrauben sind ab. Das Rohr rührt sich keinen Millimeter. Habe es auch schon dezent mit Wärme und Hammer versucht, leider nichts. Also doch richtig Hitze und die härtere Methode. Dann werde ich wohl ein neues Gasrohr brauchen.
kabel und seilzug müssen raus dann kannst du dass abziehen - das gasrohr selbst geht dann erst danach in die andere richtung runter
Am 30.10.2019 um 12:45 hat maccoi folgendes von sich gegeben:
Servus. Wie meinst du in die andere Richtung? Das Griffrohr mit den Kabeln ruscht ganz locker hin und her. Beide Rohre können nur vom Lenkkopf nach rechts in Fahrtrichtung abgezogen werden. Das Gasrohr dreht auch, aber horizontal löst sich das Rohr eben nicht.
Das Stück was in das Gasrohr geht ist in der Mitte etwas dünner bzw. abgedreht. Wenn das Gasrohr einen bekommen hat und dadurch leicht verzogen ist, kannst schon Probleme haben.  Ausglühen und bei Drehbewegung mit dem Hammer gegen dengeln bis es geht.
Moin miteinander,
mit dem Kauf meiner Scheunenfund-VGL1T kamen auch zwei Einzelsitze in der Teilekiste. Diese passen beide offensichtlich nicht, daher jetzt die Preisfrage zu welchem Modell sie passen könnten. Wer kann anhand der Bilder identifizieren für welche Reuse die Sessel ursprünglich gedacht waren?
Für die richtige Lösung winkt eine Traumreise... ;-))
Gruß Jan
klar passen die, warum nicht ?
d3et mit Griff vorn, der mit Bezug hinten... ganz normale Teile
wohin geht meine Reise ?
Tach Hacki,
also bei meiner Chaise ( Tysk-Modell ) passt da leider nix! Wobei hinten kann ich nicht sagen da mir die Gepäckbrücke fehlt. Aber für Vornerum ist da nix dabei! Da braucht's den Schwingsattel mit den zwei hinteren Auslegern, hab' ich mir gerade vom guten alten Blödmannsgehilfe Matin kaufen dürfen. Also für welche Mofette ist der mit dem Tragegriff wohl?
Also an Alle, fleissig miträtseln. Noch ist die Traumreise vakant, eine Woche Sackhüpfen in der Bretagne!
Dank und Gruß
Jan
Hallo - einige  Fragen  bitte an euch ...
in der Betriebsanleitung einer VM1T BJ 1953 steht es soll Benzin:Öl im Verhältnis 1:16 - also ca 6% gemischt werden ...
(genau steht auf 1Liter - 60ml)
ich lese aber viele mischen anders nämlich 1:20, 1:25 oder auch 1:50 ...
was ist nun richtig bei Original Motor ?
was könnt ihr raten ?
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht ?
ich danke schon jetzt für eure Erklärung
lg
indo1
